Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Integration von Heizstäben
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Für das aktuelle SH gibt es ganz unten auch etwas zur Speicherberücksichtigung zu konfigurieren. Die Einstellungen vom Kollegen dazu hatte ich dir schon verlinkt. Dort mal die Hilfstexte lesen und passend zu deinem System einstellen.
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
mal eine Frage, warum ist die Auswertung von OpenWB und die realen Werte vom AC Thor 9s so unterschiedlicht, irgendwie scheint die OpenWB das sehr stark zu glätten:
OpenWB:
Screenshot 2026-04-20 110520.jpg (85.88 KiB) 3948 mal betrachtet
HomeAssistant:
Screenshot 2026-04-20 110622.jpg (108.77 KiB) 3948 mal betrachtet
-> kann man das für für kommenden Updates anpassen? Wenn ich auf die OpenWB schaue sieht es immer aus wie wenn es prima wäre, was ja in Realität nicht so ist...
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Die openWB zeigt auf dem Home-Bildschirm die geloggten Werte an. In den Auswertungen ist es auf 5min interpoliert. Das war schon so in der 1.9 und wird sich deswegen vermutlich auch nicht ändern.
Edit: komisch, dass der ACThor so pulst. Ist der nicht stufenlos?
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Ich kann das so von meinem ACThor auch nicht bestätigen. Da pulst nix... Der zieht sauber die Leistunug, die ihm von der openWB vorgeben wird. Erst einphasig stufenlos bis 3 kW hoch, dann Phase2 fest mit 3 kW und Phase 1 weiter stufenlos hoch
Gruß,
Jürgen
Aber kuck doch mal in dem HA Diagramm. Da sind entweder 3kW Leistung oder null. Das ist das was ich mit "pulsen" meine. Ich würde da ja erwarten, dass da was anderes als 3kW gezogen werden. Zumindest das openWB-Diagramm lässt da etwas anderes erwarten.
Aber gut zu wissen, dass es eigentlich stufenlos geht.
Heavendenied
Ja sorry, hätte ich evtl besser ausdrücken können.
Was ich damit sagen wollte ist, dass das pulsen kein normales Verhalten eines intakten ACThor ist.
Also entweder ist das was falsch konfiguriert oder der ACThor hat einen weg.
Gruß,
Jürgen
knotzchef
meine Vermutung ist, dass es am Heizstab liegt,,, dass aus irgend einem Grund der BI-Metallschalter abschaltet, man hört auch immer deutlich den BI-Metallschalter und dann bricht der AC-Thor logischerweise ab.
Wenn der Heizstab "kalt" ist regelt der AC-Thor aus sauber aus.
Ich habe vom Support noch eine Anleitung bekommen das zu prüfen, das muss ich aber noch tun...
knotzchef:
Man sieht nie mal eine 0-3kW-Ansteuerung. Der ACThor punktet gerade mit dieser echten Sinus-PWM-Ansteuerung, wo die "PWM-Pulse" in der Sinuswelle und mit ms-Abstand kommen.
Hatte ich nicht schon mal angemerkt, das ein Kunde hier schon eine neuen, aber defekten ACThor-Regler hatte?
Am besten mal bei myPV nachfragen, wie man das einfach austesten kann. Ev. gibt's was im myPV-Menü.
knotzchef
seaspotter hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 8:17 am Und zudem: Es wird ja schon an dem neuen Smarthome 2.0 gearbeitet und an einer Prioritätenvergabe im Lastmanagement. Ein bisschen Geduld noch, dann wirds (vermutlich) auch besser funktionieren :)
gibt es zum Smarthome 2.0 irgendwie eine Sammlung von Optimierungspunkte?
-> Haltezeiten bei Überschuss am EVU in Sekunden einstellbar, für beide Schwellen Leistung und Zeit
-> rein auf EVU regeln, so dass kein Speicher verwendet wird
-> sehen des gesendeten Wertes, welcher an den Heizstab versendet wird.
-> Entfall der Mindesthaltezeit beim ersten Einschalten, oder Funktion deaktivieren zu können
knotzchef:
Die neue Verbrauchersteuerung wird grundlegend wie die jetzigen Lade-Modi "Sofort, PV, Ziel, Eco, Stop" implementiert. Zusätzlich kommen dann ergänzende Einstellparameter ähnlich SH1.9 hinzu. Die use cases WP und Heizstab hat man mit hoher Prio auf dem Schirm. Details wird es wohl erst mit dem 1. Pre-Release geben, aber konzeptionell ist schon etwas am Entstehen.
