Scheduled Backup
Re: Scheduled Backup
sorry vlt. habe ich mich unglücklich ausgedrückt
wenn ich das Script manuell aufrufe dann läuft es ja
nur der Crontab Eintrag verschwindet irgendwie immer wieder
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 49 times
Evtl. hilft dir das weiter
https://forum.qnapclub.de/thread/53030- ... schwinden/
Benenne das Script mal um, vielleicht trifft das Script auch den Name deines Backup.sh oder wie es auch immer heißt.
Der-Kieler
- Has thanked: 7 times
Hallo!
Ich habe jetzt den ganzen Thread durchgelesen und es ist toll was ihr da erstellt habt. Allerdings braucht man dafür immer einen weiteren Rechner (und das Know-how) auf dem das Backupprogramm läuft.
Wäre es nicht toll, wenn man das automatische Backup direkt in der openWB-Oberfläche einstellen könnte und dort das Backup regelmäßig erzeugt und auf einem Netzlaufwerk (Einstellung in der openWB) abgelegt würde (bei mir wäre das eine Speicherplatte an der Fritz.box)?
Ich kann mir vorstellen, dass das Thema sterbender SD-Karten in ein paar Jahren ein großes Thema wird, da ja in den letzten Monaten sehr viele Boxen ausgeliefert wurden.
Übersehe ich etwas oder gibt es gute Gründe das nicht so zu machen?
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Sa Mai 28, 2022 5:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 224 times
Support für externe HDD/SSD an Fritzboxen, NAS usw. inkl. zugehöriger Netzwerkinfrastruktur (Freigaben, Schreibrechte etc.) zieht sich vermutlich kein WB-Hersteller gern an Land.Der-Kieler hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 5:01 pm Übersehe ich etwas oder gibt es gute Gründe das nicht so zu machen?
Der-Kieler
O.K., verstehe. Du meinst das wäre sogar kontraproduktiv für den Support. Schade, aber dann verständlich. Danke!
Für das Skript im Wiki habe ich eine kleine Verbesserung.
Man kann nutzen um die Anzahl der Einträge zu erhalten.
Ich bin nicht der beste Bash-Script Programmierer, womöglich kann man die drei Zeilen auch zu zwei zusammenfassen, bei mir läufts noch nicht, da meine OpenWB zwar geliefert worden ist, aber noch nicht montiert. EV ist auch noch nicht geliefert, dauert alles etwas
. Prinzipiell geht es auf einer Linux Shell.
listet alle Backups im Backupverzeichnis jeweils eines pro Zeile.
zählt die Zeilen der Ausgabe, es geht sicher auch ohne Zeilenweise Ausgabe und nur Wörter Zählen.
im backupcount ist dann die Anzahl der Backups enthalten.
Jetzt kann man auf mehr als 10 abfragen und nur dann die ältesten 10 löschen.
Sollte also in etwa so aussehen:
Wenn man will, kann man auch noch einen Parameter anlegen, wie viele Backups man behalten will.
edit: Ich bin mir nicht sicher ob auf einem Synology NAS ein "wc" verfügbar ist, hier kann das Linux/embedded Linux sehr abgespeckt sein und möglicherweise nicht verfügbar sein. Ich werde das Backupscript auf einem kleinem Linux basiertem Server laufen lassen und dort funktioniert die Änderung im Script, aber noch nicht mit OpenWB getestet.
Betrifft die letzte Zeile im IF-Pfad:Solange weniger als 10 Sicherungsdateien im Speicherpfad existieren, erzeugt das Script einen Fehler "rm: missing operand".
if [ ${ret} -eq 0 ]; then
logging "Download openWB Backupdatei ${OUTPUTFILE}"
curl -sS -o "${OUTPUTFILE}" "${WALLBOXBASEURL}${WALLBOXFILE}"
logging "Bereinigung alte openWB Backupdateien"
ls "${OUTPUTDIR}"/openWB_backup_* | head -n -10 | xargs -d '\n' rm
else
logging "Fehler beim Erzeugen des openWB Backups"
fiCode: Alles auswählen
ls -1 | wc -lIch bin nicht der beste Bash-Script Programmierer, womöglich kann man die drei Zeilen auch zu zwei zusammenfassen, bei mir läufts noch nicht, da meine OpenWB zwar geliefert worden ist, aber noch nicht montiert. EV ist auch noch nicht geliefert, dauert alles etwas
backupcount=$(ls -1 "${OUTPUTDIR}"/openWB_backup_* | wc -l)
if [ backupcount \> 10 ]
fi
ls -1 "${OUTPUTDIR}"/openWB_backup_*Code: Alles auswählen
wc -lim backupcount ist dann die Anzahl der Backups enthalten.
backupcount=$(ls "${OUTPUTDIR}"/openWB_backup_* | wc -l)
fi
else
fi
bei mir erzeugt das Script einen Fehler beim Löschen alter Dateien
[/share/Sicherung/openWB] # ls openWB_backup_* | head -n -10 | xargs -d '\n' rm
xargs: invalid option -- 'd'
BusyBox v1.24.1 (2022-03-24 03:19:19 CST) multi-call binary.-
Auf welchem System lässt du das laufen?evchab hat geschrieben: So Mai 29, 2022 9:53 am Hallo,
[/share/Sicherung/openWB] # ls openWB_backup_* | head -n -10 | xargs -d '\n' rm xargs: invalid option -- 'd' BusyBox v1.24.1 (2022-03-24 03:19:19 CST) multi-call binary.
-d ist der Delimiter, also das Trennzeichen. \n bedeutet New Line Das kann meine Qnap glaube ich auch nicht. Sollte aber auch ohne -d gehen, da Zeilenwechsel auch ein Standard Delimiter ist.
Ich habe versucht den Fehler mit weniger als 10 Backups zu lösen, bei mir läuft es "noch" nirgends, meine WB ist noch nicht montiert.
Die Zeile fürs löschen muss dann vermutlich angepasst werden, wenns auf einem Linux System läuft.
Wie derNeueDet schreibt, wird das vermutlich nicht benötigt.
sollte theoretisch reichen (ungetesteter Code!!).
Sobald die Installation abgeschlossen ist, werde ich mich um ein Linux Skript (also nicht NAS Systeme) kümmern und zur Verfügung stellen.
Vermutlich beginne ich, sobald meine PV installiert ist, dauert aber leider noch.
ls openWB_backup_* | head -n -10 | rmSobald die Installation abgeschlossen ist, werde ich mich um ein Linux Skript (also nicht NAS Systeme) kümmern und zur Verfügung stellen.
