Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
liZErd
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von liZErd »
Die Sache ist, ich habe mich auf openWB verlassen und hier ein ~40.000€ Setup aus idm Wärmepumpe, Elwa Heizstab, Modbus Zählern, mehreren Schaltsteckdosen und zwei Wallboxen aufgebaut.
Unter 1.9 hat das alles toll funktioniert, seit 2.0 ist der Wurm drin. Die Probleme bei den Ladepunkten haben sich inzwischen gebessert, Sh ist aktuell kaum nutzbar. Und das weniger wegen fehlender Darstellung/Buttons auf der Hauptseite, sondern eher weil sich Geräte zufällig anschalten und nicht mehr abschalten lassen. Auch in den Einstellungen sind die Geräte, insb idm nicht deaktivierbar und Überschuss wird weiter gesendet, Kompressor geht unbemerkt auf Vollast, solche Sachen.
Klar dass bei diesen Summen dann etwas Frust aufkommt, wenn das System plötzlich nicht mehr läuft und man über längere Zeit Null offizielle Aussage dazu bekommt, wann und ob überhaupt jemals nochmal daran gearbeitet wird.
Ein Winter ohne Überschuss heizen okay, warte ich noch ein Jahr, schaue ich gleich nach Alternativen, wenn ja welche? Baue ich was um, nehme ich Geräte temporär aus dem Netzwerk?
Auch wenn sicher nicht alle Nutzer und Installateure solche Setups haben, sollte man seine treuesten Kunden doch mit verlässlichen Infos versorgen wie ich finde, darum gehts.
Has thanked: 249 times
Been thanked: 265 times
liZErd hat geschrieben: Do Jun 27, 2024 12:24 am Auch wenn sicher nicht alle Nutzer und Installateure solche Setups haben, sollte man seine treuesten Kunden doch mit verlässlichen Infos versorgen wie ich finde, darum gehts.
Ich denke, diese Partner kann man aktuell an einer Hand abzählen, aber egal - solche Systeme wie deines sollen natürlich stabil laufen. Wenn es in 1.9 funktionierte und in 2 nicht, müssen zuerst die Ursachen in sw2 gefunden werden.
Unabhängig davon bietet sw2 nun Optionen der Vollintegration. Wenn sich openWB entschließt das anzugehen, würde ich mit 2 Systemen fahren. sw1.9 produktiv und sw2 zum testing. Ohne ausgiebiges reporting deiner Konfig/Install./Geräte können bugs nur schwer gefunden werden. Remote-Zugang wäre dann auch wichtig. Letztlich aktive Mitarbeit.
"verlässliche Infos" zu noch nicht realisierten Aufgaben gab es hier noch nicht und wird es sicher auch in Zukunft nicht geben. Du hast das aber mit DEINER Mitarbeit in der Hand. Jede(r), der das macht, bekommt dann durch die Anbindung ans Team Infos, wann etwas fertig wird (meist bereits durch den Erfolg im eigenen testing).
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
liZErd hat geschrieben: Do Jun 27, 2024 12:24 am Unter 1.9 hat das alles toll funktioniert, seit 2.0 ist der Wurm drin.
Hmmm. Das finde ich komisch, denn meines Wissens nach ist in beiden Versionen der selbe smarthome-handler drin. Die Steuerung sollte also identisch sein. Man kann die Geräte auf einer separaten webseite auch manuell steuern. Die Verbrauchssummen stehen unter Auswertungen. Was nicht implementiert ist, ist der Graph auf der Homepage.
liZErd
Ich weiß dass SH in 2.x aktuell noch das SH aus 1.9 ist und habe mich über diese "vorübergehende" Integration gefreut.
Allerdings traten eben die beschriebenen Probleme auf. Am störendsten ist tatsächlich, dass sich SH-Geräte, die auf Modus manuell eingestellt sind, nicht wie gewohnt durch Klick auf den Gerätenahmen Ein/Ausschalten lassen. In meinem Fall wurde dann ständig der Überschuss an die iDM Wärmepumpe übertragen, obwohl das gar nicht gewünscht war. Selbst nachdem ich in der Konfig das Gerät iDM deaktiviert hatte, wurde der Überschuss weiterhin übertragen!
Habe das beschriebene Verhalten auch per offiziellem Supportbutton gemeldet, als Rückmeldung kam im Endeffekt eine Eingangsbestätigung.
Seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Irgendwas muss hier im Code noch quer laufen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
liZErd hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 9:48 am Ich weiß dass SH in 2.x aktuell noch das SH aus 1.9 ist und habe mich über diese "vorübergehende" Integration gefreut.
Okay ich kuck das mal unter 2.0 an.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Hab jetzt auch mal auf 2.0 umgestellt.
Noch eine Anmerkung:
Ich hab alles konfiguriert, mal schauen ob es so funktioniert. Was mir aber aufgefallen ist, ist das nach dem Speichern alle Gerätenamen mit Anführungsstrichen versehen werden. Sprich aus Test wird "Test".
Das gilt aber nicht als richtiger Name und führt dazu, dass man bei ändern der Einstellungen alle Namen manuell wieder ändern muss damit man Speichern kann.
Liebe Grüße und danke für den Einsatz okaegi!
liZErd
Ja, danke Oliver für Aufbau und Pflege der Smart Home Abteilung !!!
thesorrow101
okaegi hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 11:42 am
Und ich muss lizerd Recht geben. Selbes Verhalten bei mir. Geräte über GUI auf manuell gestellt, ausgeschaltet und sie schalten sich trotzdem einfach an als wären sie auf automatisch.
Edit:
Interner Zähler funktioniert auch nicht. Alle Summen bleiben auf 0.
Ich nutze das Image der neuesten Stable von 2.0.
D.h. von manuel auf automatisch ohne Benutzereingriff:
2024-07-01 15:25:57,547 - (8) MyDose manueller Modus aktiviert, keine Regelung
Hast du due obige Meldung in jedem Regelzyclus ?
Kann es sein, dass von ausen der Modus wieder aif automatisch gesetzt wird ?
thesorrow101 hat geschrieben: Mo Jul 01, 2024 10:53 am nterner Zähler funktioniert auch nicht. Alle Summen bleiben auf 0.
Kann ich so nicht bestätigen, allerdings bin ich auf dem master vom 25.06
