Seite 19 von 19
Re: Theme für externes Display
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 9:26 am
von electron
Prima dass es bei Dir im ioBroker funktioniert. Es hängt halt von der Grösse des Fensters ab. Bei mir im Safari und voller Fenstergrösse z.B. ist der Kreis unverhältnismässig gross. Siehe Bild. Ausserdem ist der Kreis (auch in Deinem Bild) nicht ganz rund, sondern Vertikal etwas "in die Länge gezogen". Das liegt daran, dass er für die korrekte Darstellung im eingebauten Display etwas "gestaucht" werden muss, da dieses Display horizontal eine andere Auflösung hat als vertikal.
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 10:13 am
von hhoefling
Vieleicht kann man das per CSS atomatisch machen wenn die Intern-DIsplay-Auflösung vorliegt.
Bei allen anderen Auflösungen bei 1:1 bleiben.
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 11:07 am
von electron
Ja, eine Berechnung wäre möglich - per CSS oder im Javascript/SVG-Code, der das Bild erzeugt. Dazu müsste man aber den horizontalen und vertikalen DPI-Wert des jeweiligen Displays auslesen können, und ich weiss nicht ob das geht. Für das openWB-Display habe ich das auf Basis des Datenblatts manuell ausrechnen müssen…
Es kommt hinzu, dass es ja das „normale“ Colors-Theme gibt, das responsive ist und sich an fast alle Fenstergrössen anpasst. Daher weiss ich nicht, ob es Sinn macht, das Display-Theme jetzt auch noch zu flexibilisieren.
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 11:36 am
von JB_Sullivan
Achso btw fast vergessen - die neue Version vom Display mit dem Code Button und der Vorrang Auswahl EV / Bat. funktioniert 1A. Vielen Dank dafür !!!
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 11:49 am
von HSC
electron hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 9:30 pm
Ich musste nach dem Update auch noch einen Reboot durchführen, damit die Änderungen wirksam wurden. Vermutlich der Browser-Cache.
HSC hat geschrieben: So Jan 16, 2022 12:29 pm
Die Komma- km zeigt es dort aber (z.Zt.??) noch an.
Ja, hatte die Tage auch gerebootet. Seit dem ist alles fein.
Verfasst: Mo Apr 24, 2023 6:34 am
von TOMMIKNOCKER
ich weiß nicht ob es mit dem letzten Update auf die stable 1.9.295 zu tun hat, aber seit Kurzem wird bei mir rechts oben im Display hinter
PV und
Min + PV nicht mehr das EV- und Batterie-Symbol angezeigt angezeigt (stattdessen nur ein Platzhalter-Kästchen). In der Lademodus-Auswahl sind die Symbole weiterhin sichtbar.
Ist das nur bei mir so?
Verfasst: Mo Apr 24, 2023 2:20 pm
von JB_Sullivan
@TOMMIKNOCKER
Fehler ist bekannt und ab Version 1.9.296 (2023-03-17 10:04:34 +0100 [dde4331d] ) auch schon wieder behoben.
Verfasst: Di Apr 25, 2023 3:35 pm
von TOMMIKNOCKER
Klasse
