Support: Mercedes EQ
Been thanked: 52 times
Re: Support: Mercedes EQ
Hi, ich hab gefunden, woran es liegt.
In https://github.com/snaptec/openWB/pull/2036/files
wurden single Quotes um die URL eingefügt. Damit kommt das Programm so nicht zurecht.
Ich mache einen Pull Request, und entferne die Quotes wieder vor dem Absenden.
Ich hoffe, dass es noch in die Nightly eingebaut wird, damit es wieder funktioniert.
martinbrokate
Has thanked: 3 times
Kontaktdaten:
Beitrag von martinbrokate »
Ok, super vielen Dank, Wiedermal!
Was ist denn ein singel Pull ? Hat sich die http Rückfrage Adresse nicht auch verändert, callback lp 1 gab es noch nicht so.
Grus Martin
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Single Quotes
Sind einfache Anführungszeichen.
soc_eq_cb_lp1='http://raspi4/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.php'
soc_eq_cb_lp2=http://raspi4/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.php
So wie es unten aussieht, war es früher und damit kam das Programm auch zurecht. Wegen eines Problems an einer anderen Stelle hat Lutz hier wohl die ' eingebaut und das hat jetzt das soc_eq Modul erwischt. So lange alles regelmäßig läuft, werden die Tokens automatisch refreshed und das Problem taucht nicht auf. Nur bei der initialen Anmeldung wird diese URL mit übergeben und fällt damit auf die Nase, da die Überprüfung auf der Mercedes Seite dann fehlschlägt. Ich habe auch gleich noch eine Anpassung bei der Fehlermeldung gemacht, da das was ich da bisher drin hatte, so nicht gepasst hat.
Bitte mach eine Aktualisierung auf die aktuelle Nightly. Lutz hat den PR schon eingebaut (Danke Lutz für die schnelle Reaktion :) )
Dann noch mal en Anmelde Link klicken und es sollte wieder gehen.
martinbrokate
Kontaktdaten:
Ja erst mal danke euch für die schnelle Arbeit.
Habe Update gemacht, beim Anmelde-Link kam als letzte Meldung wieder leider wie schon beschrieben Error...(Anmeldung über Inkognito Fenster wegen Browser Cache) habe dann noch mal einfach abgespeichert und siehe da, der SOC Wert ist sofort wieder da!! Brauchte wohl nicht noch mal neu angemeldet werden.
Super das das wieder klappt. So kann man nämlich schön mit Steckdosen Strom die Vorwärmung betreiben ohne den aus der Batterie zu nehmen.
Schöne Grüße Martin
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Darf ich mal die Frage stellen, was das mit der SoC-Anzeige zu tun hat?
Mein Auto wärmt sich trotz Anschluss an die OpenWB manchmal mit Strom aus der Wallbox und manchmal mit Strom aus der Batterie vor und ich habe bis heute nicht herausgefunden, wie man das beeinflussen könnte.
Ich habe natürlich ein Interesse daran, immer mit 100% Ladung los zu fahren und die Vorklimatisierung mit dem Strom aus der OpenWB zu machen.
Kann man das über irgendeine Einstellung in der OpenWB oder dem SoC-Modul beeinflussen?
Nein, kann man so meiner Meinung nach nicht. Ich mache das über den Punkt Morgensladen. Für die Zeit in der die Vorklimatisierung laufen soll, richte ich ein Zeitfenster ein. Die openWB stellt dann zu der Zeit die Ladung an und das Fajrzeug kann sich bedienen. Aber natürlich können in der Zeit dann auch noch ein paar % Strom in den Akku fließen.
martinbrokate
Kontaktdaten:
Doch ist eigentlich ganz einfach. Zum Beispiel in der Mercedes Me App den Max Ladezustand auf 50 % stellen. Hier in der Wallbox auf 55%. Das Auto bliebt die Nacht über mit sofort laden mit der Wallbox verbunden. Wenn dann die Vorwärmung los geht zieht er die benötigten KWs aus dem Netz. So spart man sich doch 2 Mal die Umwandlungsverluste.
In der oWB muss der Max Soc immer höher sein wie am Auto dann geht es, die 50 % sind nur ein Beispiel hier.
Schöne Grüße Martin
shesse
Diese Einstellmöglichkeit gibt es bei einem PHEV anscheinend nicht oder ich habe sie nicht gefunden :-(
Abgesehen davon würde mir eine Einstellung unter 100% nicht helfen, denn ich will ja gerade 100% beim losfahren haben, wenn ich schon nur 38km Reichweite habe.
Trotzdem Danke für die Erklärung.
Zuletzt geändert von shesse am Fr Mär 04, 2022 10:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, bei mir beim GLA250E identisch. Wie gesagt, ich stelle dann Morgensladen ein, wenn ich die Vorklimatisierung brauche.
