Seite 12 von 15
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Di Apr 13, 2021 11:30 am
von LutzB
Welche Hardware wird verwendet?
Auf einem Pi 3/4 sollte das Binary laufen. Einfach die fehlende Bibliothek nachinstallieren.
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Di Apr 13, 2021 5:36 pm
von wing
ich habe es in einer VM installiert um zu testen. Was muss noch nachinstalliert werden?
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Di Apr 13, 2021 6:59 pm
von LutzB
Welche Hardware? Das evcc Binary ist für Arm kompiliert.
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Mi Apr 14, 2021 2:04 pm
von wing
x86 - Windows 10. Habe dort in einer VM RaspianOS laufen
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Mi Apr 14, 2021 2:14 pm
von Bucky2k
Wie LutzB schreibt - ist für ARM kompiliert und wird daher nicht auf einer VM auf einem X86 Rechner laufen. Nimm einen Raspi
Re: Soc VW carnet
Verfasst: So Mai 02, 2021 5:12 pm
von the_seb
Ich bekomme kein Update mehr beim SOC. Folgende Fehlermeldung im Logfile:
2021-05-02 19:06:56: Lp1: Response from Server: ('Failed to login', 'Failed to get CSRF from landing page.')
2021-05-02 19:06:56: Lp1: SoC is not valid.
2021-05-02 19:06:56: Lp1: Filtered SoC from Server:
2021-05-02 19:06:55: Lp1: Requesting SoC
Manuelles einloggen funktioniert, die We Connect und We Connect ID Apps zeigen ebenfalls korrekt an. Manuelles einloggen wie im Modul beschrieben habe ich auch ausprobiert, es gibt keine neuen AGBs etc zum bestätigen.
Was könnte die Ursache sein? openWB Version: 1.9.120 Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 C
Re: Soc VW carnet
Verfasst: So Mai 02, 2021 5:29 pm
von Bucky2k
Naja als erstes bei Problemen mit Funktionen, die von externen API abhängen, wäre es ratsam erstmal auf die neueste Version zu gehen. In diesem Falle Versuche am besten den Beta-Zweig (1.9.230). Dann wäre die Empfehlung, dein Fahrzeug mit entweder dem VAG Modul oder dem EVCC Modul abzufragen. Derzeit nutzt du das Carnet Modul?
EDIT: Ich kann das Verhalten reproduzieren. Das Carnet Modul funktioniert aktuell nicht mehr. Bitte wechsle auf eine der beiden genannten Alternativen, die auch 1% Schritte zurückgeben. Zu finden in der Beta 1.9.230
Re: Soc VW carnet
Verfasst: So Mai 02, 2021 5:33 pm
von the_seb
Ja habe auch gerade gesehen, dass in der letzten Stable das VW SoC Modul neu ist. Habe geupdated und alles funktioniert. Jetzt sogar prozentgenau statt vorher nur in 10% Schritten!
Besten Dank!
Re: Soc VW carnet
Verfasst: So Mai 02, 2021 5:35 pm
von Bucky2k
the_seb hat geschrieben: So Mai 02, 2021 5:33 pm
Besten Dank!
Hinweis: Bei Update zur nächsten Stable / beim Wechsel auf Beta musst du das Passwort einmal neu eingeben. In der aktuellen Stable ist noch ein Bug, der bei >220 behoben ist und einmal eine neue Passworteingabe benötigt
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 12:48 pm
von jankyy
eine kurze (untechnische) Zwischenfrage: braucht man zur SoC-Abfrage von VW eigentlich einen (nach einem Jahr anscheinend kostenpflichtigen) Support-Vertrag? Ich glaube Sie nennen es eRemote und wollen dafür 99e pro Jahr...
Ich frage, weil die openWB-SoC-Ablesung bei unserem eUp gerade (wieder) funktioniert, und im WeConnect Portal aber steht, dass der 'Vertrag' nur noch bis Juni geht... Danke - Jan
