Seite 16 von 21
Re: Tibber Anbindung bei 2.1
Verfasst: Do Dez 21, 2023 10:31 am
von PVToeVo
LenaK hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 3:03 pm
Voltego ist auch im Feature-Branch. Nutzt Du OStrom?
Ich bin gerade zu OStrom gewechselt und würde mich über eine Einbindung freuen.
Ostrom stellt auch eine API zur Verfügung:
https://docs.ostrom-api.io/reference/introduction
Bei Bedarf kann ich gerne eine ID und Secret übersenden zum Testen.
Verfasst: Do Dez 21, 2023 11:21 am
von LenaK
Die Anbindung an OStrom ist etwas aufwändiger, openWB muss sich als Partner bei OStrom registrieren und der Kunde muss bei OStrom die Daten für openWB freigeben.
Die Einbindung kann daher leider nicht kurzfristig erfolgen. Bitte erstelle ein Ticket, dann können wir für Tests leichter auf dich zukommen.
Verfasst: Do Dez 21, 2023 12:11 pm
von aiole
Ja - ich bin auf Master nicht auf Future.
Verfasst: Do Dez 21, 2023 12:36 pm
von PVToeVo
LenaK hat geschrieben: Do Dez 21, 2023 11:21 am
Aber könntet ihr nicht einfach eine Schnittstelle schaffen, in der ich meine Custom API hochladen kann und dann noch ID und Secret angebe.
OpenWB will ja im Zweifel gar nicht die Daten der Kunden an diese weitergegeben sondern ich bräuchte nur eine Möglichkeit durch OpenWB auf meine Customer API zuzugreifen. Das dürfte dann wie bei Tibber sein.
Ich gebe aber auch noch ein Ticket auf.
Vielen Dank schon mal für die tolle Arbeit!! Egal ob es mit OStrom funktioniert - zur Not greife ich einfach auf die aWattar Daten zu.
Verfasst: Fr Dez 22, 2023 1:50 pm
von Jens
Version: 2023-12-22 09:25:18 +0100 [04089f9af] (Feature electricity tariff)
Gehe zurück auf den 19.12.2023 (2023-12-19 13:22:04 +0100 [1df272141])
Leider funktioniert auch hier das Diagramm nicht.
Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
get_daily_log(payload["data"]["day"]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log
data = _collect_daily_log_data(date)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data
next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)
AttributeError: module 'helpermodule
Verfasst: Mi Dez 27, 2023 12:03 pm
von Till
Guten Morgen
Meine Konfiguration:
LP1: OpenWB Buchse mit SW 2023-12-22 09:25:18 +0100 [04089f9af] (Feature electricity tariff), übernimmt die Steuerung
LP2: smart WB, wird gestuert.
ich habe folgendes Verhalten beobachtet: Wenn ich zwei Fahrzeuge preisbasiert auf 80% SOC bis 7Uhr (Zielladen) laden möchte, dann greifen beide LPs auf das gleiche Ladeprofil zurück. Wenn ich jetzt die Priorität das einen Fahrzeuges ändere, ändert sich immer auch die Prorität des anderen Fahrzeuges.
Wenn ich entsprechende Ladeprofile je Fahrzeug konfiguriere, kann ich die Prioritäten auch unterschiedlich setzen.
Beste Grüße,
Till
Verfasst: Mi Dez 27, 2023 12:57 pm
von Gero
Ja, das mit den Ladeprofilen ist so ein „Feature“, was meiner Meinung nach nicht so recht durchdacht ist. Du brauchst je Ladepunkt ein eigenes Ladeprofil. Und die Werte, die du im UI einstellst, werden ins Ladeprofil geschrieben. Ist auch ein bisschen überraschend, wenn Du mal auf Sofortladen stellst, dass du daran denken musst, das wieder zurückzustellen. Schöner wäre es, wenn sich nach dem erneutrn Anstecken wieder PV-Laden aus dem Ladeprofil einstellen würde.
Aktuell ist es am besten, die Ladeprofile Ladepunkt1 und Ladepunkt2 zu nennen, damit gibt‘s am wenigsten Verwirrung.
Verfasst: Mi Dez 27, 2023 3:38 pm
von Till
Danke @Gero!
Verfasst: Mi Dez 27, 2023 11:35 pm
von aiole
Nur unterschiedliche Ladeprofile ermöglichen die oft gewünschte „differenzierte Lademodussteuerung der Ladepunkte“.
Das wird auch anschaulich in Staffel 1 - pt.5 erläutert.
viewtopic.php?t=6786
Verfasst: Do Dez 28, 2023 2:20 pm
von LenaK
Jens hat geschrieben: Fr Dez 22, 2023 1:50 pm
Habe einen Rebase auf den Master gemacht, damit ist es behoben.
