Home assistant - custom integration für openWB
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Re: Home assistant - custom integration für openWB
Und bitte beachten, dass diese INtegration nur für openWB 1.9x ist!
Für die 2.x gibts ne neue Integration, bei der man aber viel selbst machen muss, weil nicht mehr standardmäßig sämtliche Topics aboniert werden...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
je_m3lr hat geschrieben: ↑Sa Nov 16, 2024 2:50 pm
Hallo zusammen, bin relativ neu bei Home Assistant. Allerdings habe ich ziemlich viel schon eingebunden (Tesla, Wärmepumpe, Solar). Schaffe es aber nicht die openwb einzubinden. Scheitere kläglich daran die Repository https://github.com/a529987659852/openwbmqtt im HACS einzufügen. Klar, oben auf die drei Punkte, dann auf benutzerdefinierte Repositories, dann gebe ich den Link ein und wähle Integration. Beim klick auf hinzufügen passiert allerdings gar nichts. Kein hinzufügen, keine Fehlermeldung etc. Bitte helft mir. Glaub bin manchmal einfach zu blöd.
Problem ist ja, dass ich vorab die Repository nicht hinzufügen kann.Du musst danach die Integration noch Hinzufügen, also Settings - Integrations - Add Integration. Hast Du das gemacht?
Hat sich erledigt, hab es manuell installiert. Aber danke für eure Mühe!
Silentforfly
- Been thanked: 1 time
Hallo Zusammen
Ich bin relt. neu in HA unterwegs und habe mir inzwischen aber dank der Custom integration meine openWB eingebunden. Soweit mal alles OK. Was isch aber bis dato nicht gesehen und/oder verstanden habe: wie setzt ihr in HA das Setzen von Ladeströmen, insbesondere bei PV-Laden und Sofortladen um? Ich sehe keine Entitäten dazu. Auch meine ersten Versuche, über den MQTT Exlorer diese Werte zu setzen sind erfolglos.
Habt ihr das gebaut und könnt tipps und Hinweise geben?
Ich habe herausgefunden. dass man die Ladestrom-Werte in einem Topic
openWB/vehicle/template/charge_template/0
welches ein verschachteltes .json zurück gibt sehen kann. Kann man diese Werte irgendwie auch setzen und wenn ja funktioniert dies über dieses Topic oder gibt es "bessere" Topics (müsste m.M. ein "Set" Topic sein).
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Heavendenied
Die INtegration hier war/ist ja für openWB 1.9x.
Deine Topics klingen aber als hättest du openwb 2.1x im Einsatz,oder?
Dann brauchst du ja ne andere Integration....
Gruß,
Jürgen
Jürgen
BJ Axel
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 5 times
Und die ist momentan leider nur über MQTT machbar....Heavendenied hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 2:22 pm Deine Topics klingen aber als hättest du openwb 2.1x im Einsatz,oder?
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 376 times
Gerne auf die v2 http api setzenBJ Axel hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 4:11 pmUnd die ist momentan leider nur über MQTT machbar....Heavendenied hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 2:22 pm Deine Topics klingen aber als hättest du openwb 2.1x im Einsatz,oder?
CChris
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
es gibt vom gleichen Autor inzwischen eine Integration für die 2.x Software der OpenWB.
Diese nutzt ebenfalls MQTT...
Link:
https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt
Eine Integration, welche die HTTP Api nutzt, gibt es derzeit noch nicht.
Die Integration kann die Dynamischen Topics nicht nutzen... und mit workarounds gibt es dann andere Unschöne effekte unter anderen Konstellationen.
In den meisten Fällen, mit z.B. einem Ladeprofil - oder gar nur einem Ladepunkt wird das wohl eher selten Probleme geben, sobald aber andere Setups genutzt werden, funktionieren gewisse Dinge dann nicht mehr & Softwareseitig sollten diese Fälle auch berücksichtigt werden.
Ich will mir aber die HTTP Api einmal näher anschauen.
Vielleicht kann ja auch eine Integration für diese API gebaut werden, mit welcher dann andere Dinge umgesetzt werden können?
Link:
Eine Möglichkeit, die Ladeströme via MQTT zu setzen bzw. in der Integration gibt es m.W.n. (noch) nicht, denn hierfür gibt es eben in der Wallbox inzwischen die Ladeprofile.Silentforfly hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 11:43 am Hallo Zusammen
Vielen Dank für eure Unterstützung!![]()
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
BJ Axel
Liebend gerne nur - wer macht's? Mir fehlen die Kenntnisse und Fähigkeiten dazu.
Zuletzt geändert von BJ Axel am Do Dez 12, 2024 9:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
CChris
gibt es eine 'anständige' Doku zu dieser API ?
Ich meine, von dem, was ich gesehen habe, ist diese eigentlich auch nur eine Art wrapper um MQTT herum.
Daher wage ich mal die Behauptung, dass die Probleme, welche mit der MQTT Integration an sich bestehen, wohl auch mit der HTTP API zumindest ähnlich sein dürften...
Ich habe zwar selber noch nicht wirklich Erfahrung mit der Entwicklung von HomeAssistant Integrationen, aber würde mich, sofern es bei mir wieder etwas ruhiger wird, mal dran setzen und versuchen, zumindest mal einen Anfang hin zu bekommen ^^
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
