Na klar, hier mal als txt beigefügt:electron hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 7:11 pm Ja, das sieht komisch aus.
Könntest Du vielleicht mal den Debug-Modus fürs Theme einschalten und dann ganz unten im MQTT-Viewer die Daten, die bei /log/daily/<heutiges Datum> angezeigt werden kopieren und hier im Forum als Code posten?
Colors-Theme 2.0
seaspotter
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 146 times
Re: Colors-Theme 2.0
IDM Aero SLM Wärmepumpe
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 131 times
Super, vielen Dank.
Ich habe den Bug gefunden und eine Änderung eingereichr.
seaspotter hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 8:59 pmNa klar, hier mal als txt beigefügt:electron hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 7:11 pm Ja, das sieht komisch aus.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
StrolchGoesEV
- Been thanked: 2 times
Hallo Zusammen,
bezüglich der Displaysperre beim Theme "Colors" wollte ich noch meine Erfahrungen mitteilen, denn mir ist aufgefallen, dass diese auf der OpenWB Pro+ mit Software Version 2.1.7-RC.1 nun bei den meisten Einträgen auf dem Bildschirm die PIN abfragt wird. Da meine Wallbox öffentlich zugänglich ist, finde ich diese Sperre super!
Lediglich oben rechts in der Ecke wird das Menü "Einstellungen" noch nicht vollständig von der Displaysperre erfasst und man kann diesen Menüpunkt auswählen und die Einträge trotz aktiver Displaysperre verändern.
Ist das korrekt so oder sollte der Bereich der Displaysperre diesen auch abdecken?
Sofern Logs, Screenshots oder ähnliches benötigt werden, kann ich diese gerne bereitstellen.
Michael
Michael
WB: OpenWB Pro+ --- PV: Fronius Primo 5.0.1 WR mit 5,58 kWp + 0,8 kWp Balkon PV --- Heimspeicher: SonnenBatterie Eco 8.0 --- SmartHome: Home Assistant --- EVs: Renault Scenic E-Tech
electron
Hallo Michael,
danke für das Feedback. Ich habe das gerade am Wochenende gefixt und einen Change eingereicht. Jetzt sollte eigentlich vor allen Änderungen der PIN abgefragt werden. Sobald es gemerged ist, wäre ich fürs Testen dankbar. Meistens übersieht man ja doch noch was bei den eigenen Tests...
StrolchGoesEV hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 10:26 am Hallo Zusammen,
Lediglich oben rechts in der Ecke wird das Menü "Einstellungen" noch nicht vollständig von der Displaysperre abgedeckt und man kann diesen Menüpunkt auswählen und die Einträge trotz aktiver Displaysperre verändern.
Michael
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Die Änderung ist jetzt im Master.
Feedback am Besten in diesem Thread, der ist extra für das Display-Theme: viewtopic.php?t=8941&start=120
electron hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 10:31 am Hallo Michael,
Michael
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
lacky
- Has thanked: 11 times
ich muss jetzt einmal fragen, bei mir wurde die Reichweite noch nie angezeigt... Batteriegröße und Verbrauch sind natürlich hinterlegt!
beim Ladevorgang werden die km berechnet.
auch verschwinden die gel. km nach umschalten des Lademodus.
- Bildschirmfoto 2025-02-11 um 13.20.59.png (75.83 KiB) 1354 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2025-02-11 um 13.15.48.png (82.77 KiB) 1354 mal betrachtet
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
electron
Die Reichweite wird vom SOC-Modul berechnet und ans UI geschickt. Möglicherweise verwendest Du ein Modul, das das nicht macht?
Die geladene Reichweite sollte eigentlich seit dem letzten Anstecken zählen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass sie beim Wechsel des Lademodus zurückgesetzt wird. Das muss ich beobachten.
lacky hat geschrieben: Di Feb 11, 2025 12:05 pm ich muss jetzt einmal fragen, bei mir wurde die Reichweite noch nie angezeigt... Batteriegröße und Verbrauch sind natürlich hinterlegt!
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
lacky
ich verwende das manuelle SoC Modulelectron hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 7:47 am Die Reichweite wird vom SOC-Modul berechnet und ans UI geschickt. Möglicherweise verwendest Du ein Modul, das das nicht macht?
lacky
im kompakten Ladepunkt wird der Lademodus Stop nicht angezeigt.
- Bildschirmfoto 2025-02-13 um 09.05.19.png (60.72 KiB) 1354 mal betrachtet
StrolchGoesEV
Hi,electron hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 1:16 pm Die Änderung ist jetzt im Master.
Feedback am Besten in diesem Thread, der ist extra für das Display-Theme: viewtopic.php?t=8941&start=120electron hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 10:31 am Hallo Michael,
Michael
heute Update auf 2025-02-13 09:39:02 +0100 [154c4ec6d] durchgeführt.
Ich kann bestätigen, dass bei mir nun die Displaysperre auch die Einstellungen / Settings umfasst.
Vielen Dank!
Beste Grüße
Michael
