Soc VW carnet
suggarman
Re: Soc VW carnet
Beitrag von suggarman »
Ja, oder evtl. eine Installation von OVMS.
Bucky2k
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Bucky2k »
Ja, den Vertrag (beim Golf gibt es zwei, nur der Guide & Inform ist nötig, nicht der mit den Kartenupdates) brauchst Du. Sonst zeigt auch die App nichts an. Ist aber bei 2-Jahres-Abschluss günstiger als die 99€
netrowdy
Re: Soc VW carnet
Beitrag von netrowdy »
Mit 1.9.225 bekomme ich seit heute (bzw. bereits ein paar Tagen?) kein SoC-Update mit CarNet für meinen e-Up mehr.
Failed to login, Failed to get CSRF from landing page
SoC Modul habe ich rausgenommen und wieder eingestellt.
Passwort auch nochmal neu gesetzt
Ist das bekannt oder geht´s nur mir so?
Gibts mit der aktuellen Beta da evtl. eine Verbesserung?
Danke vorab!
Bucky2k
Re: Soc VW carnet
Das Carnet-Modul ist leider seit den letzten Updates bei VW ohne Funktion und ich weiss nicht, ob jemand das Modul aktiv pflegt. Bis dahin kannst Du VAG, EVCC oder Tronity als Modul auswählen und hast dann auch die % - genaue Auflösung
netrowdy
Re: Soc VW carnet
Perfekt, danke. Mit VAG läufts wieder und tatsächlich auch %genau.
Habe zwar mitbekommen, dass die CarNet-Website abgeschaltet wurde, aber nicht kombiniert bzw. überlesen dass das Auswirkungen auf die SoC-Abfrage hat.
Dankeschön!
beli
Re: Soc VW carnet
Beitrag von beli »
Moin!
Bei mir hat ende April ebenfalls das Carnet hingeschmissen :(
Leider bekomme ich EVCC wie auch VAG nicht an gang. Gemeinsamkeit ist der 403-Fehler :(
2021-05-11 09:27:18: Lp1: Error from EVCC: 2021/05/11 09:27:18 unexpected status: 403 (LV0)
2021-05-11 09:27:15: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-05-11 09:15:58: Lp1: Error from EVCC: 2021/05/11 09:15:58 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2021-05-11 09:15:55: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Heiße Tips?
(Btw. installierte Version: 1.9.233 (2021-05-06 11:40:25 +0200 [04fd02f1] )
Thomas
Re: Soc VW carnet
Welches Fahrzeug hast Du genau?
Ist dieses auch im "VW- Besitzportal" mit VIN hinterlegt.
Ggf. dort mit Deinen bisherigen Nutzerdaten anmelden.
beli
Re: Soc VW carnet
Beitrag von beli »
HSC hat geschrieben: Di Mai 11, 2021 7:41 am Welches Fahrzeug hast Du genau?
Hi HSC!
Ein Passat-GTE, allerdings auch 4 Autos im "Besitzportal" (MY VOLKSWAGEN) ;)
VIN ist hinterlegt, Anmeldung über Portal und "Wiederanmeldung" über App ohne Probleme und bestätigungen :(
Re: Soc VW carnet
Ok.
Sind die anderen 3 auch EV oder "normale".
Bei mir lässt sich der ID abfragen, der Golf8GTE dagegen nicht.
beli
Re: Soc VW carnet
Beitrag von beli »
Ich habe 3 Verbrenner und den einen Passat GTE MJ2021 im Portal.
*Software* :roll:
