Seite 14 von 30
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Verfasst: Di Jun 18, 2024 9:12 am
von LenaK
Die Abschaltverzögerung greift immer, sonst wird ständig die Ladung unterbrochen und wieder gestartet.
Gero hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 8:37 am
mattberlin hat geschrieben: Mo Jun 17, 2024 9:11 pm Zum Artikel, wobei das von dem Thema oben etwas abschweift:
Damit man Abends nicht im Dunkeln steht, kann man in Min+PV einen SoC der Hausbatterie vorgeben, bei dem die Autoladung stoppt;
Genau das kann man ab 2.1.4 mit der neuen Speicherbeachtung leider nicht mehr realisieren. Das Thema hatte ich vor einigen Seiten hier auch schon adressiert.
Der Text ist aus dem 1.9er-Wiki, irgendwie habe ich da noch Schwierigkeiten den ins 2er-Wiki zu migirieren. Aber nun inhaltlich: Mit der Priorisierung auf Speicher-SoC (statt Speicher/EV) stellt man den Speicher-SoC auf von mir aus 40% und die erlaubte Entladeleistung auf 0W und schon bleiben 40% für den Fernseher übrig. Ich vermute aber mal, dass eine vorbeiziehende Wolke die PV-Ladung stoppt. Oder greift da auch die Abschaltverzögerung?
Doch das funktioniert weiterhin. Die Speicherbeachtung auf Mindest-SoC stellen und die erlaubte Entladeleistung so hoch stellen, dass das Fahrzeug komplett aus dem Speicher geladen werden kann.
Verfasst: Di Jun 18, 2024 9:24 am
von Gero
Ja, natürlich die erlaubte Ladeleistung auf maximale Speicherentladung stellen, nicht auf 0W. Da hatte ich einen Knoten im Hirn.
Verfasst: Di Jun 18, 2024 10:32 am
von Frank-H
Ich hatte diese Mainlog-Fehlereinträge bereits in der 2.1.5 Alpha gemeldet. Jetzt habe ich auf Release zurückgestellt, eine Sicherung durchgeführt, das System zurückgesetzt und die Sicherung eingespielt. Momentan bin ich auf Release 2.1.4.
Was kann ich machen un den Fehler (jede Menge Einträge) zu beseitigen?
2024-06-18 12:25:53,567 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:350} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1718702402
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 317, in analyse_percentage
    consumption = grid_imported - grid_exported + pv + bat_exported - bat_imported + cp_exported
UnboundLocalError: local variable 'grid_imported' referenced before assignment
Verfasst: Di Jun 18, 2024 12:13 pm
von LenaK
Frank-H hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 10:32 am Ich hatte diese Mainlog-Fehlereinträge bereits in der 2.1.5 Alpha gemeldet. Jetzt habe ich auf Release zurückgestellt, eine Sicherung durchgeführt, das System zurückgesetzt und die Sicherung eingespielt. Momentan bin ich auf Release 2.1.4.
Die Sicherung einspielen, die Du vor dem Update auf die 2.1.5 Alpha gemacht hast. So wie ud es beschrieben hast, hast Du eine Sicherung erstellt und genau den gleichen Stand wieder eingespielt. Die Sicherung muss vor dem Update erstellt werden, wenn man einen funktionsfähigen Stand hat.
Verfasst: Di Jun 18, 2024 12:55 pm
von Frank-H
LenaK hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 12:13 pm
Da habe ich leider kein Backup gemacht. Ich habe jetzt alle Komponenten gelöscht, Neustart gemacht und wieder neu angelegt. Die Fehlermeldung tritt aber nur dann auf, wenn ich das Diagramm aufrufe, dann aber gleich mehrfach. Das konnte ich jetzt nachstellen.
Verfasst: Di Jun 18, 2024 1:52 pm
von LenaK
Bist Du aktuell auf Alpha oder Release?
Verfasst: Di Jun 18, 2024 2:02 pm
von Frank-H
LenaK hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 1:52 pm Bist Du aktuell auf Alpha oder Release?
Alpha, heute 15.58.
Das tritt aber in beiden Versionen auf. Ebenso, wenn das Colors-Theme verwendet wird, das die Stromanteile ja standartmäßig sofort berechnet.
Verfasst: Di Jun 18, 2024 7:06 pm
von mattberlin
@Ihagic
Die Verlustleistung bei 7,36 kW in einem Kabel mit 6 mm² von z.B. 27 m Länge ist wie folgt:
einphasig (32 A): 148 W
dreiphasig (10,6 A): 25 W
Du musst beachten, dass man im einphasigen Betrieb dennoch zwei belastete Adern hat (L1 und N).
Daher ist es eben nicht egal, ob man bei einer bestimmten Leistung einphasig oder dreiphasig lädt ;-)
Auch die Verlustleistung für die Gleichrichtung von AC in den ersten ZK eines OBCs dürfte bei 1x 32 A höher sein als bei 3x 10,6 A, da die Verlustleistung nun einmal mit dem Quadrat des Stromes ansteigt.
Zudem gibt es immer noch das Schieflastproblem.
Aus diesem Grund ist Deine Einschätzung, dass mein Vorschlag keinen Vorteil bringt schlichtweg falsch.
Verfasst: Di Jun 18, 2024 8:18 pm
von MartyMcFly
smhex hat geschrieben: So Jun 09, 2024 6:47 pm
Meth hat geschrieben: So Jun 09, 2024 7:37 am Hallo zusammen,
bei meinen Eltern habe ich nun auch die Version 2.1.4. aufgespielt .
Mir ist folgendes aufgefallen (ich weis aber auch ehrlich nicht ob das auch schon davor war .
Konstallation :
1 LP
1 Plenticore (mit Zähler KEM und Speicher konfiguriert )
1 Plenticore nur PV
Jeweils die Richtigen Module Konfiguriert .
Er zeit zwar Einspeisung an
Auch im Status des Moduls
Aber er "zählt" sie nicht .
Hier Bilder
Was soll ich noch liefern ?
Das steht im Main log ... seitenweise
2024-06-06 03:28:41,140 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:28:50,411 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:29:00,620 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:29:10,684 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:29:20,872 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:29:30,890 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:29:41,090 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:29:51,181 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:30:03,006 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:30:11,221 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:30:21,280 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:30:30,432 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:30:40,668 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:30:50,740 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:31:00,776 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:31:10,961 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:31:20,968 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:31:31,161 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:31:41,231 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:31:51,294 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:32:00,471 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:32:10,514 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:32:20,728 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:32:30,756 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:32:40,805 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:32:51,034 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:33:01,196 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:33:11,274 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:33:20,414 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:33:30,493 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:33:40,585 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:33:50,573 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:34:00,620 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:34:10,823 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:34:20,986 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:34:31,037 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:34:41,121 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:34:51,223 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:35:02,975 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:35:11,099 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:35:21,188 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:35:31,208 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:35:41,453 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:35:50,509 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:36:00,736 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:36:10,724 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:36:20,868 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:36:31,119 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:36:41,265 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:36:50,418 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:37:00,439 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:37:10,684 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:37:20,818 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:37:30,943 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:37:41,006 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:37:51,107 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:38:01,201 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:38:10,402 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:38:20,671 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:38:30,772 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:38:41,033 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:38:51,155 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:39:01,242 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:39:11,373 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:39:20,362 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:39:30,559 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:39:40,668 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:39:50,911 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:40:02,680 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:40:10,852 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 03:40:21,125 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
btw. es ist ein KEM-C verbaut kein KSEM .
Dürfte aber nichts ausmachen da ja über den Plenticore ausgelesen wird :-D
Konfiguriert ist das so .
ich habe dasselbe Thema - aber leider bisher keine Antwort darauf bekommen...werde wohl mal ein Support-Ticket aufmachen
Hallo ich habe das gleiche Problem mit meiner Kostal Anlage. Meine Einspeisung steht jeden Tag bei Null. Gibt es hierfür schon eine Lösung?
Verfasst: Mi Jun 19, 2024 6:28 am
von jopfbb
ich habe eine ähnliche Konfiguration:
- Kostal KSEM
- Kostal Plenticore 8.5 + BYD
- Kostal Piko 20
- openWB Serie2 duo mit 2.1.4
bei mir wird definitiv bei der Einspeisung "0" angezeigt, seit ich den Kostal KSEM von 1.5 auf 2.0 Update gemacht habe.
Inzwischen habe ich den KSEM auf 2.4.1 upgedatet, bei Einspeisung immer noch "0"
