korrekt
Stand auch schon mehrfach hier im Faden viewtopic.php?p=73617#p73617
Neuauflage DUO
Fliegerkarle
Re: Neuauflage DUO
Hallo Leute,
ich habe zwar noch einige Fragezeichen im Kopf aber da Ihr mir ja einhellig hier dasselbe predigt, wird es schon stimmen. Und da ich schon viele Stunden damit verschwendet habe und der nächste Anlauf einfach sitzen soll habe ich mich nun zu folgendem Vorgehen entschlossen:
Ich werde mir einen SolarEdge MTR-240-3PC1-D-A-MW Inline Energy Meter 3-phasig bestellen und von meinem Elektriker am EVU Übergabepunkt einschleifen lassen. Der Zähler soll dann über ModBus die Werte an den Solaredge WR liefern und von dort gehen Sie über Ethernet zur OpenWB. Der Solaredge Zähler ist lauf meinen Infos zum Solaredge WR wie auch zur OpenWB kompatibel. Das sollte so problemlos funktionieren. Kann mir das jemand sicher bestätigen. Der Zähler kostet ziemlich Geld und der Elektriker ist auch nicht umsonst, d.h. das soll dann auch der finale Versuch werden.
Danke und Gruß
Kai
Danke und Gruß
Kai
Fliegerkarle
Re: Neuauflage DUO
Ich habe oben bereits geschrieben, dass meines Wissens nach der Zähler komptaibel zurm WR ist. Es wurde jedoch von einigen hier auch geschrieben, dass er auch zur openWB passen muss. Passt das generelle Setup?
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Re: Neuauflage DUO
Lutz hat Dir doch geschrieben, dass oWB nicht mit dem Smartmeter, sondern mit dem SE-WR spricht.
s.a. hier: viewtopic.php?p=73617#p73617
Die Kompatibilität des Zählers musst Du also bei SE abprüfen lassen.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Neuauflage DUO
Bei deiner Kombination wird auch der EVU Wert über den Wechselrichter bereitgestellt. Also muss der Zähler zum Wechselrichter passen. Die openWB kommuniziert NICHT direkt mit dem Zähler. Bei anderen Konstellationen kann der WR das nicht liefern, da muss dann auf die Kompatibilität zur openWB geachtet werden.Fliegerkarle hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 2:41 pm Ich habe oben bereits geschrieben, dass meines Wissens nach der Zähler komptaibel zurm WR ist. Es wurde jedoch von einigen hier auch geschrieben, dass er auch zur openWB passen muss. Passt das generelle Setup?
Das Thema ist belie IG komplex, aber die Antwort hast du bekommen. Muss zum WR passen.
