SENEC Modul
Re: SENEC Modul
wenn ich "python3 senec.py" im Verzeichnis des Moduls ausführe kommt folgende Meldung.
File "/var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py", line 5, in <module>
import ssl
File "/usr/local/lib/python3.10/ssl.py", line 98, in <module>
import _ssl # if we can't import it, let the error propagate
ModuleNotFoundError: No module named '_ssl'
import ssl
Re: SENEC Modul
Worauf genau lässt du das laufen? Ich hab es bislang auf openwb Software1 Image openWB Software 2 Image und Standard Raspberry pi 64 bit getestet.
Re: SENEC Modul
Lief bisher auf dem OpenWB Raspberry und dort habe ich auch die Änderungen vorgenommen. Ist ein raspberry 3B.
Bis zum Softwareupdate seitens SENEC lief alles problemlos
Re: SENEC Modul
Ich hab dir ne pn gesendet. Lass uns darüber weiter reden die Erkenntnisse daraus werde ich dann hier rein schrieben. Und gegebenfalls die Anleitung aktualisieren.
TorstenFranz
Re: SENEC Modul
Hallöchen!
Also ich bekomme es mit der Anleitung auf GitHub auch nicht zum Laufen.
Mit der Anleitung zuvor von Yvonne und Christop habe ich OpenWB zumindest wieder zum laufen bekommen.
Nur dort fehlten die Statistik-Werte, was mich etwas stört.
Es ist so nerfig - ich hasse Senec!
LG
Torsten
LG
Torsten
Re: SENEC Modul
Guten Morgen Torsten,
Hast du dran gedacht, in den Modulkonfigurationen von PV, Speicher und ggfs EVU alle Werte wo Wh gefordert ist auf „none“ (kleingeschrieben) zu setzen? Ist mit Screenshot auch irgendwo vorher beschrieben, schau vielleicht dort noch mal nach…
Bei mir läuft es inkl Statistik-Werte, OpenWB rechnet dann selbst…
Yvonne
Yvonne
