Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Has thanked: 269 times
Been thanked: 288 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Was ist bei der "Speicherbeachtung" eingestellt?
Die Startpeaks mit 11kW sind ungewöhnlich, aber auch der Abbruch bedarf Klärung (manuell gestoppt?).
KrailPV
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KrailPV »
aiole hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 10:27 pm Was ist bei der "Speicherbeachtung" eingestellt?
Ich bin mir nicht mehr sicher ob ich das Schauspiel nach viel Pendeln zwischendrin mal manuell gestoppt hatte, ich glaube bei Speicherbeachtung war "Fahrzeuge"eingestellt.
Was mich auch wundert ist dass ich da im Hausverbrauch plötzlich beim Laden immer so Zacken reinbekomme, wo ich mir ziemlich sicher bin dass die in der Realität keine entsprechenden Verbraucher an sind; aktuell auch noch mal ein Bild von heute.
Da ich nichts in irgendeiner Software geändert hatte außer die Updates ist es wirklich merkwürdig.
(371.53 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
Also Hausverbrauchszacken können immer mal auftreten. Bedenke, dass der HV in fast jeder Installation aus EVU-Punkt, PV und Speicher BERECHNET wird. => Sowie es in den 3 Messwerten "Ausreißer" gibt, muss sich das auch auf den HV auswirken.
Die aktuelle Kurve sehe ich als ok an.
ZOE-Fahrer
Beitrag von ZOE-Fahrer »
Beim Patch 3 ist es nach wie vor, dass nach dem Update Neustart nochmals neu gestartet werden muss, um nicht die Shell auf dem internen Display mit Meldung "openWB2 login: ~$ gescante RFID openWB2 login: ~$ Access denied" zu erhalten.
Nur mein Problem: Die Symlinks auf die USB-Geräte sind nach wie vor nicht eindeutig. Wird ein anderer USB-RS485 auch nur kurz angesteckt ist ein Laden, sowie die RFID-Identifikation erst einmal lahm gelegt.
openWB DUO 22kW, Display + z.Z. nicht aktiver ESP zur Kostenanzeige
Ich hab einen Computer. Mit dem kann ich Probleme lösen, die ich ohne nicht habe...
Manub
Beitrag von Manub »
openWB hat geschrieben: Mo Okt 27, 2025 4:14 pm
Zielladen fehlerhaft bei Phasenanzahl: Die openWB berücksichtigt beim Zielladen nicht die im Fahrzeugprofil hinterlegte Phasenanzahl. Bei meinem Fahrzeug sind 3 Phasen hinterlegt, dennoch wird immer mit 1 Phase gerechnet, was dazu führt, dass die ganze Nacht mit 3.6 kW / 16A@1p durchgeladen wird. Wechsel auf "Automatik" hilft nicht
Bitte ein Log.
Log ist hier angehängt. Es geht um LP1 EV3: Das Profil => 60% will 9,2h laden, das Profil => 80% 4,5h, beide sind was Phasen und Stromstärke angeht gleich konfiguriert (s.Anhang).
Screenshot 2025-11-09 202236.png (77.27 KiB) 1329 mal betrachtet
openWB_Zielladen.log
(103.44 KiB) 120-mal heruntergeladen
┌ Sungrow SG10RT
├ Sungrow SH10RT-V112
│ └─ Sungrow SBR096
├ openWB series2 standard+ 22kW @v2.1
│ └─ openWB series2 custom 22kW @v2.1
├ Tesla
└ Renault
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Es gibt eine neue Patch-Version: viewtopic.php?t=11207
Die offenen Rückmeldungen werden noch bearbeitet.
