Seite 19 von 36
Verfasst: Do Dez 09, 2021 5:11 pm
von Peete
okaegi hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 4:58 pm
Peete hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 4:42 pm Den Gesamtertrag der Anlage wollte ich drin lassen. Oder stört das in der Berechnung. Weil das kann openWB ja nicht wissen.
Das ist genau der Zähler den openWB braucht.
Ahhhh :idea:
Und die Speicherabfrage zu entladen und geladen lasse ich weiter drin? Oder werden die auch berechnet?
Verfasst: Do Dez 09, 2021 5:25 pm
von HSC
Peete hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:11 pm
Ahhhh :idea:
Meinst Du damit jeweils die kWh oder die aktuellen Lade-/ EntladeWatt?
Verfasst: Do Dez 09, 2021 5:26 pm
von okaegi
Du brauchst bei pv
Den Gesantzähler in Kwh
Beim Speicher brauchst du den
Gesamtzähler Lade / Entlade in Kwh
Für Evu auch den Gesamtzähler Einspeisung und Bezug auch in Kwh.
Wenn du das nicht hast, kannst du im loadvars.sh jeweils die usesim... auf 1 setzten. Dann werden diese Zähler gerechnet und über mqtt persistiert.
Die Berechnun merkt sich die aktuelle Leistung zwischen zwei Regelintervallen, und nimmt dann pro Sekunde einen geschätzten Leistungswert an und rechnet dann aus Watt somit Watt pro Stunde.
usesimbezug=0
if [[ $wattbezugmodul == "bezug_e3dc" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_huawei" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_solarwatt" ]]|| [[ $wattbezugmodul == "bezug_rct" ]]|| [[ $wattbezugmodul == "bezug_sungrow" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_varta" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_lgessv1" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_kostalpiko" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_kostalplenticoreem300haus" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_sbs25" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_solarlog" ]] || [[ $wattbezugmodul == "bezug_sonneneco" ]] || [[ $fronius_sm_bezug_meterlocation == "1" ]]; then
usesimbezug=1
fi
if [[ $usesimbezug == "1" ]]; then
ra='^-?[0-9]+$'
watt2=$(</var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug)
Verfasst: Do Dez 09, 2021 5:30 pm
von HSC
@Oliver,
wo kommen dann die aktuellen Lade- und EntladeWatt vom Speicher her?
Verfasst: Do Dez 09, 2021 5:35 pm
von Peete
okaegi hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:26 pm Du brauchst bei pv
Du brauchst bei PV:
Den Gesamtzähler in kWh -> habe ich: Gesamtertrag [kWh] 18.420,700
Gesamtzähler Lade / Entlade in Kwh -> habe ich nur die Tageswerte über Modbus: geladen [kWh] 0,400 / entladen [kWh] 1,200
Verfasst: Do Dez 09, 2021 5:37 pm
von okaegi
Die aktuelle Lade / Entaldeleustung in Watt brauchst du natürlich aus dem Speicher driver sonst kann er nichts rechnen.
Verfasst: Do Dez 09, 2021 5:45 pm
von Peete
okaegi hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 5:37 pm Die aktuelle Lade / Entaldeleustung in Watt brauchst du natürlich aus dem Speicher driver sonst kann er nichts rechnen.
Habe ich.
Ich ziehe hier Register
0x0016 = 22 = speicherleistung
0x001C = 28 = speichersoc
0x0020 = 32 = speicherekwh -> demnach falsch
0x0023 = 35 = speicherikwh -> auch falsch, da ich hier Tageswerte eintrage
Ich brauche 0x001D für speicherekwh und 0x0021
Probiere ich glech mal!
Verfasst: Do Dez 09, 2021 5:47 pm
von Peete
8-)
So müsste er es jetzt richtig berechnen.
Verfasst: Do Dez 09, 2021 6:01 pm
von okaegi
Genau, diese Werte werden alle 5 Minuten in csv Dateien gespeichert und dienen dann in cron5min als Basis für die Tagesberechnung.
Verfasst: Do Dez 09, 2021 6:13 pm
von Peete
Dann brauchen wir auch nicht zwingend 2 Module (Solax und Solax3p), da die jetzigen von mir gewählten Register für alle Solax WR mit Modbus passen.
Hier mal die aktuellen Module:
bezug_solax/solax.py
#!/usr/bin/python
import sys
# import os
# import time
# import getopt
# import socket
# import struct
# import binascii
from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
from pymodbus.factory import ClientDecoder
def unsigned32(result, addr):
   low  = result.registers[addr]
   high = result.registers[addr + 1]
   val = low +( high << 16)
   return val
def unsigned16 (result, addr):
    return result.registers[addr]
def signed16(result, addr):
    val = result.registers[addr]
    if val > 32767:
        val -= 65535
    return val
def signed32(result, addr):
    val = unsigned32(result, addr)
    if val > 2147483647:
        val -=  4294967295
    return val
ipaddress = str(sys.argv[1])
client = ModbusTcpClient(ipaddress, port=502)
resp=client.read_input_registers(0, 114)
value = signed32(resp, 70)
# for SolaX negative means get power from grid
value = -value
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug', 'w')
f.write(str(value))
f.close()
einspeisung = unsigned32(resp, 72) * 10
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh', 'w')
f.write(str(einspeisung))
f.close()
consumed = unsigned32(resp, 74) * 10
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugkwh', 'w')
f.write(str(consumed))
f.close()
# Das funktioniert nur bei X3 WR von Solax. Würde ich auskommentieren oder löschen, dann geht das Modulen bei allen
resp=client.read_input_registers(130, 6)
value2 = signed32(resp, 0)
value2 = -value2
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw1', 'w')
f.write(str(value2))
f.close()
value3 = signed32(resp, 2)
value3 = -value3
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw2', 'w')
f.write(str(value3))
f.close()
value4 = signed32(resp, 4)
value4 = -value4
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw3', 'w')
f.write(str(value4))
f.close()
speicher_solax/solax.py
#!/usr/bin/python
import sys
# import os
# import time
# import getopt
# import socket
# import struct
# import binascii
def unsigned16(result, addr):
    if val > 32767:
       val -= 65535
    return val
# Batterie Power
value1 = signed16(resp, 22)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung', 'w')
f.write(str(value1))
f.close()
# Batterieladezustand
value2 = unsigned16(resp, 28 )
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc', 'w')
f.close()
# Batterie entladen
value3 = unsigned16(resp, 29 ) * 100
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherekwh', 'w')
f.close()
# Batterie geladen
value4 = unsigned16(resp, 33 ) * 100
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh', 'w')
f.close()
wr_solax/solax.py
#!/usr/bin/python
import sys
# import os
# import time
# import getopt
# import socket
# import struct
# import binascii
   return val
    val =  addr
    if val > 32767:
        val -= 65535
    return val
resp=client.read_input_registers(10, 2)
pv1 = unsigned16(resp, 0)
pv2 = unsigned16(resp, 1)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt', 'w')
f.write(str( (pv1 + pv2) * -1   ) )  # Erzeugung negativ
f.close()
resp=client.read_input_registers(80, 4)
# Gesamtertrag [kWh]
pvall = unsigned32(resp, 2) * 100      # yield overall
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh', 'w')
f.write(str(pvall))
f.close()
client.close()
