Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
ran
Beitrag von ran »
Also seit einer der letzten Softwareänderungen stimmt bei mir die Speicherberechnung nicht mehr. Es scheint so, dass die Zählerstände vertauscht sind. Bei "Gesamt" wird der tägliche Wert angezeigt und bei "Heute" die aufsummierten Werte:
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
ich möchte folgende Rückmeldung geben.
1) Das Koala-Theme finde ich vor allem auf dem Handy ziemlich cool.
Cool wäre, wenn im folgenden Bild direkt neben dem Auto und dem Hausspeicher der SoC als Zahlenwert stehen würde.
(276.69 KiB) Noch nie heruntergeladen
2) Das Bild zeigt aber auch, dass immer noch folgendes Fehlverhalten in der openWB stattfindet:
Die Ladeleistung für LP1 scheint sich einfach nach der PV-Leistung und der Speicher-Leistung zu berechnen, OHNE zu berücksichtigen, dass der WR nur 8 kW ins Hausnetz einspeisen kann, obwohl in der openWB auf 8 kW eingestellt. Das führt dann immer zu ungewollten Netzbezug.
https://paste.openwb.de/MZPmSb09TmjoYI9
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
Du meinst SoC-Anzeige oben im Flow-Chart? Fände ich auch gut.
mattberlin
Meine openWB muss abgeschmiert sein, d.h. Web-Interface nicht erreichbar und keine Reaktion auf den Touchscreen. Ca. 1h zuvor war der Aufruf des Web-Interfaces sehr träge.
Vermutlich hilft der folgenden Log aber nicht:
https://paste.openwb.de/lpaj80tE54ZeX2R
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2 - kerine Einspeisung ausgezeichnet
Beitrag von Thomas aus W »
2.1.8-Alpha.2 2025-05-22 17:39:09 +0200 [c3eb2d382]
Das Main-Theme zeigt keine Einspeisung, obwohl die tatsächlich statt fand:
Es wurde heute auch kein log geschrieben:
openwb@openwb-2:~ $ ls -ltr openWB/data/daily_log/20250*
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259971 24. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250524.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259901 25. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250525.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259848 26. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250526.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260671 27. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250527.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260128 28. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250528.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 255264 29. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250529.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260580 30. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250530.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb  12000 31. Mai 01:00 openWB/data/daily_log/20250531.json
im Log gibt es keinerlei hinweis auf fehler, den ich gesehen hätte:
https://paste.openwb.de/1u2KU7i9adtPvfg
Platz auf der SD ist ausreichend vorhanden:
openwb@openwb-2:~ $ df -h .
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        15G    9,4G  5,1G   65% /
bye
TW
Donny
Been thanked: 3 times
Beitrag von Donny »
mattberlin hat geschrieben: So Jun 01, 2025 5:58 pm Meine openWB muss abgeschmiert sein, d.h. Web-Interface nicht erreichbar und keine Reaktion auf den Touchscreen. Ca. 1h zuvor war der Aufruf des Web-Interfaces sehr träge.
ähnliches habe ich zur Zeit auch immer wieder und ich war mir nicht sicher, ob es mit dem SE-Problem zusammen hängt.
Tatsächlich kann ich meine WB selbst mit dem WB-eigenen Display nicht zum reboot zwingen. Es hilft nur noch Sicherung raus / Sicherung rein.
Ich kann dann auch kein Log mehr abrufen und nach dem Bootvorgang ist der Log zurückgesetzt.
Gibt es für den Reboot bessere und unterstützte Methoden (SSH - Login kenne ich, hab ich aber (noch nicht). Wie komme ich an den letzten Log vor dem harten reboot?
Gruß Donny.
Peugeot e-208
Open-WB Standalone series 2
Open-WB-SW 2.1.x
mit 2x SolaredgeWR 20.6kWp
mt 3x Sax-Power - Speicher mit je 5,5kWh
Thomas aus W
Donny hat geschrieben: So Jun 01, 2025 7:21 pm Wie komme ich an den letzten Log vor dem harten reboot?
Gar nicht. Das Log liegt im RAM und nicht auf der SD-Karte.
bye
TW
Daphne
Beitrag von Daphne »
Guten Morgen,
gestern abend reagierte meine WB nicht mehr und ich musste die Sicherungen aus- und wieder einschalten. Danach war die WB wieder bereit, allerdings kommt nun der Fehler:
"... Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert ...."
Ich habe 2 Fahrzeuge und egal welches ich auswähle, kommt dieser Fehler.
Ich war am Wochenende nicht zuhause und habe auch nichts an der Konfig geändert.
2025-06-02 08:14:30,945 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-06-02 08:14:30,948 - {root:75} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992538496)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal RFID, started 1953473600)>, <Thread(Internal GPIO, started 1874347072)>, <Thread(Subdata, started 1864365120)>, <Thread(Setdata, started 1853879360)>, <Thread(Commands, started 1843393600)>, <Thread(SoC, started 1832907840)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1822422080)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1814029376)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1805636672)>, <Thread(smarthome, started 1780458560)>]
2025-06-02 08:14:31,005 - {modules.common.component_context:66} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2025-06-02 08:14:31,011 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:31,016 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2025-06-02 08:14:31,240 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2025-06-02 08:14:31,245 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "pcs_pv_total_power": "1691",
        "batconv_power": "499",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "2",
        "bat_user_soc": "41.1",
        "load_power": "2182",
        "ac_output_power": "10",
        "load_today": "0.0",
        "grid_power": "8",
        "current_day_self_consumption": "98.2",
        "current_pv_generation_sum": "1544",
        "current_grid_feed_in_energy": "28"
    "direction":
        "is_direct_consuming_": "1",
        "is_battery_charging_": "0",
        "is_battery_discharging_": "1",
        "is_grid_selling_": "0",
        "is_grid_buying_": "0",
        "is_charging_from_grid_": "0",
        "is_discharging_to_grid_": "0"
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "pcs_standbymode": "false",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0",
        "on_matching": "false",
        "match_complete": "false"
    "wintermode":
        "winter_status": "off",
        "backup_status": "off"
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
        "pcs_status": "pcs_ok",
        "pcs_op_status": "pcs_run"
    "heatpump":
        "heatpump_protocol": "2",
        "heatpump_activate": "off",
        "current_temp": "0",
        "heatpump_working": "off"
    "evcharger":
        "ev_activate": "off",
        "ev_power": "0",
        "auth_method": "off",
        "evcharger_detected": "off",
        "authentication": "false"
    "gridWaitingTime": "0"
2025-06-02 08:14:31,258 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844860.9375467, power=-135.0, imported=3220511.0193586503, exported=5325594.6468585385)
2025-06-02 08:14:31,261 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286677, power1: -135, power2: 8
2025-06-02 08:14:31,265 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: -0.18204, exported energy: -0.182681
2025-06-02 08:14:31,268 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.000641514 Wh, exported: 0.182681 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844871.2579095, power=8.0, imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786)
2025-06-02 08:14:31,276 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786, power=8.0, frequency=50)
2025-06-02 08:14:31,281 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844860.956565, power=-1704.0, imported=0.0, exported=15933814.441203648)
2025-06-02 08:14:31,290 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286795, power1: -1704, power2: -1691
2025-06-02 08:14:31,294 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.86834
2025-06-02 08:14:31,297 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.86834 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844871.281167, power=-1691.0, imported=0.0, exported=15933819.309540346)
2025-06-02 08:14:31,302 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1691.0, exported=15933819.309540346, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:31,306 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844860.9839778, power=-586.0, imported=3073235.41949089, exported=2580282.2010301338)
2025-06-02 08:14:31,312 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286726, power1: -586, power2: -499
2025-06-02 08:14:31,316 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.55549
2025-06-02 08:14:31,325 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.55549 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844871.3061316, power=-499.0, imported=3073235.41949089, exported=2580283.756521367)
2025-06-02 08:14:31,331 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=3073235.41949089, exported=2580283.756521367, power=-499.0, soc=41.1, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2025-06-02 08:14:31,875 - {modules.internal_chargepoint_handler.gpio:25} - {DEBUG:Internal GPIO} - {'io_states0': <control.io_device.IoStates object at 0x6d56a460>, 'internal_io_states': <control.io_device.IoStates object at 0x6d56a310>}
2025-06-02 08:14:31,881 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:31,885 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal GPIO} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:31,891 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal GPIO} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:31,902 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:32,138 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:82} - {DEBUG:set values cp6} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 6: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [232.39, 233.22, 233.22], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.94, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 7703000.0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '21262168', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': 1748844336.951572, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 32, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.8-Alpha.2', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'master', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d]', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid': None}
2025-06-02 08:14:32,150 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp6} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.39, 233.22, 233.22], frequency=49.94, imported=7703000.0, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=None, current_commit=None, version=None)
2025-06-02 08:14:32,167 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2025-06-02 08:14:32,171 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1691.0, exported=15933819.309540346, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:32,175 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1691.0, exported=15933819.309540346, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:32,177 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2025-06-02 08:14:32,182 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:32,185 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=3073235.41949089, exported=2580283.756521367, power=-499.0, soc=41.1, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2025-06-02 08:14:32,192 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp6} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.39, 233.22, 233.22], frequency=49.94, imported=7703000.0, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=None, current_commit=None, version=None)
2025-06-02 08:14:32,458 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2025-06-02 08:14:32,462 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786, power=8.0, frequency=50)
2025-06-02 08:14:32,560 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:get io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:32,564 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get io state} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:32,567 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:get io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:33,644 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get io state} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:33,652 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:publish io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:33,663 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:publish io state} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:33,660 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:publish io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:33,677 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:publish io state} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:33,876 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-06-02 08:14:33,879 - {control.counter:188} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23992.0W
2025-06-02 08:14:33,887 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-06-02 08:14:33,891 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-06-02 08:14:33,896 - {control.bat_all:273} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2025-06-02 08:14:33,900 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -599.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-06-02 08:14:33,913 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp6 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-06-02 08:14:33,923 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844864.0513222, power=2155.0, imported=10262202.536103908, exported=406.03196724355223)
2025-06-02 08:14:33,928 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00274226, power1: 2155, power2: 2198
2025-06-02 08:14:33,940 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.96852
2025-06-02 08:14:33,946 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.96852 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844873.9234414, power=2198.0, imported=10262208.504622635, exported=406.03196724355223)
2025-06-02 08:14:33,955 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=41, daily_exported=3209.0, daily_imported=574.0, imported=3073235.42, exported=2580283.76, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-499.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-06-02 08:14:33,961 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=41, daily_exported=3209.0, daily_imported=574.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3073235.42, exported=2580283.76, power=-499.0), set=Set(charging_power_left=-599.0, power_limit=None, regulate_up=True))
2025-06-02 08:14:33,972 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=7703000.0, exported=0))
2025-06-02 08:14:33,977 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str="<class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)", fault_state=2, imported=7703000.0, max_evse_current=32, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, version=None, voltages=[232.39, 233.22, 233.22]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=12, dc_current=145, et_active=False, id=0, name='Zielladen Cupra 65% bis 04:00 Uhr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=75), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='04:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=3, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6e94e850>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6, ocpp_chargebox_id=None))
2025-06-02 08:14:34,005 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-06-02 08:14:34,014 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=7.0, daily_imported=119.0, imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=8.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23992.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-06-02 08:14:34,022 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2198.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4493.0, imported_home_consumption=10262208.504622635, disengageable_smarthome_power=0))
2025-06-02 08:14:34,035 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=12, dc_current=145, et_active=False, id=0, name='Zielladen Cupra 65% bis 04:00 Uhr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=75), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='04:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90), phases_to_use=3)))
2025-06-02 08:14:34,047 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-02 08:14:34,055 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Born', tag_id=[], get=Get(soc=67, soc_request_timestamp=1748844838.027668, soc_timestamp=1748844728.578, force_soc_update=False, range=255, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-02 08:14:34,059 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-02 08:14:34,066 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=12710), charge_template=0, ev_template=0, name='Tavascan VZ', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_request_timestamp=1748844646.724568, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'Exception'> ('Error requesting vehicle from Tronity: 404',)"))
2025-06-02 08:14:34,071 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, id='0', name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2025-06-02 08:14:34,076 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, id='1', name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2025-06-02 08:14:34,082 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(phase_switch_delay=6, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, bat_power_discharge=100, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=30, switch_off_threshold=0, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.000287, pv=7e-05), range_unit='km')
2025-06-02 08:14:34,093 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-06-02 08:14:34,097 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-06-02 08:14:34,105 - {control.data:325} - {INFO:MainThread} - io_action0
{'name': 'RSE-Kontakt', 'id': 0, 'configuration': {'io_device': 0, 'input_pattern': [{'value': 1, 'input_matrix': {'RSE1': False, 'RSE2': False}}, {'value': 0, 'input_matrix': {'RSE1': False, 'RSE2': True}}, {'value': 0, 'input_matrix': {'RSE1': True, 'RSE2': False}}, {'value': 0, 'input_matrix': {'RSE1': True, 'RSE2': True}}], 'devices': [['cp6']]}, 'type': 'ripple_control_receiver', 'group': 'controllable_consumers'}
2025-06-02 08:14:34,111 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - io_states0
IoDeviceData(get=Get(analog_input=None, analog_output=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False}, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0), set=Set(analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False}))
2025-06-02 08:14:34,118 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - internal_io_states
2025-06-02 08:14:34,125 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e94efa0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-06-02 08:14:34,134 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1746.0, monthly_exported=2628.9539999999106, yearly_exported=5797911.98, exported=15933819.31, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1691.0))
2025-06-02 08:14:34,138 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1746.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=2628.9539999999106, yearly_exported=5797911.98, exported=15933819.31, power=-1691.0))
2025-06-02 08:14:34,145 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 83, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.8-Alpha.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1748844864, 'time': '08:14:24', 'grid': -0.135, 'house-power': 2.155, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.704, 'ev1-soc': 67, 'ev3-soc': 0, 'bat-all-power': -0.586, 'bat-all-soc': 41}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'owbl11111503', 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:37:01:53'}
2025-06-02 08:14:34,153 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'vendor': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': '***REDACTED***'}}
2025-06-02 08:14:34,158 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2025-06-02 08:14:34,162 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2025-06-02 08:14:34,172 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2025-06-02 08:14:34,175 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - iolocal
{'name': 'Kontakte der AddOn-Platine', 'type': 'add_on', 'id': 0, 'configuration': {'host': 'localhost'}, 'input': {'analog': {}, 'digital': {'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}}, 'output': {'analog': {}, 'digital': {'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False}}}
2025-06-02 08:14:34,180 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - io0
2025-06-02 08:14:34,184 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-06-02 08:14:34,186 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-06-02 08:14:34,189 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-06-02 08:14:34,193 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-06-02 08:14:34,199 - {control.counter:516} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -607.0W
2025-06-02 08:14:34,202 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-06-02 08:14:34,205 - {control.process:29} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-06-02 08:14:34,215 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:34,222 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set output io0} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:34,234 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set output io0} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:34,615 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 2580283.76, vorherige Payload: 2580282.2
2025-06-02 08:14:34,631 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -499.0, vorherige Payload: -586.0
2025-06-02 08:14:34,657 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -599.0, vorherige Payload: -686.0
2025-06-02 08:14:34,662 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 2198.0, vorherige Payload: 2155.0
2025-06-02 08:14:34,682 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 10262208.504622635, vorherige Payload: 10262202.536103908
2025-06-02 08:14:40,790 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-06-02 08:14:40,797 - {root:75} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992538496)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal RFID, started 1953473600)>, <Thread(Internal GPIO, started 1874347072)>, <Thread(Subdata, started 1864365120)>, <Thread(Setdata, started 1853879360)>, <Thread(Commands, started 1843393600)>, <Thread(SoC, started 1832907840)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1822422080)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1814029376)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1805636672)>, <Thread(smarthome, started 1780458560)>]
2025-06-02 08:14:40,850 - {modules.common.component_context:66} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2025-06-02 08:14:40,857 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:40,863 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2025-06-02 08:14:40,991 - {modules.internal_chargepoint_handler.gpio:25} - {DEBUG:Internal GPIO} - {'io_states0': <control.io_device.IoStates object at 0x6e9d8730>, 'internal_io_states': <control.io_device.IoStates object at 0x6e9d8598>}
2025-06-02 08:14:40,996 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:41,000 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal GPIO} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:41,009 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal GPIO} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:41,029 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:41,131 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2025-06-02 08:14:41,136 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "pcs_pv_total_power": "1688",
        "batconv_power": "475",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "2",
        "load_power": "2192",
        "grid_power": "29",
    "direction":
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0",
    "wintermode":
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
    "heatpump":
    "evcharger":
        "ev_power": "0",
2025-06-02 08:14:41,148 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844871.2579095, power=8.0, imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786)
2025-06-02 08:14:41,152 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00274724, power1: 8, power2: 29
2025-06-02 08:14:41,155 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.0508239
2025-06-02 08:14:41,158 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.0508239 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844881.1479604, power=29.0, imported=3220511.0708240373, exported=5325594.829539786)
2025-06-02 08:14:41,163 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3220511.0708240373, exported=5325594.829539786, power=29.0, frequency=50)
2025-06-02 08:14:41,167 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844871.281167, power=-1691.0, imported=0.0, exported=15933819.309540346)
2025-06-02 08:14:41,171 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00274623, power1: -1691, power2: -1688
2025-06-02 08:14:41,179 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.63975
2025-06-02 08:14:41,183 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.63975 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844881.1675923, power=-1688.0, imported=0.0, exported=15933823.949294643)
2025-06-02 08:14:41,189 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1688.0, exported=15933823.949294643, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:41,193 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844871.3061316, power=-499.0, imported=3073235.41949089, exported=2580283.756521367)
2025-06-02 08:14:41,202 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00274647, power1: -499, power2: -475
2025-06-02 08:14:41,206 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.33753
2025-06-02 08:14:41,215 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.33753 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844881.1934278, power=-475.0, imported=3073235.41949089, exported=2580285.094052825)
2025-06-02 08:14:41,219 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=3073235.41949089, exported=2580285.094052825, power=-475.0, soc=41.1, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2025-06-02 08:14:41,990 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:82} - {DEBUG:set values cp6} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 6: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [232.39, 233.22, 233.22], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.94, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 7703000.0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '21262168', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': 1748844336.951572, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 32, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.8-Alpha.2', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'master', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d]', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid': None}
2025-06-02 08:14:42,000 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp6} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.39, 233.22, 233.22], frequency=49.94, imported=7703000.0, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=None, current_commit=None, version=None)
2025-06-02 08:14:42,008 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2025-06-02 08:14:42,014 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1688.0, exported=15933823.949294643, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:42,019 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1688.0, exported=15933823.949294643, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:42,025 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2025-06-02 08:14:42,033 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=3073235.41949089, exported=2580285.094052825, power=-475.0, soc=41.1, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2025-06-02 08:14:42,038 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:42,045 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp6} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.39, 233.22, 233.22], frequency=49.94, imported=7703000.0, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=None, current_commit=None, version=None)
2025-06-02 08:14:42,322 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2025-06-02 08:14:42,326 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3220511.0708240373, exported=5325594.829539786, power=29.0, frequency=50)
2025-06-02 08:14:42,409 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:get io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:42,412 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get io state} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:42,414 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:get io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:43,502 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get io state} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:43,517 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:publish io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:43,521 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:publish io state} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:43,527 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:publish io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:43,534 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:publish io state} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:43,741 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-06-02 08:14:43,747 - {control.counter:188} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23971.0W
2025-06-02 08:14:43,774 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-06-02 08:14:43,779 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-06-02 08:14:43,783 - {control.bat_all:273} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2025-06-02 08:14:43,787 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -575.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-06-02 08:14:43,792 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp6 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-06-02 08:14:43,796 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844873.9234414, power=2198.0, imported=10262208.504622635, exported=406.03196724355223)
2025-06-02 08:14:43,801 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00274253, power1: 2198, power2: 2192
2025-06-02 08:14:43,805 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 6.01985
2025-06-02 08:14:43,809 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 6.01985 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844883.796538, power=2192.0, imported=10262214.524469098, exported=406.03196724355223)
2025-06-02 08:14:43,835 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=41, daily_exported=3209.0, daily_imported=574.0, imported=3073235.42, exported=2580285.09, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-475.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-06-02 08:14:43,848 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=41, daily_exported=3209.0, daily_imported=574.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3073235.42, exported=2580285.09, power=-475.0), set=Set(charging_power_left=-575.0, power_limit=None, regulate_up=True))
2025-06-02 08:14:43,852 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2025-06-02 08:14:43,859 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str="<class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)", fault_state=2, imported=7703000.0, max_evse_current=32, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, version=None, voltages=[232.39, 233.22, 233.22]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=12, dc_current=145, et_active=False, id=0, name='Zielladen Cupra 65% bis 04:00 Uhr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=75), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='04:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=3, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6e94e1c0>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6, ocpp_chargebox_id=None))
2025-06-02 08:14:43,883 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-06-02 08:14:43,890 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=7.0, daily_imported=119.0, imported=3220511.0708240373, exported=5325594.829539786, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=29.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23971.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-06-02 08:14:43,899 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
Für die Hilfe vorab vielen Dank.
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Kitmgue hat geschrieben: Mi Mai 28, 2025 2:13 pm
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 28, 2025 1:32 pm
Kitmgue hat geschrieben: Mi Mai 28, 2025 10:54 am
Hallo Lena,
konntest du da nochmal reinschauen?
Das sollte schon behoben sein. Sonst bitte nochmal ein neues Log einstellen.
Leider nein.
Aber ich glaube, ich habe es nun inhaltlich verstanden.
Wie man auf den Screenshots sieht, ist beim Carport unter Leistung bei der Phasenzahl eine 1 angezeigt. Nun rechnet openWB vermutlich mit nur 1 Phase, ob man die Ladung starten kann. Sobald die Ladung läuft, wird kurz mit 3 Phasen geladen, dann wird erkannt, dass Netzbezug existiert und die Ladung wieder abgebrochen.
Für sehr kurze Zeit wird danach auf bei Leistung noch immer die 3 angezeigt und es kommt die Meldung, dass der Überschuss nicht ausreichend ist.
Das wird dann aber zurückgesetzt auf 1 Phase. Und es geht von vorne los.
Log liegt unter https://paste.openwb.de/hAUxK886XbrM7kq
Also eigentlich müsste openWB "nur" berücksichtigen, dass aufgrund fehlender 1p/3p-Umschaltung halt immer 3 Phasen für den Ladepunkt genutzt werden. So wie es auch im Ladepunkt konfiguriert ist.
Installierte Version: 2025-05-27 16:28:50 +0200 [268876a15]
Nun sollte es aber behoben sein.
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Da isser wieder: „cant start new thread“. Kann im UI noch rumklicken, aber „Versionsinfo aktualisieren“ oder „Reboot“ wird nicht ausgeführt. Im Main.log ziemlich viel „cant start new thread“
98} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 96, in process_algorithm_results
    joined_thread_handler(modules_threads, 3)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_thread_handler.py", line 25, in joined_thread_handler
    thread.start()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 874, in start
    _start_new_thread(self._bootstrap, ())
RuntimeError: can't start new thread
…und mal wieder auf zum Sicherungskasten.
