Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1&2
Wolle02
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1&2
Beitrag von Wolle02 »
ich habe bei mir insgesamt drei PV Erzeuger.
1x Fronius -> ist in der openWB Konfiguration über das Fronius Modul eingebunden.
2x Balkonkraftwerk -> sind in der openWB Konfiguration per MQTT eingebunden
die aktuelle PV Leistung der Balkonkraftwerke teile ich der openWB per MQTT über die auf der Konfigurationsseite mitgeteilten Topics mit:
openWB/set/mqtt/pv/1/get/power
openWB/set/mqtt/pv/4/get/power
Über die neue simpleAPI wird die gesamt PV-Leistung offenbar über das Topic openWB/simpleAPI/pv/get/power geliefert.
Die einzel PV-Leistung meines BKW 1 bekomme ich offensichtlich über das Topic openWB/simpleAPI/pv/1/get/power.
Nun habe ich über einen MQTT Monitor festgestellt, dass über das Topic openWB/simpleAPI/pv/get/power im Wechsel scheinbar sowohl die GesamtPV-Leistung als auch die EinzelPV-Leistung von meinem BKW 1 ausgegeben wird.
11:15:31.510	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-106.7
11:15:32.913	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-1031.56
11:15:42.684	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-106.7
11:15:43.923	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-1028.68
11:15:52.408	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-106.7
11:15:53.903	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-1045.9
11:16:02.470	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-106.7
11:16:03.868	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-1037.33
11:16:12.472	RCVD	openWB/simpleAPI/pv/get/power	-106.7
Die PV Leistung meines anderen BKW wird hier nicht mit ausgegeben. Diese kommt ausschließlich über das vorgesehene Topic openWB/simpleAPI/pv/4/get/power
Die Werte des BKW 1 kommen zusätzlich auch über das vorgesehene Topic openWB/simpleAPI/pv/1/get/power aber halt auch im Wechsel im Topic der Gesamtleistung und da gehören sie doch eigentlich nicht hin.
Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu verwirrend dargestellt.
AlexSE
Has thanked: 37 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
Ihaglc hat geschrieben: Mi Jan 14, 2026 9:41 am Bei mir werden seit gestern die Energiewerte von PV, Speicher und Hausverbrauch nicht mehr angezeigt.
Unter den Statuswerten erscheinen astronomisch hohe Werte,
https://paste.openwb.de/czpG8vGKDVr46ri
Ist das von mir angeschnittene Thema.
SolarEdge Modbus Peaks.
Sei es Battery oder WR.
WR ist an sich gefixt.
Battery noch nicht.
Einzige Option für dich ist das komplette neu aufsetzen der Open WB, damit du alle Werte resettest.
Leider gibt es keine andere Option aktuell, diese Counter manuell auf 0 zu setzen.
Ja das Thema ist sehr ärgerlich, aber halt ein SE Thema.
Heute Nacht hatte ich auch wieder einen seltsamen WR Peak, der eigentlich nicht mehr auftreten dürfte.
(232.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
Der taucht nur in der Overall PV Produktion auf, aber nicht beim SE WR oder der externen Produktion.
(234.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
(239.38 KiB) Noch nie heruntergeladen
Edit:
Hier noch der Log von meiner VM, welche ich hauptsächlich fürs Debugging von dem SolarEdge Thema laufen lasse:
https://paste.openwb.de/LUh5gxrI3u8qKZU
Vg
Zuletzt geändert von AlexSE am Mi Jan 14, 2026 4:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
Ist eigentlich bekannt das seit dem Release Candidate die Aktualisierung der Tibber-Preise wieder einmal nicht mehr funktioniert? In den letzten Alpha/Beta-Versionen wurde das ja repariert und funktionierte anschließend wieder sehr zuverlässig. Seit dem Release Candidate ist es leider wieder kaputt. Wenn man dann unter "Ladeeinstellungen - Übergreifendes" einmal kurz auf "Speichern" klicktfunktionoert es (vorübergehend) wieder.
Philip
Has thanked: 115 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Philip »
Bei mir hat zumindest heute die Aktualisierung der Tibber-Preise ohne weiteres Zutun geklappt - mit dem RC-2 von gestern.
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
AlexSE hat geschrieben: Mi Jan 14, 2026 1:32 pm
Battery noch nicht.
Komisch ist nur, dass bei der parallel betriebenen Standalone mit Version 1.9 es keine Probleme damit gibt;
also ist nicht nur bei SE der Fehler zu suchen
Werde jetzt das letzte erstellte Backup zurückspielen.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Extrem wichtige Randinfo.
Parallel Abfragen von SE erhöhen die Chance auf Datenmüll massiv.
Parallele Abfragen werden durch SE offiziell nicht unterstützt.
Ihaglc
openWB hat geschrieben: Mi Jan 14, 2026 5:48 pm
Daher wird ja auch ein ModbusProxy Server benutzt.
Bisher gab es damit wenig Ärger, ausser dass der Server machmal neu gestartet werden musste und dann alles wieder normal war.
OpenWB 2.x scheint dann halt viel anfälliger zu sein, was 1.9 nichts/weniger aus macht.
Ps nach Backup Einspielung von der Beta 3 alles wieder i.O.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
keepout
Beitrag von keepout »
Servus!
Mir wird das Update nicht angezeigt. Im Entwicklungszweig wird nur die Beta vom 13.01.2026 angezeigt. Kann es sein, weil der Tag leer ist?
seaspotter
Has thanked: 175 times
Been thanked: 143 times
Beitrag von seaspotter »
keepout hat geschrieben: Do Jan 15, 2026 12:22 pm Servus!
Der Release Candidate ist im Beta Zweig
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 243 times
Been thanked: 259 times
s.a. hier das Prinzip:
viewtopic.php?p=138397#p138397
