Colors-Theme 2.0
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Meth »
AnDaL hat geschrieben: Mo Jun 24, 2024 2:35 pm Hallo zusammen,
mit dem heutigen Update des Masters sehe ich keine Smarthomegeräte mehr in der Übersicht.
Hat sich dahingehend etwas geändert? Muss ich was einstellen?
2.1.5-Alpha.1: 2024-06-24 12:25:51 +0200 [64ac11ee9] Master
Jo hier das gleiche Problem :-D
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Seltsam. Hier bei mir ist noch alles sichtbar. Ich schaue mal, ob ich einen Bug finde.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Bug gefunden. Fix ist eingereicht.
electron hat geschrieben: Mo Jun 24, 2024 5:00 pm Seltsam. Hier bei mir ist noch alles sichtbar. Ich schaue mal, ob ich einen Bug finde.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Focko
Been thanked: 5 times
Colors-Theme 2.0
Beitrag von Focko »
Hallo electron,
vielen Dank für die tolle Oberfläche.
Endlich kann ich die OpenWB mit dem Handy bedienen, dass war mit der Original Oberfläche eher unmöglich.
Eine kleine Verbesserung würde ich mir aber wünschen. Es geht um die Lesbarkeit der Schriften und Linien.
Die sind auf dem Handy immer sehr fein und dünn. Kann man die nicht stärker machen?
Ich muss auf dem Handy immer die Bildschimlupe bemühen obwohl eigendlich sehr viel Platz da ist.
Es geht um folgende Sachen:
Auf der Startseite:
Im Kreisdiagramm die Texte
Die Texte für Speicher SOV und EV SOC
Im Diagramm Leistng / Ladestand:
Die Linien für die SOCs und die Texte an der Linie
Die Beschriftung der Achsen
Im Balkendiagramm Energie:
Die Achsenbeschriftungen und die Texte an den Balken
Meines Erachtens können die mindestens doppelt so groß werden.
Oder vielleicht einstellbar machen?
Dann kann vielleich meine Frau auf einem etwas kleineren Handy da auch was lesen.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
electron
Ich schaue mir das mal an. Das Problem ist halt, dass bei grösserer Schrift weniger Platz für die Grafiken bleibt.
Focko hat geschrieben: Mi Jun 26, 2024 11:43 am Hallo electron,
Auf der Startseite:
Solaredge WR
Tesla Model 3
ArminElectric
Has thanked: 7 times
Beitrag von ArminElectric »
Ich habe gestern - endlich - mal die Fahrzeuge richtig mit Profil konfiguriert, ID-Tags zugeordnet usw. funktioniert super. Aber scheinbar hat der Theme ein Darstellungsproblem oder ich hab zwei weitere E-Autos von denen ich noch nichts weiß :lol: ?
Ich habe nur zwei Fahrzeuge konfiguriert, ebenfalls neben den nicht löschbaren Standardprofilen nur jeweils zwei Lade- bzw. Fahrzeugprofile.
Im Standard Theme (bei dem das StandardFahrzeug nicht ausgeblendet werden kann) wird es richtig erkannt:
standard theme.png (16.65 KiB) 1812 mal betrachtet
Frage hinterher:
Wäre es möglich im Digagramm den SOC beider Fahrzeuge überlagert anzeigen zu lassen? Das wäre super. Das Anzeigen des SOC beim Durchschalten der Fahrzeuge funktioniert bereits gut. Aber auf einem Blick beide zu haben fände >ich< noch eleganter.
Vielen Dank und beste Grüße
electron
Das ist ja seltsam. Könntest Du bitte mal schauen, welche Fahrzeugdaten per MQTT geschickt werden?
- In den UI-Settings den "Debug-Mode" aktivieren
- ganz unten auf der Seite den "MQTT-Viewer"starten
- in der Liste sollte es dann einen Abschnitt "vehicles" geben. Aus dieser Liste liest das Theme die Fahrzeuge, die angezeigt werden. Siehe Screenshot.
Screenshot 2024-06-28 at 16.47.31.png (62.39 KiB) 936 mal betrachtet
Zur zweiten Frage: Welches Diagramm meinst Du? Im linken und mittleren sollten ja eigentlich beide SOCs angezeigt werden.
Siehe zweiter Screenshot:
Screenshot 2024-06-28 at 16.52.38.png (95.97 KiB) 1763 mal betrachtet
ArminElectric hat geschrieben: Do Jun 27, 2024 4:43 pm Ich habe gestern - endlich - mal die Fahrzeuge richtig mit Profil konfiguriert, ID-Tags zugeordnet usw. funktioniert super. Aber scheinbar hat der Theme ein Darstellungsproblem oder ich hab zwei weitere E-Autos von denen ich noch nichts weiß :lol: ?
Frage hinterher:
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Es sollten beide SoC angezeigt werden? Echt? Bei mir ist immer nur das Fahrzeug angezeigt, welches ausgewählt ist.
(404.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
(220.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
electron
Wenn es nur einen Ladepunkt gibt, wird nur ein Fahrzeug angezeigt. Bei zwei oder mehr Ladepunkten werden die Fahrzeuge angezeigt, die gerade den ersten beiden Ladepunkten zugewiesen sind. Vielleicht brauchen wir noch Sonderregeln für “ein Ladepunkt, mehrere Fahrzeuge”.
kai9555 hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 3:55 pm Es sollten beide SoC angezeigt werden? Echt? Bei mir ist immer nur das Fahrzeug angezeigt, welches ausgewählt ist.
Solaredge WR
Tesla Model 3
ArminElectric
und Danke für die Hilfe - an der Stelle nochmal GROßES LOB an electron!!!
electron hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 2:53 pm
mqtt viewer.png (23.19 KiB) 936 mal betrachtet
Genauso wie bei deinen Screenshots ist es bei mir nicht. Aber das wäre wirklich gut, denn man will ja doch gerne beide Fahrzeuge auf einem Blick haben, unabhängig davon welches Fahrzeug gerade "aktiv" ist.
Mir geht es wie @kai9555
Ich habe einen Ladepunkt konfiguriert mit dem lade ich zwei Fahrzeuge, entsprechend hab ich zwei Fahrzeuge konfiguriert, jedes noch mit Fahrzeug und Ladeprofil zugeordnet. Also falls Umsetzbar fände ich das mit den Sonderregeln für "Ein Ladepunkt mehrere Fahrzeuge" richtig klasse!
electron hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 2:53 pm Das ist ja seltsam. Könntest Du bitte mal schauen, welche Fahrzeugdaten per MQTT geschickt werden?
Danke, leider habe ich da scheinbar irgendwelche ID Leichen, denn in der OpenWB Config werden diese nicht angezeigt, dort sieht man nur Standardfahrzeug und die beiden die ich angelegt habe. Da ich SOC der Fahrzeuge per MQTT schicke weiß ich das 5 und 6 meine tatsächlichen Fahrzeuge sind. 0 müsste wohl das Standardfahrzeug sein, und 1 und 3 ist das Problem - wie beseite ich die nun, ohne das ich das Ladeprotokoll meiner Fahrzeuge zerstöre...
Siehe Screenshot:
