Anschluss und Anzeige EV-Kit
Has thanked: 259 times
Been thanked: 280 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Es wird nur mit einer Phase geladen. Mal prüfen, ob im Ladepunkt und im Fahrzeug die 1p3p-Umschaltung (Automatik) konfiguriert ist.
In den übergreifenden Ladeeinstellungen ist diese mit "Automatik" korrekt eingestellt.
rouven307
Has thanked: 3 times
Beitrag von rouven307 »
Screenshot 2025-04-04 094646.png (35.51 KiB) 6654 mal betrachtet
Screenshot 2025-04-04 095058.png (51.93 KiB) 6654 mal betrachtet
Im Lademenü scheint es richtig zu sein . Muss in dem Fahrzeug-Profileinstellungen bei "Phasenumschaltung blockieren" AUS selektiert werden?
ja
Bei den series2-openWB gibt's bei der Bestellung noch das feature "Zoe-Kompatibilität", was eine Phasenumschaltung mittels Kabelbrücke auch in Hardware verhindert, aber das hast du vermutlich nicht mitbestellt. -> Rest ist software2-Konfig
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
rouven307 hat geschrieben: Fr Apr 04, 2025 7:52 am Im Lademenü scheint es richtig zu sein . Muss in dem Fahrzeug-Profileinstellungen bei "Phasenumschaltung blockieren" AUS selektiert werden?
Wenn Du es nutzen willst, sollte es nicht blockiert werden. :?
Die Anmerkung von aiole muss natürlich auch beachtet werden.
rouven307
Vielen Dank. Habe alles so einegstellt. Nur leider noch eine Frage, wieso kommt es immer zu Abbrüchen? Ich muss öfters das Kabel vom Auto trennen und den Lademodus PV-Laden neu starten obwohl mehr als 5KW produziert wird.
Screenshot 2025-04-07 091647.png (76.59 KiB) 5835 mal betrachtet
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Vieleicht ist die "Erlaubte Stromabweichung" zu klein und die Ladung wird deshalb unterbrochen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
rouven307
nein dass ist es leider nicht. habe die voreingestellten werte benutzt
hhoefling
Aber die Voreinstellung muss nicht richtig sein für dein Auto.
Wenn es nun 14,9 statt 16 Ampere Zieht, wird bei dir Landung unterbrochen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling hat geschrieben: Di Apr 08, 2025 11:12 am Aber die Voreinstellung muss nicht richtig sein für dein Auto.
Sorry, aber das ist so nicht korrekt. Es wird nicht weiter hoch geregelt, wenn die max. Abweichung erreicht ist, aber die Ladung wird nicht unterbrochen.
rouven307
ja genau es funktioniert alles einwandfrei.
Nur merke ich gerade beim PV-Laden, dass egal ob PV-Strom vorliegt oder nicht, immer mit 4kw läd. Sollten nicht min 4KW von der PV Anlage direkt kommen, so bedient er sich an der Batterie oder aus dem Netz
