Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Meth
Has thanked: 22 times
Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Beitrag von Meth »
Perfekt .
Ich teste es sobald es gemerged ist.
Und ggf fixt des wer das man IP folgen eingeben kann in der weboberfläche
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 158 times
Been thanked: 176 times
HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 3:30 pm @aiole,
hier hat sich wohl was verändert, "0" deaktiviert inzwischen die Funktion. Oder verstehe ich jetzt was falsch? 🤔
Beim Mindest-SoC - scheinbar ja, aber beim Max SoC ist es unklar.
Ich glaube, das muss mal einheitlich gerade gezogen werden:
Ohne extra Schalter und mit
0% bei Min = off
100% bei Max = off
hätte man eine saubere Logik.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
aiole hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 8:27 am
0% bei Min = off
100% bei Max = off
Ich kenne die Login nur wie sie jetzt ist, da ich ja noch nicht so lange dabei bin. Aber so wie es jetzt beschrieben ist, wäre es ja wie aiole beschreibt und für mich wäre das auch so logisch.
Edit: hab glaub zu wenig geschlafen... Klar, bei mehreren gibt es das ja anders.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
yupp
Bsp. Balancing
0...99% => Abschaltung nach Erreichen des eingestellten %-SoC
100% => keine Abschaltung => Balancing-Zeit gegeben
100% ohne balancing ist dann nicht automatisiert möglich, aber auf das 1% kann man mit aktuellen EV sicher verzichten bzw. man zieht den Stecker einfach innerhalb des balancing-Fensters, wenn man losfährt.
Meth
Beitrag von Meth »
S_kl hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 4:41 pm
Meth hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 4:37 pm
S_kl hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 4:11 pm
Das war einfach ein Denkfehler meinerseits, ich habe das Modul jetzt an dieser Stelle auf bewährte "Logik" zurück gesetzt.
Auch wieder mit drei wechselrichter?
Ja, ich habe nur die Berechnungslogik übernommen, manchmal sollte man bewährtes nicht ändern, ich hatte vorher nur nicht verstanden, warum sdo kompliziert, jetzt weiß ich es.
Wenn ich fragen darf wann pullst du es ?
S_kl
Beitrag von S_kl »
Meth hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 2:48 pm
Ist alles commited, warte auf merge.
S_kl
Beitrag von S_kl »
S_kl hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 2:00 pm
Jetzt ist es gemerged
TorstenS
Beitrag von TorstenS »
Hi, ein kleines Feedback: RFID Scannung funktioniert bei mir nicht mehr seit der Umstellung.
Es wird kein gescannter Tag angezeigt, weder in Modus 1 noch in Modus 2. RFID Modul "piepst" aber.
Downgrade auf Stable .244 ==> Tag wird gescannt und angezeigt.
Debug Datei mit der Nightly ist raus.
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
nrwandre
Beitrag von nrwandre »
mit der Beta 1.9.245 alles OK
Mit der Nightly 1.9.248 wird kein PV Ertrag angezeigt.
Ich habe 2 Plenticore und einen KSEM.
Auswahl Modul PV:
Die 2 Plenticore mit der IP
Auswahl Modul EVU:
Kostal Smart Energy...... mit der IP
S_kl
Beitrag von S_kl »
nrwandre hat geschrieben: Fr Sep 17, 2021 12:23 pm Hallo zusammen,
Auswahl Modul PV:
Auswahl Modul EVU:
Bitte einmal das log dazu schicken
