Seite 15 von 83
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Nov 27, 2022 1:03 pm
von 1893
1893 hat geschrieben: So Nov 27, 2022 8:31 am Bei mir funkt es leider noch nicht wieder🤔
Nightly: 1.9.287
Eventuell findet jemand den Fehler hier
Gib bitte folgendes im Browser ein: http://<ip_der_owb>/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp<id_des_lp>
ip der owb und id des Ladepunkts (1 oder2) entsprechend ersetzen.
Danke für den Hinweis. Irgendwie bin ich aber zu blöd dazu🙈
IP ist ja die Adresse der openWB also 192.168.178.XX
ID des Ladepunktes ist 🤔❓
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Nov 27, 2022 2:57 pm
von rleidner
1893 hat geschrieben: So Nov 27, 2022 1:03 pm
Nightly: 1.9.287
ID = Nummer des Ladepunkts, also 1 oder 2
Bei mir ist der VWID-SOC-Modul an Lade4punkt 1 konfiguriert, also http://192.168.1.171/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Nov 27, 2022 5:21 pm
von 1893
http://192.168.178.54/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp2
Erscheint
Ist leider absolut nicht mein Fachgebiet😳
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Nov 27, 2022 6:26 pm
von rleidner
1893 hat geschrieben: So Nov 27, 2022 5:21 pm http://192.168.178.54/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp2
Erscheint
Mist, ich habe gerade im Code gesehen, dass die reply-Datei erst geschrieben wird, nachdem dieser Fehler aufgetreten ist.
Ich muss für Deinen Fall noch eine Änderung einbauen, die dieses Problem abfängt.
Ich melde mich, wenn der PR erstellt ist.
Ansonsten - falls noch nicht gemacht - alle Schritte im ersten Beitrag dieses Threads durchführen, speziell die Schritte, die die Terms und Conditions akzeptieren.
Edit: PR 2530 erstellt: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2530
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Nov 27, 2022 6:44 pm
von 1893
rleidner hat geschrieben: So Nov 27, 2022 6:26 pm
Erscheint
Ich verstehe zwar nichts davon bedanke mich aber ganz herzlich für Deine Unterstützung.
Die Ersten Schritte habe ich zwar schon gemacht werde es aber nochmal anschauen
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Nov 27, 2022 6:56 pm
von rleidner
Erscheint
Ich mache hier einen Update, wenn der PR in der Nightly ist.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 6:55 pm
von Mrcllo_79
ich habe alle Schritte mal durchexerziert, aber keine Reaktion. Mein SOC bleibt bei 0%!
Komischerweise hatte es immer funktioniert, nur seit ein paar Tagen geht nix mehr.
Also hab ich es auf die neueste stable gebracht: openWB Version: 1.9.281. Aber auch keine Veränderung!
- Fzg: eGolf
- oWB gekauft
Logs:
2022-11-28 19:52:58: PID: 2397: Lp1: tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2022-11-28 19:52:58: PID: 2397: Lp1: tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2022-11-28 19:52:56: PID: 2300: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-11-28 19:52:46: PID: 1019: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
ValueError: not enough values to unpack (expected 2, got 1) (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
(name, val) = line.strip().split(':', 1)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 43, in password_form
(form, action) = self.password_form(await response.read())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 102, in reconnect
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 196, in get_status
data = await w.get_status()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 68, in main
result = coro.send(None)
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
return future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 100, in <module>
2022-11-28 19:52:39: PID: 32174: Lp1: Error from soc_vwid: Traceback (most recent call last):
Grüße
Marcel
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 7:07 pm
von rleidner
Mrcllo_79 hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 6:55 pm Hallo,
- Fzg: eGolf
- oWB gekauft
t call last):
Grüße
Marcel
Das split-Problem trat erst seit Mitte letzter Woche neu auf.
Das Format eines vom VW-Server gelieferten Datensatzes hatte sich geändert.
Die Korrektur für das split -problem ist in der Beta und Nightly (ab 1.9.287); eine neue Stable hat es seither nicht gegeben.
Also update auf Beta oder warten und ohne SOC leben.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 7:16 pm
von Mrcllo_79
rleidner hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 7:07 pm
- Fzg: eGolf
- oWB gekauft
t call last):
Grüße
Marcel
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann probier ich mal die Beta.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Di Nov 29, 2022 10:06 am
von rleidner
rleidner hat geschrieben: So Nov 27, 2022 6:56 pm
@1893, der PR 2530 ist jetzt in der Nightly.
Mache einen Backup , dann Update auf die Nightly.
Dann nachsehen ob die o.g. Datei nach einem manuellen SOC-Abruf jetzt vorhanden ist und mitteilen was sie enthält.
Ich vermute die Datei wird so etwas enthalten, also statt data einen error:
    "data": {},
    "error": {
        "capabilitiesStatus": {
            "message": "Internal error",
            "info": "Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support.",
            "code": 4001,
            "group": 12,
            "retry": true
