Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Beitrag von kai9555 »
Weiteres Update:
Phasenumschaltung hat jetzt nach Neustart und erneutem Anstecken funktioniert und Auto lädt mit 11kW. Allerdings entlädt der Speicher, obwohl er das nicht machen sollte (siehe Konfiguration im Anhang) - im Status spricht er auch vom Laden des Speichers in Höhe PV Ertrag (siehe Anhang). Alle Aussagen sind übrigens mit Victron VRM abgeglichen..der Speicher wird also tatsächlich entladen.
Außerdem ist mir gerade aufgefallen, dass sich mein Display der openWB sich nicht mehr bedienen lässt. Es ist einfach schwarz. Zur Sicherheit hier noch einmal das aktuelle Log:
https://paste.openwb.de/LGd5l8oQEWktp9i
(446.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
(608.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo owb Team ,
es wird hier bei Strompreis immer 0,00 € angezeigt obwohl die Preise angerufen werden und dargestellt werden .
Screenshot 2026-03-18 165907.jpg (80.24 KiB) 911 mal betrachtet
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 27 times
Been thanked: 201 times
Gero hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 8:16 am Noch ein Hänger: Wenn man aus dem Hauptmenü zu der übersicht der smarthome-Geräte springt, geht's auch nicht weiter. Vielleicht ist es ja auch nur ein kleiner Bug, der schnell behoben werden kann.
Ist im Master behoben.
Meth hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 3:59 pm es wird hier bei Strompreis immer 0,00 € angezeigt obwohl die Preise angerufen werden und dargestellt werden .
Konnte ich nachstellen, ein Fix ist in Arbeit.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 381 times
Prio Speicher funktioniert nicht ordentlich. Der Speicher lädt gerade mit 2,irgendwas kW, er könnte knappe 9 kW. Die Laderegelung ist zu agressiv. Sie würde ja dem Text nach gerne noch mehr Strom ins Auto geben. Obwohl ja auf Speicher umgeschaltet wurde. Naja und das andere ist das leidige Thema mit dem Zähler der fehlgeschlagenen Umschaltversuche. Der darf halt auch nicht hochzählen. Von 3 auf 1 Phase wurde ja erfolgreich umgeschaltet.
https://paste.openwb.de/ODnpMYfHPxFYUbY
kai9555
kai9555 hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 11:55 am Außerdem ist mir gerade aufgefallen, dass sich mein Display der openWB sich nicht mehr bedienen lässt. Es ist einfach schwarz. Zur Sicherheit hier
Ich habe heute 2026-03-19 12:42:40 +0100 [644741812] installiert. Display noch immer schwarz - ich habe die Box auch einmal vollständig vom Strom genommen (Sicherung). Auch keine Besserung - Display schwarz (Hintergrundbeleuchtung an). Hier noch einmal das Log: https://paste.openwb.de/ukZY6qZRF9IJZFZ
Irgend jemand eine Idee?
🔌 Wallbox
kai9555 hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 5:33 pm Ich habe heute 2026-03-19 12:42:40 +0100 [644741812] installiert. Display noch immer schwarz - ich habe die Box auch einmal vollständig vom Strom genommen (Sicherung). Auch keine Besserung - Display schwarz (Hintergrundbeleuchtung an). Hier noch einmal das Log: https://paste.openwb.de/ukZY6qZRF9IJZFZ
Bei solchen Problemen wäre es besser, wenn Du ein Supportticket eröffnest. Per Remote support kann man das besser eingrenzen. Also am Besten gleich Deine Cloud Anmeldedaten mitschicken.
seaspotter
Has thanked: 182 times
Been thanked: 156 times
Beitrag von seaspotter »
Ein eher nebensächliche Beobachtung:
Auf der Status Seite hab ich seit dem Update auf den heutigen Master wahrgenommen das die grüne "Modulmeldung: Kein Fehler" im Wechsel alle 5sec verschwindet und dann wieder 5sec auftaucht. Komischerweise aber nur bei meinen beiden Wechselrichtern (ID:7 und ID: 9). Bei allen anderen Modulen bleibt das permanent dort stehen. Und das ganze reproduzierbar auf meinem Testsystem (Raspi 4) und meiner produktiven openWB.
Mal ein Screenrecord davon:
https://jumpshare.com/s/VEw7WZPHykRkhI4iVhDg
https://paste.openwb.de/Yy9YNwEjQmk2Yon
IDM Aero SLM Wärmepumpe
kai9555
LutzB hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 5:42 pm
Hab’s gelöst - Problem wurde aber definitiv durch 2.2 Alpha verursacht.
Die openWB läuft als secondary - dort habe ich mich angemeldet und unter integriertes Display (stand auf aus) die Option auf „an“ gestellt. Die Option ist nach dem Speichern zwar gleich wieder auf „aus“ gesprungen, da die Einstellung logisch über die primary läuft, aber das Display ist nun wieder wie gewohnt erschienen.
🔌 Wallbox
kai9555
kai9555 hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 9:26 pm
Leider zu früh gefreut - das Display konnte heute morgen nicht bedient werden (Display schwarz ohne Hintergrundbeleuchtung) - aber ich bin dennoch weiter gekommen. Ticket ist auch erstellt.
Wenns interessiert, ich konnte folgendes reproduzieren:
Wenn ich in den Einstellungen der Wallbox (secondary) das Display aktiviere und speichere, dann leuchtet das Display auf und ich kann es wie gewohnt bedienen. Nach der definierten Abschaltet von 60 Sekunden, lässt es sich jedoch nicht wieder aufwecken. Es bleibt schwarz ohne Hintergrundbeleuchtung. Das ganze kann ich beliebig oft reproduzieren.
🔌 Wallbox
