Mercedes SoC
Has thanked: 8 times
Been thanked: 32 times
Re: Mercedes SoC
Ja 504 auch bei mir seit 17:25.
Du hast echt Glück beim Testen ;)
Ihaglc
Has thanked: 18 times
Been thanked: 11 times
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Ihaglc »
Nach einer Weile habe ich jetzt doch die SOC Anzeige erhalten:
2021-01-20 18:19:07: Lp1: Acc Token Expired
2021-01-20 18:20:11: Lp1: SoC Request fehlgeschlagen unbekannter Code: 504
2021-01-20 18:20:11: Lp1: {"fault":{"faultstring":"Gateway Timeout","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.GatewayTimeout"}}}
2021-01-20 18:21:01: Lp1: SoC Request fehlgeschlagen unbekannter Code: 504
2021-01-20 18:21:01: Lp1: {"fault":{"faultstring":"Gateway Timeout","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.GatewayTimeout"}}}
2021-01-20 18:31:02: Lp1: SoC Request fehlgeschlagen unbekannter Code: 504
2021-01-20 18:31:02: Lp1: {"fault":{"faultstring":"Gateway Timeout","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.GatewayTimeout"}}}
2021-01-20 18:36:46: Lp1: Acc Token Expired
2021-01-20 18:37:41: Lp1: SoC Request fehlgeschlagen unbekannter Code: 504
2021-01-20 18:37:41: Lp1: {"fault":{"faultstring":"Gateway Timeout","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.GatewayTimeout"}}}
2021-01-20 19:21:02: Lp1: SoC Request Code: 204 (no data is available for the resource)
2021-01-20 19:21:14: Lp1: SoC Request Code: 204 (no data is available for the resource)
2021-01-20 19:36:20: Lp1: SOC: 76 RANGE: 22
Vielen Dank an Alle
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Re: Mercedes SoC
Yeah, success
Musstest du dein Auto starten um den 204 Return Code weg zu bringen oder ging das automatisch?
Ihaglc
Re: Mercedes SoC
nein, ging nicht von alleine weg, hab ne kleine Runde gedreht und danach die SOC Anzeige aktualisiert ( Kringel neben der SSOC Anzeige ), dann kam die richtige SOC- Anzeige
PS: werden die Rest KM und der kWh Verbrauch jetzt auch mit ausgelesen und die manuellen Angaben hierzu sind nicht mehr nötig?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Re: Mercedes SoC
Die Restkilometer werden im Modul bereits mit ermittelt, aber aktuell gibt es in der openWB keine Möglichkeit, diese anzuzeigen. Daher wird der Wert einfach nur im soc.log mit ausgegeben.
Der Verbrauch ist nicht in der Schnittstelle vorhanden, da ist nichts zu holen. Jetzt könnte man theoretisch hergeben und was wildes rechnen... Aber da lass ich glaub eher die Finger davon.
Aktuell sind wir übrigens wieder in einer 504 Gateway Timeout Phase
2021-01-21 08:27:51: Lp1: SoC Request fehlgeschlagen unbekannter Code: 504
Re: Mercedes SoC
Mercedes Server sind wieder Online
2021-01-21 09:27:44: Lp1: SOC: 100 RANGE: 41
Re: Mercedes SoC
Bitte mal noch keinen Update auf Nightly 1.9.10 machen. Bei mir geht der Mercedes SoC nicht mehr.
Hab gerade keine Zeit mir das an zu schauen
Re: Mercedes SoC
Achim, falls du noch nicht upgedatet hast, kannst du mal schauen ob das bei dir gerade noch geht? Bie mir kommen mit der aktuellen Nightly nur noch 403 Return Codes beim Abfragen des SOC. Abholen der Token hat noch funktioniert.
2021-01-21 21:17:16: Lp1: SOC Request: 403
2021-01-21 21:17:16: Lp1: SOC Response: {"exVeErrorId":"4","exVeErrorMsg":"Bad Scope","exVeErrorRef":"fd2792bd-a038-4796-bbaf-7d89cab45a32"}
2021-01-21 21:17:16: Lp1: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Nach dem Update hat es bei mir noch funktioniert. Jetzt geht es auch nach erfolgreicher Neuanmeldung nicht mehr. Warten wir mal ab wie es weitergeht. Sowas hatte ich bei meinen Tests auch schon mal.
Gruß Achim
Re: Mercedes SoC
Ok, bei mir ist es direkt nach dem Updaten nicht mehr gegangen. Auf den ersten Blick ist mir auch nichts aufgefallen, dass was krumm ist. Und kommt ja auch zurück.
Schönen Abend
