Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Integration von Heizstäben
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Damit funzt es beim Kollegen (3x 3kW):
viewtopic.php?p=137241#p137241
Ich würde genau diese Einstellungen mit 9000->3000W-Anpassung und ggf. ohne Speicher testen.
Des Weiteren gab's schon so viele Leute, die sich mit HA die openWB-Konfig zerschossen haben, dass ich sogar die Deaktivierung des Plugins nicht als sicher ansehe.
Mit einer frischen Test-SDC mit neuer openWB-sw2 bei komplett abgeschalteten HA würde das anders aussehen.
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
also nun läuft es besser... das Zünglein an der Waage ist das der Hausverbraucht mit einberechnet wird, sowie wie oft die OpenWB die Werte an den Heizstab schickt.... 30sek ist einfach viel zu hoch.. aktuell bin ich bei alle 2sek.
-> die Verbrauchsschwankungen sind bei mir viel zu hoch dass 30sek reichen... daher kam immer diese "harte" schalten.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Wenn die Regelung der openWB auf „Normal“ gestellt ist, kommt alle 10s ein Wert. Ich wüsste nicht, wie du auf 2s kommen willst.
Im Smarthome kann man schnellere Werte vorgeben.
Oh, das wirft mein Verständnis der smarthome-Architektur komplett über den Haufen. Ich war bislang der Meinung, dass der smarthonehandler einmal je Regelzyklus aufgerufen wird. Hatte ich so auch aus den Zeitstempeln im smarthome.log in Erinnerung.
Da gehen auch schnellere updates.
knotzchef
HI,
2 Fragen bleiben mir noch offen:
- warum kann die OpenWB nicht stumpf gegen den Überschuss aussregel und den Speicher sauber ignorieren? es soll ja nur das an den Heizstab gehen was übrig ist.
- warum kann die OpenWB den Überschuss bei Freigabe nicht langsam hochfahren, bsp 100W/s. am besten natürlich in Abhängigkeit der Regeldifferenz
Bei mir passiert es weiterhin ständig, dass die openWB den Heizstab anmacht, obwohl nicht ausrechend Überschuss ansteht, dann aus dem Speicher zieht, bis Sie merkt... oh gar kein Überschuss da.... dadurch springt bei niedrigen PV-Leistungen die WR ständig zwischen be- und entladen.
-> heute morgen:
Screenshot 2026-03-30 094846.png (119.17 KiB) 2162 mal betrachtet
knotzchef:
Tja, ohne einen Blick in das smarthome.log zu werfen wird Dir niemand die Frage beantworten können.
seaspotter
Has thanked: 194 times
Been thanked: 169 times
Beitrag von seaspotter »
Und zudem: Es wird ja schon an dem neuen Smarthome 2.0 gearbeitet und an einer Prioritätenvergabe im Lastmanagement. Ein bisschen Geduld noch, dann wirds (vermutlich) auch besser funktionieren :)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
knotzchef
seaspotter hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 8:17 am Und zudem: Es wird ja schon an dem neuen Smarthome 2.0 gearbeitet und an einer Prioritätenvergabe im Lastmanagement. Ein bisschen Geduld noch, dann wirds (vermutlich) auch besser funktionieren :)
Ah... da würde ich gerne helfen... wenn es was zu testen gibt.. oder mal in Code zu schauen....
da freue ich mich schon drauf :)
log von heute morgen: https://paste.openwb.de/b3bFiwmWXoZal5z
knotzchef:
