Seite 20 von 27
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Do Apr 30, 2020 3:25 pm
von zoejojo
Finde ich nicht so glücklich. Könnte man die intelligenter machen?
Was ist mit dem Fall, dass zwar der Login richtig ist, aber die Daten vom Fahrzeug nicht verfügbar sind?
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Do Apr 30, 2020 3:38 pm
von LutzB
zoejojo hat geschrieben: Do Apr 30, 2020 3:25 pm
Da kann jeder gerne etwas zu beitragen. Der Code mit allen Modulen liegt auf Github. Welche Logik würdest Du vorschlagen?
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Do Apr 30, 2020 3:46 pm
von zoejojo
Hallo
Ich kenne die API leider nicht. Was gibt die zurück, wenn der Login falsch ist? In dem Fall sollten keine weiteren Versuche gemacht werden und eine Fehlermeldung eingeblendet werden.
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Do Apr 30, 2020 4:23 pm
von LutzB
Das erfordert einen größeren Umbau, da bis jetzt keine Rückmeldungen der Module vorgesehen sind. Ich als Laie würde damit warten, bis die Moduleinstellungen auch überarbeitet wurden. Dann könnte man beim Speichern der Einstellungen auch eine Prüfung durchführen und eine Rückmeldung implementieren.
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 11:47 am
von Bucky2k
Ich habe aktuell in der Nightly 1.7.17 Probleme den Ladestrom unter Sofortladen mit den Schiebern zu manipulieren. Klappt weder beim Dark noch beim Standard-Theme
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 1:41 pm
von openWB
Welche Version war vorher drauf?
Einschalt-SoC Min+PV
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 3:53 pm
von Thomas aus W
Die neue Seite für die PV-Ladeeinstellungen gefällt mir gut. Besonders, dass man viele Dinge jetzt über Slider einstellen kann.
Nur warum ist die höchst möglichen Ein-/Ausschaltschwelle für Min+PV 80% und nicht 95%?
Gibt es da einen tieferen Sinn?
bye
TW
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 5:26 pm
von Limpel
bucky2k@web.de hat geschrieben: Fr Mai 01, 2020 11:47 am
Geht mir auch so, vorher hatte ich „314nightly“. Die Box regelt immer auf 10A runter, taktet fröhlich zwischen 16A und 10A. Wirkt so als würde die Lastbeschränkung greifen, ist aber aus.
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 5:50 pm
von Bucky2k
KevinW hat geschrieben: Fr Mai 01, 2020 1:41 pm
Ich gehe seit einigen Tagen jede Nightly mit, weiss aber nicht seit wann das Phänomen aufgetreten ist. Zurück zur Beta läuft alles
Weiterhin war auch in der 17er Nightly immer noch beim Standard Theme 2x eine Graph-Kurve mit dem Namen "Name" vorhanden (auch wenn alles außer Legende und Graph deaktiviert) und im Nightly ist immer der Speicher im Graph, auch wenn es keinen gibt
Re: Rückmeldung 1.7
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 5:55 pm
von openWB
@bucky
Ich schau morgen früh mal, hab da ne idee.
