Umstieg 1.9xxx auf 2.1.7 Patch 3
MHO
Re: Umstieg 1.9xxx auf 2.1.7 Patch 3
Beitrag von MHO »
Die Unterscheide zw. den Fahrzeugen habe ich angelegt bspw. einmal 82 kWh und einmal 37kwh Batterie.
Aber da sind jetzt unter dem Punkt Fahrzeugkonfiguration eben 3 mal Fzgprofil und 3 mal Ladeprofil...
Und ich finde nichts wie ich da was verknüpfen kann (zuweisen?)
PV : 28,3 kWp mit BYD Akku / 12.2Kwh
2 OpenWB series2 custom mit SW 2.xxx
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
Has thanked: 26 times
Been thanked: 192 times
Direkt darüber bei den Fahrzeugen. Da, wo man auch ein SoC Modul einstellen kann.
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
Siehe Pfeile:
MHO
Beitrag von MHO »
Ich bin sowas von blöde. Danke erstmal. jetzt hoff ich das es gleich funktionukelt.....
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
MHO
Beitrag von MHO »
Also ein Problem ist vom Tisch, ich kann jetzt unterschiedliche Lademodi wählen.
Letztes Problem:
beim FIAT kommt diese Fehlermeldung:
Modulmeldung: <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
Wenn ich es richtig erinnere kam die erst nachdem die zweite Box als Secondary hinzugefügt wurde...
Was könnte das nu sein, jemand ne Idee ?
gerade noch gesehen: die FIAT Box zeigt permanent 10.8kw Ladung an
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
MHO
Beitrag von MHO »
Die letzte Meldung kommt nun auch beim BMW, ich werd irre...
An die Helfer: vielen Dank.
Ich krieg es nicht hin. Denke ich werde beide Boxen auf 1.9XX zurückrüsten. Das habe ich damals hinbekommen....
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
Has thanked: 174 times
Been thanked: 402 times
Bei 95% zurück? Warum?
Mach doch bitte was in der Meldung steht.
MHO
Beitrag von MHO »
Habe ich nun getan. Vllt. findet Ihr ja was.
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
MHO
Beitrag von MHO »
Zwischenstand:
BEIDE Zähler in den Boxen weisen wohl sporadisch Fehler aus.
Da hat der Support wirklich schnell was gefunden. Bekomme nun 2 neue Zähler ubd dann hoff ich das alles tutti wird.
Den „aufs Pferd Helfern“ hier nochmsls besten Dank!
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
MHO
Beitrag von MHO »
Nur falls jemand mal ein ähnlich gelagertes Problem hat:
OpenWB hat mir 2 Zähler geschickt, kostenlos, innerhalb eines Tages, alles Tutti, aber bei sind auf die selbe Modbus-ID vorkonfiguriert.
Das mag das Sytem ned, gibt mecker und keine Ladung:
<class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
Jetzt wart ich aufn Support, vllt können die datt ja remote lösen...
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
