Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Hallo zusammen ,
kann man jetzt nicht mehr Smarthome Topic schreiben von extern ?
Ich will das Temperatur Topic schreiben von einem Shelly Plug (Hole die Raumtemperatur von einem Fritz Dect 200 und will das das Topic schreiben)
Ging bis dato immer seit dem Letzten Updaten nicht mehr .
openWB/LegacySmartHome/Devices/2/TemperatureSensor0
Wäre das Topic ?!
Kennt da wer nen Trick ?
Wäre das Topic ?!
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
rleidner
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 202 times
viewtopic.php?p=105776#p105776Meth hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 7:14 pm Hallo zusammen ,
Wäre das Topic ?!
Ok !rleidner hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 10:31 pmviewtopic.php?p=105776#p105776Meth hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 7:14 pm Hallo zusammen ,
Wäre das Topic ?!
heist der Topic dann
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/TemperatureSensor0
Oder wie ist das zu verstehen ?
rleidner
Richtig. Ohne set hätte es m.E. gar nicht funktionieren sollen.
Das wurde jetzt korrigiert.
Teste ich mal
mit dem Topicrleidner hat geschrieben: So Mär 31, 2024 9:49 am Richtig. Ohne set hätte es m.E. gar nicht funktionieren sollen.
geschieht gar nichts
Weis wer ob da noch Retain oder Qos eigestellt werden muss ?
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 378 times
Retain sagt dem Broker, dass er sich den letzten Wert merken soll um ihn an Neuabonnenten direkt verteilen zu können. Ohne Retain muss der Neuabonnent warten, bis wieder ein neuer Wert kommt.
QoS wird da auch nicht helfen.
Ich denke, dass dieses Topic nur dafür existiert, damit das smarthome den aus dem Shelly gelesenen Wert per MQTT publisht und somit anderen Interessenten zur Verfügung stellt. Oder anders herum: es gibt da kein Coding um einen Wert abzuholen.
rleidner
Lutz hatte irgendwo im Forum angemerkt, dass bei dieser Änderung möglicherweise noch Nacharbeit nötig sein wird.Meth hat geschrieben: Mo Apr 01, 2024 6:19 ammit dem Topicrleidner hat geschrieben: So Mär 31, 2024 9:49 am Richtig. Ohne set hätte es m.E. gar nicht funktionieren sollen.
Ich vermute das wird hier der Fall sein.
Ja dann warte ich mal .
Ggf wird das noch gemacht das die Beschreibbar werden .
Jetzt weis ich wenigstens was Retain bedeutet
- Been thanked: 33 times
Ah dann hast du von aussen einen smarthome wert überschrieben. Dafür ist der Gerätetype mqtt vorgesehen. Da bau ich die Temperatur noch ein, dann sollte das mit dem set klappen.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
