Colors-Theme 2.0
Re: Colors-Theme 2.0
Irgendwie ist die Ladepreis Einstellung weg wen man auf Eco Stellt seit dem Update 2025-05-14 11:05:10 +0200 [f0ee61ccd]
Siehe Bild
Und wenn man auf PV stelle ist die Einstellungsmöglichkeit auch weg
Siehe Bild
Siehe Bild
Siehe Bild
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 136 times
Das hatte ich eigentlich vorher alles angepasst und in die Feature-branch gemerged.
Ich habe jetzt meine lokale Installation aktualisiert, und alles sieht aus wie gewohnt.
aiole hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 3:05 pm Ev. hat es etwas mit dem neuen feature der Temporäränderungen zu tun. D.h., alles im main-GUI ist während einer Ladesession dynamisch änderbar, während die Grundeinstellungen bleiben.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
seaspotter
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 170 times
Also ich kann auch nur bestätigen das das Leistung/Ladestand "Fenster" nichts anzeigt seit dem Update auf die Alpha 2. Ich hab gerade nochmal n Update auf den letzten stand von heute gemacht, also hab ich 2025-05-14 11:05:10 +0200 [f0ee61ccd] drauf.electron hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 6:44 pm Das hatte ich eigentlich vorher alles angepasst und in die Feature-branch gemerged.
Sieht dann so aus: Im Standard und Koala alles in Ordnung:
IDM Aero SLM Wärmepumpe
electron
Ja, habe jetzt gemerkt, dass das bei mir auch fehlt. Die Tagesdaten werden nicht mehr vom Server geschickt.
Ich mache mich auf die Fehlersuche...
seaspotter hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 6:57 pm
Sieht dann so aus:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ein Fix ist eingereicht
electron hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 7:00 pm Ja, habe jetzt gemerkt, dass das bei mir auch fehlt. Die Tagesdaten werden nicht mehr vom Server geschickt.
Ich mache mich auf die Fehlersuche...seaspotter hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 6:57 pm
Sieht dann so aus:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
Super danke
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Was mir aufgefallen ist das die einstellmöglichkeit fehlt bei zielladen
Siehe Bild Die preisobergrenze ist ja jetzt bei eco für beide lademodi zu finden
Auch geht das Münzenzeichen ab im zielladen wenn preisbasiert eingestellt
Und die direkte Möglichkeit die preisgrenze zu ändern fehlt auch im Modus zielladen (wie bei eco vorhanden)
Hallo Zusammen,
ich kann auch nur bestätigen das seit der "software2 2.1.8-Alpha 2" aktuelle "2025-05-15 16:37:48 +0200 [bbb8970e2]".
Bei der Auswahl der Color-Theme 2.0 nicht mehr im mittleren Fenster "Leistung / Ladestand" angezeigt wird, es steht da immer nur "Lädt" auch im rechten Kasten werden zwar die Balken richtig angezeigt aber auch dort steht lädt.
Wenn man im mittler Fenster auf 120 min wechselt wird auch etwas angezeigt, aber sonst in keiner Option.
Im Theme "Standard sieht alles gut aus!
Gruß Frank
Gruß Frank
- Color.jpg (133.58 KiB) 1619 mal betrachtet
- Standard.jpg (150.09 KiB) 1619 mal betrachtet
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_202_024)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.1-rc.1
2026-05-27 10:35:35 +0200 [ac4b938b5]
seaspotter
Dafür gibt es schon einen Fix: https://github.com/openWB/core/pull/2399, dieser muss nur noch übernommen werden in das aktuelle Alpha 2. Wird sicher demnächst passieren.Franknav hat geschrieben: Do Mai 15, 2025 6:27 pm Hallo Zusammen,
Gruß Frank
electron
Danke für den Hinweis!
Wird am Wochenende korrigiert.
Meth hat geschrieben: Do Mai 15, 2025 12:42 am Was mir aufgefallen ist das die einstellmöglichkeit fehlt bei zielladen
Siehe Bild
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
