Android App oW2A - openWallbox to Android
philipp123
Re: Android App oW2A - openWallbox to Android
Es gibt irgend einen Bug der die App gelegentlich zum Stillstand bringt. App Stopp erzwingen in Android und dann neu starten hilft als Workarround. Hab aber noch nicht rausbekommen, was die Ursache ist.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Danke für den Tipp, hat funktioniert!
Die Meldung das der Ladepunkt nicht lädt kommt weiterhin sofort.
Kurz zur Info, ich schalte an einem bestimmten PV Ertrag im Winter auf min+pv. Sobald ich umschaut kommt die Meldung. Die Ladung des Autos erfolgt wenige Sekunden später.
philipp123
Gibt ne neue Version. Hintergrund: hab jetzt auch Android 12.
1.1.2 (Aktuell)
Abstürze Android 12 reduziert
Ständiges Aufhängen Notification reduziert
Neue Parameter Innenabstand oben und links, Radius der Elemente (Damit Anpassung Style u.a. bei Android 12 möglich)
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
thesorrow101
Hallo Philipp,
Ich hab noch einen Upgradevorschlag:
Könnte man ggf einzelne Smarthome Geräte als Kacheln hinzufügen?
Mich interessiert nämlich welche exakt laufen, neben der Gesamtsumme die eh vorhanden ist
Klausiy123
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 1 time
Erst mal vielen Dank für die klasse Arbeit. Wäre es möglich die fehlenden Themes noch mit hinzu zufügen, ich nutze gerne das "Colors"
Vielen Dank im voraus.
philipp123
Du musst das nur einmal einstellen.Klausiy123 hat geschrieben: So Mai 29, 2022 3:26 pm Erst mal vielen Dank für die klasse Arbeit. Wäre es möglich die fehlenden Themes noch mit hinzu zufügen, ich nutze gerne das "Colors"
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Klausiy123
In der Lokalen Version hats funktioniert, in der Cloud Version hab ich nur drei Möglichkeiten. Kann aber auch an der Cloud liegen.
philipp123
Liegt an der Cloud. Die kann die Themes generell nicht.Klausiy123 hat geschrieben: So Mai 29, 2022 4:32 pm In der Lokalen Version hats funktioniert, in der Cloud Version hab ich nur drei Möglichkeiten. Kann aber auch an der Cloud liegen.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Klausiy123
Klausiy123
Eine feine Sache wäre, wenn sich die App mittels Fingerabdruck entsperren / die Benutzer Daten eintragen ließen. Oder man einen Hacken setzten kann Benutzer Daten merken.
