OpenWB API
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 31 times
Re: OpenWB API
Beitrag von hominidae »
snaptec hat geschrieben: Sa Okt 19, 2019 7:11 pm Der Lademodus gilt immer für alle Ladepunkte.
Hmmm...das ist ein Nachteil, wenn die Fahrzeuge unterschiedlich sind, man sie eingesteckt hat, aber getrennte Strategien hat (weil zB eines morgen garnicht gebraucht wird, das andere schon und nur dieses geladen werden soll)
Gibt bald ein Update - dann ist mehr von außen regelbar.
Bin schon sehr gespannt! :D
Danke erstmal für das, was schon da ist !
StefanSarzio
Re: OpenWB API
Beitrag von StefanSarzio »
KevinW hat geschrieben: Sa Okt 19, 2019 7:11 pm Der Lademodus gilt immer für alle Ladepunkte.
Ich benötige auch die Steuerung (an/aus) je Ladepunkt. Ist das dafür nötige Update schon verfügbar? Welche Version brauche ich mindestens?
Has thanked: 133 times
Been thanked: 319 times
Re: OpenWB API
Nightly/Beta ist es drin.
Steuerung per MQTT.
openWB/set/lp1/ChargePointEnabled 1 (bzw. 0)
openWB/set/lp2/ChargePointEnabled 1 (bzw. 0)
StefanSarzio
Re: OpenWB API
Wow, danke für die schnelle Antwort!
Kommt noch die Steuerung per http/curl?
Kann ich auch (wiederum möglichst per http/curl, da ich mich mit MQTT nicht auskenne) abfragen ob das Kabel gesteckt oder abgezogen ist?
Re: OpenWB API
Die bestehende HTTP Api bleibt wie sie ist.
MQTT ist zeitgemäßer und effizienter und sollte daher künftig genutzt werden.
Ob das Kabel gesteckt ist kannst du allerdings auch aus der Ramdisk auslesen.
http://IP/openWB/ramdisk/plugstat (Rückgabe 0 / 1)
bzw.
http://IP/openWB/ramdisk/chargestat (Rückgabe 0 / 1)
ob gerade geladen wird.
karlhenning
Re: OpenWB API
Beitrag von karlhenning »
KevinW hat geschrieben: Mi Jan 29, 2020 11:35 am Die bestehende HTTP Api bleibt wie sie ist.
Ich hab versucht MQTT zu verstehen und bin nicht so ganz schlau geworden.
Mit der API kann ich schön einfach den Status abfragen:
$ curl http://192.168.178.68/openWB/web/api.php?get=all
-> klappt super (wenn auch der Wert für "sofortlllp1" darin fehlt)
Und eigentlich müsste ich auch das Sofortladen so starten können:
$ curl http://192.168.178.68/openWB/web/api.php?lademodus=0
-> das geht nur leider nicht obwohl der "lademodus" artig in "0" wechselt wenn ich über das Webfrontend das Sofort-Laden starte.
$ curl http://192.168.178.68/openWB/web/api.php?sofortlllp1=7
-> das geht jedoch gut.
(aktuelle 17er-Software (stable) ist drauf
Frage 1: Kann ich die API immernoch nutzen um das Sofortladen zu beginnen?
Frage 2: Wie kann ich nun ebenso einfach auf der Kommandozeile meines Raspis die OpenWB über MQTT steuern? Ich will mich ja nicht gegen MQTT verwehren, möchte jedoch mit möglichst wenig Extrasoftware auskommen, daher reicht mir schon eine einzelne Kommandozeile wunderbar.
Dankeschön!
Re: OpenWB API
mosquitto_pub -r -t openWB/set/ChargeMode -m 0
wenn von anderem Host dann noch -h IP dazu
Bitdevil
Re: OpenWB API
Beitrag von Bitdevil »
Moin zusammen,
gibt es ne Möglichkeit per API auszulesen wieviel kWh man am aktuellen Tag und im Monat geladen hat?
Re: OpenWB API
openWB/lp/1/kWhDailyCharged
Bitdevil
Re: OpenWB API
Oh geht das nur noch über MQTT?
Nutze aktuell noch z.B.
Geht das auch über das Terminal von einer anderen IP aus?
Und gibt es eine Liste mit allen Daten die man auslesen kann oder über die man etwas umstellen kann?
