openWB-Installation auf Pi funktioniert nicht
etechni
Re: openWB-Installation auf Pi funktioniert nicht
Beitrag von etechni »
zimberg44 hat geschrieben: Fr Sep 04, 2020 1:18 pm Ist das Linux-Sytem auf dem aktuellen Stand?
sudo apt-get update ...
Leider ja...
Eben nochmals probiert. Gleiches Ergebnis:
check for socat
...ok
disable cronjob logging
grep: 0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Requirement already up-to-date: pymodbus in /usr/local/lib/python2.7/dist-packag                     es
Requirement already up-to-date: six>=1.11.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-pac                     kages (from pymodbus)
Requirement already up-to-date: pyserial>=3.4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-p                     ackages (from pymodbus)
ln: die symbolische Verknüpfung '/var/www/html/openWB/ramdisk/openWB.log' konnte                      nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
...changed
evdev installed...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Da                     tei
curl -d update=Stableb8:27:eb:3a:ea:2avers1.6 Upgrade zu 1.7 Stable  -H Content-                     Type: application/x-www-form-urlencoded -X POST https://openwb.de/tools/update.p                     hp
pi@raspberrypi:~ $ kill: (25367): Kein passender Prozess gefunden
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Benutz mal Stretch statt Buster.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Ja, bei Stretch musst Du keine Klimmzüge machen.
OpenWB CC läuft bei mir zwar (erfolgreich) auf Buster (mit Display), es hat aber gedauert, bis ich für jede Fehlermeldungen die richtige Lösung hatte (was ich leider nicht protokolliert habe).
etechni
Ok, habe ich gemacht.
Diese Version: http://downloads.raspberrypi.org/raspbi ... 019-04-09/
dann zuerst apt-get update und upgrade und dann curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
Trotzdem die gleiche Fehlermeldung. Irgendwas scheint bei mir nicht zu stimmen, obwohl es ja nur eine Hand voll Schritte sind..
Ich habe mich an die Anleitung (https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf) gehalten. Lediglich WLAN über eine wpa_supplicant.conf aktiviert.
zimberg44
Was sagt crontab -e?
etechni
zimberg44 hat geschrieben: So Sep 06, 2020 3:56 pm Was sagt crontab -e?
Folgendes steht drin:
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Ist der Pfad /tmp/crontab.7UT18u/crontab hierzu eigentlich richtig?
zimberg44
In der Anleitung steht auf Seite 2:
"In der crontab-Datei unter den #Anmerkung folgende Zeilen einfügen ..."
Diese Zeilen fehlen bei Dir offenbar.
etechni
zimberg44 hat geschrieben: So Sep 06, 2020 5:50 pm In der Anleitung steht auf Seite 2:
Ok, habe ich gemacht. Sieht jetzt so aus:
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Richtig klar ist mir allerdings nicht, wo dort #Anmerkung stehen soll.
Nach einem Reboot ist das Webinterface allerdings noch immer nicht (unter http:(IP)/openwb oder http:(IP)/openwb/web/index.php) erreichbar.
.../openWB/
zimberg44
etechni hat geschrieben: So Sep 06, 2020 11:12 pm
Linux-Basics:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
, insbesondere zur Bedeutung von #. Es kann sein, dass die Zeile #Anmerkungen in Deiner Original cron-Tabelle nicht drin steht.
