Problem in der Nightly 1.9.249
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
...also wird dort irgendwas noch falsch berechnet, oder?
Deshalb sinken auch seine Gesamt- Export- kWh und keine Tagessumme wird gebildet, richtig?
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Danke für eure Hilfe. Habe eben nochmal guckt, es gibt einen PR bugfix simcount #1654. Kann das die Lösung sein?
Det, müsste "wawibu" viewtopic.php?p=48097#p48097 mit seinem SDM für PV am EVU- Kit nicht auch das gleiche Anzeigeproblem für Export haben? Er hatte heute auf die nightly umgestellt.
LarsBr87
Ich habe auch das SDM PV Kit verbaut und das arbeitet weiterhin einwandfrei
Been thanked: 52 times
LarsBr87 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 2:20 pm Danke für eure Hilfe. Habe eben nochmal guckt, es gibt einen PR bugfix simcount #1654. Kann das die Lösung sein?
Boah, das hab ich vorher schon gesehen, aber komplett ignoriert, beim durch die Module hangeln.
Warten wir bis das drin ist.
LarsBr87 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 2:25 pm Ich habe auch das SDM PV Kit verbaut und das arbeitet weiterhin einwandfrei
Das ist noch auf der alten Basis und hat einen anderen simcount als das neue EVU Kit Modul.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Die Funktion, die den Leistungsverlauf für das simcount integriert, wurde überarbeitet. Dabei ist für den Export wohl ein Vorzeichenfehler reingekommen.
Das von lacky beschriebene Problem rührt vermutlich von der Umstellung von Python 2 auf 3 her, da dort anders decodiert wird. Testen kann ich es leider nicht.
Der PR #1654 muss noch gemerged werden und sollte das dann beheben.
LenaK hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 2:38 pm Die Funktion, die den Leistungsverlauf für das simcount integriert, wurde überarbeitet. Dabei ist für den Export wohl ein Vorzeichenfehler reingekommen.
Danke Lena für Deine RM.
Und wir zerbrechen uns die Köpfe..., der Vorzeichenfehler war mehrmals schon eine Vermutung.
LarsBr87
Ich hatte mir das schon gedacht, dass es an einem Vorzeichen liegt. Aber ganz vielen Dank an alle, hoffen wir mal, dass es dann auch geht 👍
Ah, da hat jemand mit gelesen.
Evtl. Auch ein Thema zwischen den Modbus Libs in Python2 und 3?
Ich hatte mal geschaut vor meinen Umbauten des Flex EVU Kits.
Wenn ich es noch richtig weiß, war in Python 2 die modbus lib mit einer höheren Version installiert als in Python 3.
[pi@openWB:~ $ pip list |grep -i modbu
pymodbus (2.5.1)
pi@openWB:~ $ pip3 list |grep -i modbu
pymodbus (2.4.0)]
Danke, dass du Logging u den Simcount gebaut hast ;)
