Ladeleistungseinstellung friert ein, wenn "Speicher" gewählt wird
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Alle Button in Ladeleistung funktionieren nicht
Wenn da wirklich Rechte fehlen, ist da etwas im Installationsscript nicht richtig oder woran kann das sonst liegen?
Wie kann ich den Fehler beheben? - Nur Rechte vergeben wird vermutlich nicht reichen, weil dann auch in der Installation etwas falsch gelaufen ist, oder?
Die Fehler sind erstmal komplett irrelevant.
Aber es dauert Minuten! Solange ist der Button "Speichern" heller dargestellt (ausgegraut würde ich das nennen). "PV & Min+PV" habe ich nach 5 Minuten abgebrochen.
Da muss dann etwas anderes Krumm sein. Hier werden ein paar Bytes verschickt.
Wie man im MQTT Log sehen kann werden die Daten auch gesendet.
was gibt
ps -ef
aus?
Der-Kieler
Has thanked: 7 times
Beitrag von Der-Kieler »
openWBSupport hat geschrieben: Fr Okt 02, 2020 8:45 am was gibt
ps -ef
aus?
Vielen Dank für Deine Antwort und die Unterstützung. Anbei das Ergebnis der Abfrage.
ps-ef.txt
(12.83 KiB) 222-mal heruntergeladen
Leider wird die Ausgabe rechts abgeschnitten...
Der-Kieler
Sorry, jetzt aber komplett. :-)
Wie gesagt, eingerichtet ist bewusst nichts weiter, außer ein paar Einstellungen an den Ladeeinstellungen, soweit sie sich speichern ließen.
ps-ef.txt
(11.62 KiB) 214-mal heruntergeladen
Der-Kieler
Stable: 1.8.000StableRC
Ich denke, dass ich etwas zu dem Fehler herausgefunden habe:
Ich kann die Ladebutton wechseln, solange der Lademodus-Button auf "EV" steht. Sobald ich den Button auf "Speicher" ändere, kann ich noch 2-3x den Lademodus ändern und dann nicht mehr. Ebenso kann ich dann nicht mehr die Lademoudseinstellungen speichern.
Dieses Mal habe ich vorher ein Backup der Einstellungen gemacht und wenn ich das Backup zurück spiele und erneut(!) boote, dann funktionieren die Button wieder. Auch die Ladeeinstellungen kann ich verändert speichern. Aber alles wieder nur solange ich den Button für "Speicher" nicht anklicke.
Ich hoffe, dass das jetzt bei der Fehleranalyse hilft. ;-) - Scheint mir ein echter Bug zu sein!
@openWBSupport : Das müsste doch jetzt aussagekräftig und nachvollziehbar sein, oder? :-)
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Di Okt 06, 2020 8:27 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Re: Ladeleistungseinstellung friert ein, wenn "Speicher" gewählt wird
Sicher, dass die "stable" nicht besser durch beta / nightly ersetzt werden sollte?
In der stable bei „uns“ ist das nicht nachvollziehbar. Die nächste stable ist aber ohnehin fällig.
Der-Kieler
aiole hat geschrieben: Mo Okt 05, 2020 6:46 pm Sicher, dass die "stable" nicht besser durch beta / nightly ersetzt werden sollte?
Ich hatte es auch mit der Nightly probiert.
Der-Kieler
openWBSupport hat geschrieben: Mo Okt 05, 2020 6:49 pm In der stable bei „uns“ ist das nicht nachvollziehbar. Die nächste stable ist aber ohnehin fällig.
Auch wirklich auf frischer Installation aufgesetzt und ein paar Mal(!) die Ladeleistung gewechselt, während des Status Speichervorrang?
Merkwürdig. Alles ist Standard bei mir (ohne Parameter) und es tritt bei mir nachvollziehbar trotz mehrfacher Neuinstallation auf. Ich habe für mich erst einmal einen work around, indem ich die Einstellung „Speicher“ nicht mehr nutze.
Mal sehen was die nächste Stable bringt. Da die Nightly bei mir aber den gleichen Fehler hatte, denke ich nicht, dass das die Lösung bringt. Wir werden sehen. Bin gespannt.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Ich habe bekanntlich eine Installation auf einem Pi4 (buster) erfolgreich in Betrieb.
Probehalber habe ich openWB auf einem Pi3 (stretch) installiert und habe sehr ähnliche Probleme festgestellt; insbesondere die langen Pausen nach Drücken von Speichern oder Umschaltung der Lademodi.
Ich vermute eine Überlast von mosquitto. Via MQTT-Explorer stelle ich fest, dass mein Smartmeter die Werte via MQTT tatsächlich (an openWB) liefert aber die meisten Werte im openWB-Ast gar nicht mehr (durch openWB) aktualisiert werden. Dementsprechend bleibt auch die EVU-Anzeige stehen und wird wohl auch anhand der nicht mehr aktualisierten Werte geregelt.
Wenn ich dann wieder alles auf meinen "normale" Buster-Pi4-Installation zurück wechsle, ist dann alles i.O.; wobei die load averages auch da zeitweise sehr, sehr hoch sind.
