Support: EVCC
HansR
Been thanked: 5 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von HansR »
humschti hat geschrieben: So Nov 02, 2025 7:54 am Login failed. Für genaueres musst du dich via github issue an EVCC wenden. Vorher noch die Anleitung auf der EVCC Homepage lesen
Danke für den Hinweis. Wenn ich es das dort richtig gelesen habe, muss ich extra einen Token generieren und diesen an Stelle des Passworts in der openWB hinterlegen. Mal sehen ob ich als DAU es hinbekomme….. :roll: :roll:
Finde ich Schade, für den Endanwender sind das unnötige Hürden, der Seitenhieb geht an Hyundai, nicht an openWB.
12,8 kWP
athlon
Been thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von athlon »
Zum Test nehm den token
https://docs.evcc.io/docs/sponsorship
Wenn's funktioniert kannst dir ja einen kaufen.
HansR
Re: Support: EVCC
Beitrag von HansR »
athlon hat geschrieben: So Nov 02, 2025 10:47 am Zum Test nehm den token
Hmmm, dann habe ich das anscheinend alles falsch verstanden.
Meine Sicht war, ich benötige für die Anmeldung am Hyundai Account nicht das PW sondern einen “refresh_token”, siehe Auszug aus der Anleitung.
———schnipp————
Hyundai Bluelink
Anstelle des Passworts muss in das Passwort-Feld ein refresh_token eingetragen werden (Anleitung).
————-schnapp——————
Und dieser “refresh_token” ist NICHT der Sponsor Token. Einen Sponsor Token habe ich bereits für meinen Born gekauft (ist aber dafür nicht mehr in Benutzung). Heisst, siehe auch Anhang, ich brauche einen Sponsor Token (habe bereits), den Hyundai Account Namen (habe ich breites) und jetzt an Stelle des PW für den Hyundai Account zusätzlich den refresh_token.
Bitte um Korrektur ob ich da jetzt komplett falsch liege.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
(484.06 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
HansR
Re: Support: EVCC
Beitrag von HansR »
Nachtrag: Das habe ich noch gefunden. Auch das Ablaufdatum würde zu meiner Theorie passen, der Sponsortoken ist nämlich 1095 Tage gültig:
Use the Refresh Token from above as the password together with your normal username when setting up either the HomeAssistant or evcc integration for your vehicle.
Note
The refresh token you generated is valid for 180 days. After that period you'll have to generate a new one and reconfigure your integrations
12,8 kWP
athlon
Re: Support: EVCC
Achso.
Du bist also nach dieser Anleitung vorgegangen um den refreshtoken zu bekommen? Habe keinen Hyundai daher hab ich die Seite nur überflogen.
HansR
Re: Support: EVCC
Beitrag von HansR »
athlon hat geschrieben: So Nov 02, 2025 12:28 pm Achso.
Bin gerade dabei die Anleitung abzuarbeiten (alleine die Voraussetzungen (verstaubten Windows PC aus dem Keller holen), phyton installieren, etc.) hat mich schon Nerven gekostet. Jetzt bin ich fast fertig, bekomme aber eine Fehlermeldung
SyntaxError: invalid decimal literal
Keinen Schimmer was die Ursache ist.
12,8 kWP
HansR
Re: Support: EVCC
Beitrag von HansR »
Also, den Soft Token konnte ich erfolgreich generieren und in der openWB anstelle dem PW hinterlegen. Funktioniert aber leider trotzdem nicht.
Frage: Gibt es hier jemanden, bei dem das funktioniert? Also per EVVC und dem Softtoken für eine Hyndai Fahrzeug. Meldet bei mir noch immer ein login failed.
2025-11-06 17:52:13,413 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev1} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
status = StatusCode.UNKNOWN
details = "cannot create vehicle type 'template': cannot create vehicle type 'hyundai': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)"
debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {grpc_message:"cannot create vehicle type \'template\': cannot create vehicle type \'hyundai\': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)", grpc_status:2, created_time:"2025-11-06T17:52:13.409615753+01:00"}"
>,), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 87, in fetch_soc
response = stub.SoC(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
raise _InactiveRpcError(state) # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 106, in fetch_soc
raise grpc.RpcError(rpc_error)
grpc.RpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
12,8 kWP
HansR
Re: Support: EVCC
Beitrag von HansR »
Möchte noch einmal nachfragen, gibt es niemanden in dieser Runde der SoC für Hyundai mittels EVCC und Refreshtoken erfolgreich
hinbekommen hat? Refreshtoken habe ich erzeugt, funzt leider nicht bei mir.
12,8 kWP
humschti
Has thanked: 37 times
Been thanked: 15 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von humschti »
wieso fragst du nicht bei EVCC? Die können dir eher helfen
tastenchris
Re: Support: EVCC
Beitrag von tastenchris »
HansR hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 1:47 pm Möchte noch einmal nachfragen, gibt es niemanden in dieser Runde der SoC für Hyundai mittels EVCC und Refreshtoken erfolgreich
Ich kann zumindest sagen, dass ich es ebenso nicht hinbekomme. Alle Angaben sind aus meiner Sicht korrekt, auch innerhalb von 60 Sekunden in die WB eingefügt ... ich habe viele Hinweise gelesen, geholfen hat bei mir leider keiner.
