Eigentlich sollte im normalen Debug-Log nichts von dem Modul landen, ich schaue es mir aber trotzdem gerne an.
BMW i3 SOC [gelöst]
Re: BMW i3 SOC [gelöst]
- Has thanked: 245 times
- Been thanked: 260 times
Das hier beachtet? (Passwortanforderung)Logan5 hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 1:49 pm Habe auch 1.9.265 stable drauf. Kein SoC, dafür im Debug-Log Berge von Fehlermeldungen.
viewtopic.php?p=62873#p62873
Du meinst diesen Token löschen? Ich hab null Ahnung von Linux. Ich kann da nichts löschen.aiole hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 1:51 pm Das hier beachtet? (Passwortanforderung)
Das Problem mit dem Token sollte nicht mehr auftreten, das habe ich hoffentlich gleich mit erschlagen
NeinLogan5 hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 1:55 pm Du meinst diesen Token löschen? Ich hab null Ahnung von Linux. Ich kann da nichts löschen.
Auf der Connected Drive Website https://www.bmw.de/de/shop/ls/cp/connected-drive einloggen und prüfen, ob Dein Passwort noch gültig ist.
BMW hatte kürzlich die Anforderungen (Sonderzeichen etc.) erhöht. Ggf. anpassen und dann natürlich nicht vergessen, dies auch in der "Modulconfig => Ladepunkt => SoC" von oWB nachzuziehen.
Den token kannst Du eh nur löschen, wenn Du SSH-Zugang zu openWB hast (Verlust Software-Gewährleistung bei Kaufsystemen).
@Flocki
Bis jetzt war keine token-Löschung erforderlich. SoC kommt sauber bei jeder Änderung. Ich habe 5...10min in der oWB-Config eingestellt.
Zu viele Abfragen könnte BMW veranlassen, das zu begrenzen. Also bitte nicht < 5min einstellen!
- Sonnenjunky
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
wieso gibt man eigentlich nicht gleich eine Minimum Vorgabe von 5 Minuten raus dann passiert das mit weniger als gar nicht
Ich kann mich einloggen. Nur ist da mein Fahrzeug nicht registriert, weil nur für BMW. Ich weiß gar nicht, warum ich dafür überhaupt ein PW hatteaiole hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 2:01 pm Nein
Weil das eine reine Vorsichtsempfehlung meinerseits ist. BMW sieht solche externen Abrufe sicher nicht so gern (Serverauslastung).Sonnenjunky hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 2:26 pm wieso gibt man eigentlich nicht gleich eine Minimum Vorgabe von 5 Minuten raus dann passiert das mit weniger als gar nicht![]()
Der i3-SoC kommt wieder sicher in oWB an.
Das war die bis dato längste i3-SoC-Offline-Durststrecke.
Danke für die Phyton-Implementierung samt neuer token-Berücksichtigung!
Vielen Dank für den Einsatz. Auch bei mir funktioniert der SoC wieder nach installation der Nightly 1.9.265.
