SOC Modul Porsche Taycan
Re: SOC Modul Porsche Taycan
Hallo engelbats,
Ich habe als SoC Modul VAG - Porsche gewählt.
Allerdings funktioniert die Kommunikation nicht.
2021-04-11 09:08:54: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-11 09:08:46: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/04/11 09:08:46 json: cannot unmarshal array into Go value of type vehicle.porscheVehicleResponse
2021-04-11 09:08:44: Lp1: Requesting SoC
2021-04-11 09:08:34: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer.
Was hast du für Einstellungen/Software Version?
Ach ja, ich habe einen Cayenne E-Hybrid...aber das dürfte ja keine Rolle spielen.
Hast Du eventuell ein Passwort mit Sonderzeichen? Diese werden aktuell von den EVCC basierten Modulen nicht unterstützt
Hmm...das Porsche PW muss mind. 8 Zeichen und aus einen Sonderzeichen bestehen.
Kenne mich da selbst nicht gut aus, aber die Variablen werden über die Shell interpretiert. Es gibt ggf. unkritische Sonderzeichen, die für das PW verwendbar sind. Evtl. diese in jedem Fall meiden:
https://www.oreilly.com/library/view/ei ... 01s09.html
Bestimmt meldet sich hier aber auch jemand mit besseren Kenntnissen
Bucky
Bucky
Danke Bucky!
Ich habe als Sonderzeichen einen Unterstrich _ gewählt.
Das sollte im Normalfall unkritisch sein.
Mal sehen, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Modul läuft nun bei Siggi-30. Es scheint derzeit bei bestimmten Änderungen ein Wechsel von Nightly zu Stable und zurück zur Nighly + ein Reboot notwendig zu sein, um die openWB.conf sauber zu ergänzen. Ich werde das mal im Github adressieren.
Daniel_Stuttgart
Servus Jungs,
also ich hab den Cayenne Hybrid implementiert. SOC wird ausgelesen mit dem VW-Porsche Modul!
Besten Dank dafür
Gruß Daniel
Besten Dank dafür
Gruß Daniel
Gruß und danke Daniel
Smart #1
Smart #1
Gibt es News zum Taycan? Hab die 1.9.244 (stable=Nightly?) drauf. Wie komme ich an das Porsche-Modul?
Engelbarts
Habe die ganze Zeit das VAG Modul (und dort dann "Porsche") verwendet und das mit dem SoC hat stets geklappt. Seit Freitag Mittag auf einmal funktioniert die SoC Anzeige nicht mehr und bleibt auf 0 stehen.
Dachte erst, dass es vielleicht an dem VAG SoC Modul liegt. was ja nicht mehr unterstützt wird. Also das EVCC Modul ausgewählt, gespendet und installiert. Aber auch hier kommt als Wert stets 0 zurück.
Unter EV SoC Log steht ganz unten folgendes:
"</body></html>
<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.180.151 Port 80</address>
<hr>
<p>The requested URL /openWB/ramdisk/isss.log was not found on this server.</p>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<title>404 Not Found</title>
<html><head>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">"
Was genau hat das zu bedeuten und kann das daran liegen? Und wenn ja, was kann ich dagegen tun, damit es wieder funktioniert?
Vielen lieben Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Daniel
"</body></html>
<hr>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<html><head>
Liebe Grüße
Daniel
