Datenübernahme von 1.9 in software2
fawick
Been thanked: 3 times
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Beitrag von fawick »
keepout hat geschrieben: Sa Feb 10, 2024 11:55 am Neue SDHC Karte mit Software 2.1.2. patch 1.1. geflasht
Update auf neueste Beta
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen könnte?
Es gab gestern erst die Änderungen, die unter anderem die Fehlermeldung behoben haben, die bei Dir kommt. Um diese Änderungen auszuprobieren, müsstest Du software2 auf den aktuellen Master updaten.
Zuletzt geändert von fawick am Sa Feb 10, 2024 12:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
keepout
Beitrag von keepout »
Ok, danke für den Hinweis, probier ich gleich!
Edit:
Mit updaten auf Master und dann nochmal Daten einspielen gings nicht.
Musste zuerst zurücksetzen, dann Datensicherung Softare 2 einspielen, updaten auf Master, Datensicherung von 1.9 einspielen und nun sind alle vergangenen Tage da. Nur die Monate und Jahre zeigt er nicht als Diagramm, erst mit mouseover.
ebieri
Beitrag von ebieri »
Wenn ich einen Raspi mit 2.0er Release vom 03.01. als Primary und eine openWB series2 ebenfalls mit 2.0 als Secondary betreibe, wo muss ich die Datenübernahme einspielen, damit die Seriennummer übernommen wird? Backup vom der echten Box auch wieder auf die echte Box einspielen?
fawick
fawick hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 3:22 pm Habe den aktualisierten Master (2024-02-09 13:43:35 +0100 [83b8ba48d]) getestet. Tagesgraphen und Ladelog sind erfolgreich importiert worden, Monats- und Jahresgraphen nicht. Log anbei.data_migration.log
LutzB: Der Regexp, den Du in https://github.com/openWB/core/commit/b ... 408fc8R299 eingebaut hattest, matched nur die alten DailyLogs. Die Monthly-CSV haben nur 6 Ziffern im Basename, nicht 8.
Edit: Vorgeschlagener Fix in PR https://github.com/openWB/core/pull/1416
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
Danke für die beiden PRs. Sind jetzt gemerged.
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 33 times
Beitrag von Heavendenied »
Bei mir leider (soweit für mich ersichtlich) genau die selben Fehler wie schon mit der letzten Version.
Gerade nochmal mit der letzten Master vom 12.02.2024 10:49 Uhr getestet.
Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
    get_daily_log(payload["data"]["day"]))
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 139, in get_daily_log
    data = _collect_daily_log_data(date)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 159, in _collect_daily_log_data
    next_log_data = json.load(next_json_file)
  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 293, in load
    return loads(fp.read(),
  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 353, in raw_decode
    obj, end = self.scan_once(s, idx)
json.decoder.JSONDecodeError: Expectin
Gruß,
Jürgen
Heavendenied hat geschrieben: Mo Feb 12, 2024 12:47 pm Bei mir leider (soweit für mich ersichtlich) genau die selben Fehler wie schon mit der letzten Version.
Soweit für mich ersichtlich, habe ich da auch noch nicht dran gearbeitet. ;)
Heavendenied
OK, danke für die Rückmeldung.
Ich dachte das sei das Problem, das weiter oben von anderen beschrieben wurde und was mit dem Update letzte Woche gefixt sein sollte. Aber das habe ich wohl falsch verstanden.
Gruß,
Jürgen
Thomas aus W
Has thanked: 132 times
Been thanked: 66 times
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2 - Hausverbrauch und Smarthome
Beitrag von Thomas aus W »
in der aktuellen Version ignoriert die OWB ja die Einstellung, dass man den Verbrauch eines Smarthome-Gerätes nicht in den Hausverbrauch eingerechnet haben möchte.
Wie ist denn das beim Import von Smarthome-Daten? Werden die konsquenter Weise beim Import auch dem Hausverbrauch zugeschlagen, oder startet die (fälschliche) Einberechnung dann nach dem Ende der Importdaten?
bye
TW
Es ist Variante 3: Bei importierten Daten gibt es keinen Hausverbrauch. ;)
