Seite 18 von 27
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 12:22 pm
von hominidae
Ahh! Ok, danke!...stimmt, jetzt wo Du es sagst, erkenne ich auch das 5min Raster im Tagesgraph auf der Zeitachse.
Wenn das halt Durchschnittswerte sind, erklärt es das natürlich.
Wahrscheinlich sind die alten PV-Hasen da abgeklärter, aber als PV-Neuling bin ich daran interessiert zu schauen, ob die Anlage die Leistung bringen kann und schaue daher gerne auf die Peaks.
Gibt es einen Grund (Speicherplatz o.ä) das so als 5min-Durchschnitt zu machen? Im Langzeitgraph ist die Auflösung besser, aber der ist halt nach 24h weg.
Ich fände es schon komfortabel die Peaks im Tagesgraph zu erhalten, weil man dann auch später noch die Historie einblenden kann.
Alternative wäre natürlich, das selbst im mqtt abzugreifen und extern wegzuspeichgern/zu visualisieren.
edit: 10sec Zeitreihen sind kanpp 3.2mio Werte per anno und Messgrösse....mal sehen.
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 1:24 pm
von openWB
Da mit Zählerständen gearbeitet wird ist der Wert selbst exakt, gibt visuell aber nur ein 5 Minuten Mittel wieder.
Heißt Tagesertrag etc.. stimmt genau.
Das Problem ist schlicht der Platz.
Das Logging macht so gute 15 Jahre.
Würde man es wie bei dem Langzeitgraph gestalten wäre die SD Karte nach 1-2 Jahren voll und wahrscheinlich vorher schon wegen zu vielen Schreibzugriffen kaputt.
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 3:20 pm
von aiole
Moin Kevin,
hast Du den Namen noch nicht abgeändert?
Wie wäre es mit "Stundenanzeige (kW)" statt "Langzeitgraph"?
Wenn man solche Dinge nicht zeitnah ändert, gewöhnen sich immer mehr user an solche, etwas irreführende Bezeichnungen.
VG aiole
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 3:29 pm
von openWB
Aktuell heißt sie "Logging Langzeit" und dem gegenüber steht der Tagesgraph.
Nachdem openWB mittlerweile eigene Zählerstände berechnet stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit des Logging Langzeit.
Hier werden entgegen dem Live auf der Hauptseite nur 2 mal pro Minute Werte dargestellt.
Ursprünglich war dieser für die Nachverfolgbarkeit gedacht wenn die vorhandenen Module keine Zählerstände liefern.
Das Problem gibt es ja nicht mehr, der Tagesgraph ist immer vorhanden.
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 3:39 pm
von aiole
"Logging Langzeit" hat alle kW-Werte und eine höhere Auflösung als der Rest (Tag,Monat/Jahr), welcher kWh mit 5min-Auflösung enthält.
Die hochauflösenden kW-Werte sind perfekt, um Last-Peaks o.ä. zu identifizieren. Das würde ich belassen.
Die kWh-Werte (also das eigentliche Langzeit-Logging ;)) werden jetzt in oWB selbst berechnet. Wenn die ermittelt sind, passt das auch in das existierende Tag,Monat,Jahr-Schema.
Ich würde nur den Namen "Logging Langzeit" endlich kicken, da es nicht das ist, was der Name sagt. Die Daten sind allerdings sehr nützlich.
VG aiole
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 6:27 pm
von Bucky2k
Bei der 1.7.14 wird in den PV-Einstellungen der Mindestüberschuss nicht angezeigt (Feld leer)
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 6:42 pm
von Bucky2k
Und ich habe zwei verwaiste Legendeneinträge mit "Name" als Benennung.
Bucky
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 7:39 pm
von openWB
Ersteres ist fixed, letzteres auch im Dark Theme?
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 8:09 pm
von Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Di Apr 28, 2020 7:39 pm letzteres auch im Dark Theme?
Da gibt es haufenweise "Devices", die man nicht über die Graph-Optionen anschalten kann:
openWB Version 1.7.314Nightly
bye
TW
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Di Apr 28, 2020 8:53 pm
von hominidae
bucky2k@web.de hat geschrieben: Di Apr 28, 2020 6:42 pm Und ich habe zwei verwaiste Legendeneinträge mit "Name" als Benennung.
yep, die gibt es bei mir seit der 1.7.313N schon
