SMA Home Manager
Sonnenjunky
Has thanked: 7 times
Re: SMA Home Manager
Beitrag von Sonnenjunky »
Bei der Version 1.9x wird mittels http abgefragt, bei 2.x mit MQTT.
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Ja es geht um die 2.1
Nur kommen trotz mqtt keine Daten an. Soll Sie als Wallbox oder Ladegerät konfiguriert werden?
Und muss ich in der OpenWB die MQTT Bridge aktivieren?
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Lotus
Beitrag von Lotus »
ich bin da auch dran. Es klappt nichts.
Node red ist wohl die letzte Lösung.
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
Lotus
Beitrag von Lotus »
Ich habe es mit node red hinbekommen und Axel (SAE Entwickler) per GitHub mitgeteilt.
Ich denke, das SME einen bug in der MQTT-Software hat und mit der OpenWB nicht zurechtkommt.
MQTT Explorer und node red "sprechen" ohne Probleme mit der OpenWB.
viewtopic.php?t=8084&start=30
Noch schöner wäre aber, dass die OpenWB, ich habe 2, direkt im SMA Portal auftauchen würden.
Hierfür müssten Sie eine XML-Webseite im Intranet zur Verfügung stellen mit den Daten wie das SAE auch tut.
