Update, hat sich geklärt. im SMA Modbus TCP Modell war _components noch nicht nach components umbenannt. Dieser PR fixed das, läuft nun wieder bei mir. Auch die PV-Daten mit samt passendem Symbol sind nun wieder zurück.
https://github.com/openWB/core/pull/324
LenaK hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 3:10 pm
mrinas hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 2:36 pm
hm, ich habe' jetzt mal die beiden mosquitto services sowie openwb2.service gestoppt, danach beide Datenbanken gelöscht, dann wieder beide Dienste gestartet und atreboot.sh ausgeführt, openweb2.service wieder gestartet.
Nun ist die Konfig und Hierachie leer, aber auch das dropdown für die verfügbaren Komponenten. Nach einem Init 6 scheint das nun alles zu passen. Keine Ahnung was dort bei mir quer hing.
Hoffen wir mal dass das ein Einzelschicksal war und bei anderen problemlos läuft.
Die Liste der verfügbaren Komponenten wird auch aus einem Topic ermittelt. Nach dem Starten kann es einen Moment dauern, bis das Topic im Broker landet.
Hm, mit dem letzten Update hat sich mein Graph leider verabschiedet und aktualisiert sich nicht mehr - ist auf dem Status von 11:05 stehen geblieben. Die MQTT Instanz hat nur die Daten bis kurz nach 11, keine aktuelleren Daten dort zu sehen. Scheint also schon in der Verarbeitung ein Problem zu geben.
2022-02-25 15:32:28,080 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-02-25 15:32:28,082 - {/packages/modules/loadvars.py:104} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 40, in handler10Sec
exit_time = data.data.general_data["general"].data["control_interval"]
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 100, in _get_general
if data.data.general_data["general"].data[
KeyError: 'general'
2022-02-25 15:32:28,087 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component5': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73759be0>, 'component6': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73759d60>}
2022-02-25 15:32:28,088 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP1 auslesen.
2022-02-25 15:32:28,106 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-02-25 15:32:28,107 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-02-25 15:32:28,124 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-02-25 15:32:28,125 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-02-25 15:32:28,141 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-02-25 15:32:28,142 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-02-25 15:32:28,160 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 3800.792
2022-02-25 15:32:28,161 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 3800.792
2022-02-25 15:32:28,171 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-02-25 15:32:28,171 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0
2022-02-25 15:32:28,181 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-02-25 15:32:28,182 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-02-25 15:32:28,197 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP2 auslesen.
2022-02-25 15:32:28,212 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-02-25 15:32:28,213 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas11 0.0
2022-02-25 15:32:28,228 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-02-25 15:32:28,230 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas12 0.0
2022-02-25 15:32:28,250 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-02-25 15:32:28,251 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas13 0.0
2022-02-25 15:32:28,261 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 1796.533
2022-02-25 15:32:28,262 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhs1 1796.533
2022-02-25 15:32:28,271 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-02-25 15:32:28,272 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0
2022-02-25 15:32:28,281 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-02-25 15:32:28,282 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuells1 0
2022-02-25 15:32:28,705 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 66, in copy_module_data
self.__copy_counter_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 52, in __copy_counter_data
for component in subdata.SubData.system_data[dev].components:
AttributeError: 'Device' object has no attribute 'components'
2022-02-25 15:32:28,707 - {/packages/main.py:97} - ERROR - Fehler im Main-Modul
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 95, in handler10Sec
handler_without_contronl_interval()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/system.py", line 83, in inner
result = fn(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 85, in handler_without_contronl_interval
loadvars.get_virtual_values()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 24, in get_virtual_values
data.data.pv_data["all"].calc_power_for_all_components()
KeyError: 'all'
2022-02-25 15:32:28,724 - {/packages/helpermodules/setdata.py:292} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/frequency, Payload None darf nicht 'None' sein.
2022-02-25 15:32:38,080 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
