Colors-Theme 2.0
compuced
Re: Colors-Theme 2.0 hat einen Fehler
Beitrag von compuced »
Ich habe die Version : 2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]
Hier auch das MQTT Log
MQTT Log.txt
(1.59 MiB) 110-mal heruntergeladen
electron
Been thanked: 131 times
Beitrag von electron »
Danke. In dem Logauszug sind aber nur die Werte für den 120-Minuten-Graph, nicht für den Tagesgraph. Evtl war die Tagesansicht nicht eingeschaltet, als das Log geschrieben wurde?
compuced hat geschrieben: So Feb 23, 2025 7:00 pm Ich habe die Version : 2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
lacky
Beitrag von lacky »
hab gesehen, du hast es bereits umgesetzt... funktionieren tut es aber noch nicht, oder?
lässt sich nichts einstellen...
electron hat geschrieben: So Feb 23, 2025 12:24 pm Derzeit nicht. Das könnten wir aber noch in die Fahrzeugliste einbauen.
lacky hat geschrieben: So Feb 23, 2025 10:56 am mittlerweile stehen bei mir 2EVs und verwende die manuelle SOC Anzeige. Ist es irgendwie möglich den aktuellen SOC am nicht angesteckten EV manuell zu aktualisieren?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
electron
Hm, im Test hatte es bei mir funktioniert. Was ist denn genau das Problem?
lacky hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 9:33 am hab gesehen, du hast es bereits umgesetzt... funktionieren tut es aber noch nicht, oder?
Solaredge WR
Tesla Model 3
lacky
Beitrag von lacky »
der Schieberegler lässt sich zwar bewegen, die % ändern sich aber nicht auch mit + / - tut sich nichts.
electron hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 10:05 am Hm, im Test hatte es bei mir funktioniert. Was ist denn genau das Problem?
electron
Der neue Doc wird erst an die openwb geschickt, wenn Du mit dem Button mit dem Häkchen bestätigst.
lacky hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 10:35 am der Schieberegler lässt sich zwar bewegen, die % ändern sich aber nicht auch mit + / - tut sich nichts.
Solaredge WR
Tesla Model 3
lacky
Beitrag von lacky »
das schon ja, aber der SOC Wert ändert sich beim versuch diesen über +/- bzw regler zu ändern auch nicht
electron hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 3:48 pm Der neue Doc wird erst an die openwb geschickt, wenn Du mit dem Button mit dem Häkchen bestätigst.
electron
Ich habe mein System jetzt auf die neueste Master-Version aktualisiert und alles funktioniert. Ich kann sowohl mit den +/--Buttons oder durch schieben den SOC verstellen.
Welches Gerät und welchen Browser verwendest Du? Falls Du Zugriff auf die Browser-Konsole hast, werden dort Fehlermeldungen angezeigt?
lacky hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 5:37 pm das schon ja, aber der SOC Wert ändert sich beim versuch diesen über +/- bzw regler zu ändern auch nicht
Solaredge WR
Tesla Model 3
mkoegel
Beitrag von mkoegel »
mit 2.1.7 RC2 (und auch schon vorher) habe ich beim preisbasierten Laden folgendes Problem.
Der Preis wird eingestellt und es sind z.B. 3 Stunden blau, da unter dem Preis. Einstellung mit den neuen Pfeiltasten, die auf die nächste Preisstufe springen.
Tatsächlich lädt das Auto dann aber nur in 1 oder 2 der Stunden, aber nicht in allen dreien.
Hier läuft wohl die Anzeige und der echte Preisschwellwert auseinander.
Hab leider keine Screenshot und morgens sind die Preise von der Nacht ja nicht mehr sichtbar.
Ob das Problem auch im Standard-Theme besteht oder ein Problem im Colors Theme ist konnte ich noch nicht testen.
lacky
Beitrag von lacky »
habe jetzt den Fehler gefunden...
1. habe ich "SOC nur aktualisieren wenn angesteckt" bei meinen Fahrzeugen ausgewählt gehabt (ich verwende das manuelle SOC Modul)
2. lässt sich der SOC nur ändern, wenn auch dieses EV am Ladepunkt ausgewählt ist, nicht aber das andere...
ich verwende alles von Apple also MAC ipad Safari...
electron hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 8:11 pm Ich habe mein System jetzt auf die neueste Master-Version aktualisiert und alles funktioniert. Ich kann sowohl mit den +/--Buttons oder durch schieben den SOC verstellen.
