Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Has thanked: 27 times
Been thanked: 201 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Gero hat geschrieben: Di Mär 17, 2026 11:32 am Ich weiß nicht, ob das auch bei anderen so ist, aber seit einigen Master-Versionen hängt beim Aufruf des UI minutenlang bei 67% bis es dann irgendwann doch das Main-UI vollständig geladen hat. Der Graph ist dann leer und ein paar Minuten lang kommt "Diagramm lädt, bitte warten". Irgendwann erscheint dann der vollständige Graph.
Lässt man das Fenster dann so in der Ecke liegen war es früher so, dass der Graph immer weiter gezeichnet wird. Das friert mittlerweile ein, erkennbar an den geraden linien. Browser ist Chrome, mit Safari auf openwb.local kommt mittlerweile ein timeout. Das funktioniert also gar nicht mehr.
https://paste.openwb.de/di90VovezICtveJ
Bei solchen Problemen wären auch die Ausgaben der Browser Konsole interessant. Den Safari bitte mal komplett außen vor lassen, der ist aktuell mit Websockets eigentlich gar nicht mehr zu gebrauchen.
Chrome pausiert inzwischen Tabs im Hintergrund nach einiger Zeit. Heißt, dass dann auch keine Daten mehr ankommen.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 381 times
Hier der Hänger bei den 67%
Dafür gab es heute einen Bugfix im Backend.
Andi03
Has thanked: 45 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Andi03 »
Guten Abend.
Rückmeldung mit installierter master Version 2026-03-17 11:56:02 +0100 [8f9372988].
Hinweis: BV nicht aktiviert, Browser (Edge auf Android) via Cloud
Positiv: - die Zuordnung der lademodi hat direkt auf Anhieb funktioniert.
- Phasenanzahl nach Neustart direkt 3 (maximal) wie von mir eingestellt
- Beim Ladeende würde wieder wie gewohnt auf Standard Fahrzeug inkl. Lademodi Stop gestellt.
- RFID wird gelesen
-Mqtt Fehler ist verschwunden.
- Anzeigefehler zwischen lademodi PV und Stop in endloser schleife ist behoben oder bei mir nicht mehr aufgetaucht.
Negativ: - Verbindung bricht zwar seltener als vor ein paar Tagen jedoch definitiv beim Wechsel Einstellungen -> Bedienoberfläche ab. Wird sofort wieder hergestellt.
- vermutlich passen die kWh Angaben in dem Ladelog nicht. Da am Ladepunkt angezeigt wurde, das 83Wh geladen wurden und im Ladelog 0,11 kwh. Kann aber auch ein zeitlicher Verzug sein.
- Verbindungsabbrüche von Wechsel wifi auf Mobilfunk sind mir auch aufgefallen. Direkte Neuverbindung.
- SOC von Fronius Speicher Modul in % nicht mehr existent.
Ich teste jetzt nochmal das selbe mit aktiver BV.
Schon mal Danke an die Entwicklung, bis hier.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Ich habe ein paar Anmerkungen zur aktuellen Version: 2026-03-17 11:56:02 +0100 [8f9372988]
Bug
1. Wenn aktive Speichersteuerung - Modus Speicher laden aktiviert (Manuell) ist schwankt die Ladeleistung alle paar Sekunden zwischen 0% und 100% Ladeleistung hin und her. Es wird nicht durchgängig mit voller Ladeleistung geladen.
Log: https://paste.openwb.de/oZqSLbCPQjciGII
2. Variabler Strompreis wird im Status nicht angezeigt (siehe Bild 2) - neu Laden der Konfiguration von Tibber löste es auch nicht
3. Auf dem iPhone erhalte ich in der "App" ständig (etwa alle 60s) die Meldung über Verbindungsabbrüche (siehe Bild 6)
UI
1. Konfiguration der Speicher Ladeleistung und Entladeleistung unter aktive Speichersteuerung: Es ist in Safari Browser nicht möglich Werte mit Komma oder Punkt einzugeben - Feld wird rot
2. Auf dem Smartphone (iPhone 15 Pro/das kleine) Formatierungsfehler bei allen Slidern (siehe Anhang Bild 1)
3. Gelegentlich (vor allem beim ersten öffnen) passt unter Koala Eco laden und Einstellungen der grüne Ladezeitraum nicht zum tatsächlichen Zeitraum. Erneutes Laden der Seite löst das Problem (siehe Bild 4)
4. Rechtschreibung siehe Bild 5
Ansonsten Danke - das wird ein tolles und umfangreiches Update!
(237.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
(213.68 KiB) Noch nie heruntergeladen
(262.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bild 2.jpg (136.37 KiB) 722 mal betrachtet
(307.78 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
kai9555
Weiter:
Phasenumschaltung funktioniert nicht. Modus Sofortladen geht nicht von 1er auf 3 Phasen (Fehler siehe Anhang)
Log: https://paste.openwb.de/EQKliAvMLx02FnY
2. Aktive Speichersteuerung steht auf PV Ertrag speichern, jedoch wird der Speicher entladen und nicht in Höhe PV Ertrag geladen.
(233.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
(180.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
(555.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2026-03-18 um 08.16.48.jpg (99.54 KiB) 711 mal betrachtet
🔌 Wallbox
Andi03 hat geschrieben: Di Mär 17, 2026 6:22 pm - Verbindung bricht zwar seltener als vor ein paar Tagen jedoch definitiv beim Wechsel Einstellungen -> Bedienoberfläche ab. Wird sofort wieder hergestellt.
Was Du als "Verbindungsabbruch" interpretierst, ist ein normaler Verbindungsaufbau. Die Bedienoberfläche und die Einstellungen sind komplett unterschiedliche Projekte und bauen nach dem Laden ihre Verbindung zur openWB auf.
Andi03 hat geschrieben: Di Mär 17, 2026 6:22 pm - Verbindungsabbrüche von Wechsel wifi auf Mobilfunk sind mir auch aufgefallen. Direkte Neuverbindung.
Ähm, Dein Gerät wechselt das Netzwerk, verbindet sich also komplett anders mit der openWB und Du erwartest dabei keinen kurzen Verbindungsabbruch? Für mich ist es positiv, dass es so funktioniert wie es ist.
Noch ein Hänger: Wenn man aus dem Hauptmenü zu der übersicht der smarthome-Geräte springt, geht's auch nicht weiter. Vielleicht ist es ja auch nur ein kleiner Bug, der schnell behoben werden kann. Aber eigentlich warte ich lieber kürzer auf das neue native smarthome. ;)
Andi03
LutzB hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 7:53 am
meine Anmerkungen waren nicht böse gemeint. Sie sind mir schlicht aufgefallen, da es so in der Form und Häufigkeit vorher mir nicht bekannt war.
Technisch kann ich hierzu nichts sagen.
Has thanked: 257 times
Been thanked: 277 times
Andi03 hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 9:51 am Hallo,
Das weiß openWB zu schätzen. Allerdings ist für die Lösungsfindung immer die PRÄZISE Beantwortung der gestellten Fragen wichtig. Wenn das nicht erfolgt (Du kannst auch zu den Einzelfragen - "Weiß ich nicht" schreiben, wenn keine Infos deinerseits vorliegen), wird es für die Supporter unnötige schwer, weil erneut nachgefragt werden muss. Wenn dann immer noch Fragen ignoriert werden, ist das ineffizient.
