Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Integration von Heizstäben
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Beitrag von Heavendenied »
Also irgendwie scheint das Ding ja zu takten. Was mir auffällt ist, dass du für den Speicher ne Max Ladeleistung von 5000 eingegeben hast, aber der Speicher lädt aus irgendeinem Grund mit deutlich weniger Leistung.
Weißt du warum das so ist? Hast du mal getestet das runter zu setzen? Bin da nicht so tief drin und kann daher nicht sagen wie sich das ggfs. auswirkt, wenn das falsch gesetzt ist...
Was in den Screenshots noch fehlt ist die Ausschaltschwelle. Auf welchen Wert ist die gesetzt?
Gruß,
Jürgen
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
Heavendenied hat geschrieben: Do Dez 18, 2025 10:52 am Also irgendwie scheint das Ding ja zu takten. Was mir auffällt ist, dass du für den Speicher ne Max Ladeleistung von 5000 eingegeben hast, aber der Speicher lädt aus irgendeinem Grund mit deutlich weniger Leistung.
ja es pendelt immer zwischen 0-6W und >2900W, die Einstellung Speicherladeleistung hat keinen unterschied gebracht.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die OpenWB den Überschuss am EVU übermittelt, so wie es bisher mein SE WR getant hat und dann der ACthor damit dann den Heizstab ansteuert, bis auf ein- und abschaltbedingungen.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Genauer ist es so, dass das smarthome den von der openWB (also von der Ladepunktsteuerung) übrig gelassenen Überschuss bekommt. Dieser Überschuss wird dann um die 5000 max Speicherladung korrigiert und in den smarthome-Geräten "verbraten". Welche Werte das genau sind, steht im smarthome.log. Das findest Du unter System -> Fehlerbehebung. Ich denke da mal reinzukucken verschafft mehr Klarheit.
knotzchef
HI,
ich habe mal wieder begonnen, den ACThor9s über die OpenWB zu regeln, OpenWB hat die neuste 2.1.9 SW drauf
-> ich habe weiterhin das sporadische Einschalter, die mich mir aktuell nicht erklären kann
-> auch warum manchmal so ein Grundrauschen von 3-6W von der OpenWB an den Heizstab gesendet wird.
Screenshot 2026-01-19 110856.png (7.95 KiB) 2296 mal betrachtet
Peaks aus dem Smarthomefenster:
Screenshot 2026-01-19 110829.png (23.3 KiB) 2296 mal betrachtet
Screenshot 2026-01-19 110844.png (7.91 KiB) 2296 mal betrachtet
passend dazu die Aufzeichnung aus HA:
Screenshot 2026-01-19 113319.png (26.94 KiB) 2296 mal betrachtet
LOG Auszug aus dem Zeitfenster:
https://paste.openwb.de/fLRkISTiT9z6S4T
knotzchef:
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Hast du externe Steuerungen mitlaufen? HA z.B.?
knotzchef
aiole hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 3:40 pm Hast du externe Steuerungen mitlaufen? HA z.B.?
nein, ich lese in HA nur die Werte über das myPV plugin ein, aber keine weitere externe Ansteuerung durch irgendwas.
Wenn ich den ACThor direkt mit dem WR reden lasse funktioniert auch alles... aber sobald ich das Umstelle auf Steuerung über openWB komme ich einfach nicht zurecht.
Mein Ziel des ganzes ist, dass nur noch 1 Gerät mit dem SE-WR redet, den Rest die OpenWB macht.
knotzchef:
Ja - das Plugin ist aber ggf. auch eine Fehlerquelle. Schließlich greifst du damit auf den ACThor zu. Keine Ahnung, was der macht, wenn openWB und Plugin gleichzeitig draufgehen.
Beim Kollegen macht alles openWB. Einfach den myPV-ACThor9s auf Remote gestellt und den Heizstab in openWB-Smarthome konfiguriert - fertig.
Wenn es Dir darum geht, ein paar Daten im HA mitzuloggen, die smarthome-Geräte schreiben ein paar ihrer Daten in die ramdisk. Da bekommst Du sie mit einem simplen http-request raus. Ich kenne HA noch nicht zu genau, aber modbus lesen sind nur ein paar Zeilen in der config.yaml. Vielleicht ist das mit http auch so. Oder Du klickst Dir das in NodeRed schnell zusammen.
knotzchef
Gero hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:23 am Wenn es Dir darum geht, ein paar Daten im HA mitzuloggen, die smarthome-Geräte schreiben ein paar ihrer Daten in die ramdisk. Da bekommst Du sie mit einem simplen http-request raus. Ich kenne HA noch nicht zu genau, aber modbus lesen sind nur ein paar Zeilen in der config.yaml. Vielleicht ist das mit http auch so. Oder Du klickst Dir das in NodeRed schnell zusammen.
ich habe das hier in HA laufen:
https://github.com/Dominik-my-PV/myPVHomeAssistant
aber sobald die Sonne mal wieder scheint, werde ich mal testen und das Plugin deaktivieren, mal sehen ob dann die Regelung sauber läuft.
knotzchef:
knotzchef
HI,
also ich habe heute mal wieder getestet:
-> OpenWB auf dem aktuellen Release 2.1.9
-> Plugin in HA deaktiviert
leider geht bei mir der Heizstab immer an / aus.. keine saubere Regelung, man sieht das auch auf der ..../standard_legacy/smartHome.html Statusseite der openWB
https://paste.openwb.de/oKdHHzqE6UZtw1h
Das Diagramm bei "Auswerten" schönt das ganze irgendwie, in Realität geht der Heizstab immer wieder einfach aus.
knotzchef:
