Seite 17 von 27
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Sa Apr 25, 2020 9:38 am
von openWB
Ohne die vorhandenen Einstellungen - (Einschaltverzögerung, Speicherbeachtung, Werte) - lässt sich da leider nichts zu sagen.
Vermutlich eine Kombination aus Einschaltverzögerung & Mindestüberschuss. Je nach genutzter openWB Version hat sich die Berechnung der Phasen die auch in den Ladestart mit einwirken geändert (Stable vs. aktuelle Nightly)
Edit:
Laut Debug Daten wurde zuletzt mit beiden Autos geladen, einmal 1 phasig, einmal 3 phasig.
Die Ladung startet daher korrekterweise NICHT.
Die Werte:
anzahlphasen 4
Überschuss 5008; mindestens 5200
Der Mindestüberschuss steht bei 1300 Watt. Die Ladung startet also erst wieder bei 1300 * 4 Phasen = 5200 Watt.
Ansonsten würde direkt Bezug entstehen und die Ladung wieder gestoppt werden.
War/Ist aber kurz davor
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Sa Apr 25, 2020 9:46 am
von Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Sa Apr 25, 2020 9:38 am
Was sich sagen lässt ist, dass die "Nur-PV" Ladung mit sonst identischen Einstellungen heute Morgen mit zunehmender PV-Leistung von selbst startete. Deswegen bin ich ja so verwundert, das der Wiederstart der PV-Ladung selbst nach über 10 Minuten nicht klappt.
Ich habe ehr das geänderte Verhalten der Rampe im Verdacht: Seit der Nighlty 309 ist die Rampe nämlich "falsch rum", d.h.: es wird mit maximaler Ladeleistung gestartet und dann runtergeregelt.
LP1 nutzt 2 Phasen, LP2 die übrige.
Mit nur einem aktiven Ladepunkt scheint es zu funktionieren.
- Bildschirmfoto_2020-04-25_11-47-50-PV-Ladeunterbrechung-mit-einem-ladepunkt.png (20.08 KiB) 4346 mal betrachtet
bye
TW
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Sa Apr 25, 2020 9:47 am
von openWB
Siehe edit oben
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Sa Apr 25, 2020 9:52 am
von Thomas aus W
Definitiv nicht.
Der LP1 ist mit 2 Phasen angeschlossen, nicht mit 3.
Das ist also nicht korrekt erkannt worden.
bye
TW
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Sa Apr 25, 2020 9:58 am
von openWB
Dann mal bitte - während dem laden - Debugdaten senden
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Sa Apr 25, 2020 1:37 pm
von Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Sa Apr 25, 2020 9:58 am
erledigt.
bye
TW
[1.7.313N] Gesamtladeleistung (nach rebot) falsch
Verfasst: Sa Apr 25, 2020 4:55 pm
von Thomas aus W
Die Gesamtladeleistung wird nicht auf 0 zurückgestellt. Die Anzeige ist sowohl im Standard-Theme wie auch im Dark-Theme falsch.
- Bildschirmfoto_2020-04-25_18-47-03-gesamtladeleistung-falsch.png (29.18 KiB) 4313 mal betrachtet
Die MQTT-Schnittstelle hatte sich bei mir (mal wieder) aufgehängt als die Ladung noch lief (beim Reload der Seite baut sie das Theme neu auf, aber die Daten fehlen komplett). Das Laden war aber vor dem reboot schon beendet und der Wert wurde offenbar nach dem reboot nicht neu berechnet. Beim normalen Ladeschluss klappts dann wieder.
bye
TW
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Sa Apr 25, 2020 7:01 pm
von openWB
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Apr 25, 2020 1:37 pm
erledigt.
bye
TW
In den debug daten sind nun korrekterweise 3 phasen erkannt...
wenn gerade nicht geladen wird und zuletzt beide geladen haben kannst du bitte nochmal daten schicken
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 11:52 am
von hominidae
...ich habe mal wieder Verständnisfragen zu Peaks in den Graphen, speziell bei PV-Erzeugung (Series 2-DUO Fertiggerät, 1.7.311N, 20kWp PV mit SMA-WR und EVU-Kit):
Im Graph der Übersicht, Standard-Theme, ist heute ein Peak >15kW zu sehen:
...im Langzeit Graph ist er auch (hier reingezoomed, damit man die Uhrzeit besser finden kann)
...im Tages-Graph ist der aber nicht
Die PV könnte den Wert eigentlich schon erreichen (zumal genau um die Uhrzeit High-Noon ist), aber das Wetter ist eher mau, heute.
Ich habe allerdings den Peak über 12kW schon selbst, live gesehen, gegen 12:20Uhr.
Warum taucht der im Tagesgraph nicht auf, aber in den anderen Graphen bzw. welcher Graph ist fehlerhaft?
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 12:04 pm
von openWB
Der Tagesgraph zeigt den "5 Minuten Durchschnitt" an, der Peak war nur 2 Minuten, daher fällt der da nicht so wirklich auf.
