Seite 20 von 31
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Do Feb 04, 2021 6:59 am
von aling
Bei mir liefert die API im Moment alte Daten für SoC und Range. In der App werden die richtigen Werte angezeigt. Scheint die Verbindung Fzg-Server API-Server geht nicht. Halt Gateway-Timeouts auf der anderen Seite.
Gruß Achim
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Do Feb 04, 2021 7:23 am
von derNeueDet
Ich hab ne andere Vermutung,
Mein Fahrzeug ist mit der neuesten Batterietechnologie ausgerüstet. Die wird einfach nicht mehr leer.
<Ironie off>
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Do Feb 04, 2021 6:45 pm
von HorstBlass
Stimmt nicht, was ich hier geschrieben habe, die Anzeige hatte wohl einen anderen Grund:
Ich finde es schön, dass der gelieferte SoC den tatsächlichen Ladezustand anzeigt, also 84%.
Die Anzeige im B250 Electric Drive zeigt 100%. Das bleibt bei 100% beim Vollladen mit der Range Plus Taste.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Do Feb 04, 2021 6:50 pm
von derNeueDet
Na das sieht doch gut aus.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 3:43 pm
von Ihaglc
Hallo Zusammen!
Nachdem der SOC tagelang nicht mehr aktualisiert wurde, erhalte ich jetzt mit openWB Werte, die nicht mit der Mercedes ME übereinstimmen. (Wert hier jetzt 26%. )
openWB:
2021-02-05 15:56:17: Lp1: PID
SOC: 53 RANGE: 0
2021-02-05 15:32:37: Lp1: PID
SOC: 41 RANGE: 0
2021-02-05 15:20:37: Lp1: PID:9746: SOC: 41 RANGE: 0
2021-02-05 15:03:37: Lp1: PID
SOC: 41 RANGE: 0
2021-02-05 14:03:28: Lp1: PID
SOC: 6 RANGE: 0
2021-02-05 13:57:47: Lp1: PID
SOC: 6 RANGE: 0
2021-02-05 13:53:27: Lp1: PID
SOC: 6 RANGE: 0
2021-02-05 13:24:27: Lp1: PID
SOC: 6 RANGE: 0
2021-02-05 13:08:08: Lp1: PID:8351: SOC: 6 RANGE: 0
2021-02-05 12:54:17: Lp1: PID
SOC: 6 RANGE: 0
2021-02-05 12:27:57: Lp1: PID
SOC: 6 RANGE: 0
2021-02-05 11:27:47: Lp1: PID
SOC: 1 RANGE: 0
2021-02-05 10:27:42: Lp1: PID:7280: SOC: 1 RANGE: 0
2021-02-05 10:26:57: Lp1: PID
SOC: 1 RANGE: 0
**** REBOOT ****
2021-02-05 09:35:18: Lp1: PID:9553: SOC: 1 RANGE: 0
2021-02-05 09:01:58: Lp1: PID:8387: SOC: 1 RANGE: 0
2021-02-05 08:01:47: Lp1: PID
SOC: 1 RANGE: 0
2021-02-05 07:01:37: Lp1: PID
SOC: 1 RANGE: 0
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 3:49 pm
von derNeueDet
Hmm,
Die Werte kommen, Fehler sind nicht zu sehen. Liegt daher nicht an der API sondern leider am Backend bei Mercedes.
Ich hatte ja neulich auch das Thema, dass obwohl mein Auto gefahren wurde, der SoC bei 100% blieb.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 7:37 pm
von moggmogg
Hallo Zusammen,
bei mir spinnt es seit Mi auch wieder. Erst wurde nichts aktualisiert, dann abweichende Werte.
Nachdem das jetzt auch meines Testsystem läuft (also das Modul an sich) hab ich meine richtige OpenWB upgedated und im Developer Portal eine zweite App angelegt. Die Daten der zweiten App in meine OpenWB kopiert. Allerdings wenn ich auf den Link klicke kommt nach dem Login folgende Meldung:
Anmeldung Fehlgeschlagen Code: 401 (Invalid or missing authorization in header)
Unterstützt das Developer Portal den Service nur einmal in der kostenlosen Version oder könnte es einen anderes Problem geben?
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 8:17 pm
von moggmogg
So, hatte einen Verdacht und der hat sich bestätigt.
SoC Modul funktioniert jetzt auch auf der richtigen WB, allerdings nur auf Ladepunkt 1, auf Ladepunkt 2 kriege ich es nicht zum laufen, auch nicht wenn ich den Callback Link auf „......lp2.php“ ändere.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 8:59 pm
von derNeueDet
Du kannst den allgemeinen Link verwenden.
Callback_lp.php
Eine 2. Applikation im Mercedes Developer Portal brauchst du nicht.
Callback_lp2.php muss aber eigentlich auch funktionieren.
Die abweichenden Werte schreibe ich dem Mercedes Backend zu. Da ist was faul. Du bist jetzt der Dritte, dem es auffällt. Das ist kein Zufall.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Sa Feb 06, 2021 8:17 am
von derNeueDet
Bei mir passt es aktuell auch wieder nicht. App 100%
API 98%
