Seite 3 von 5
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Mo Mär 29, 2021 3:00 pm
				von RainerW
				Hallo
Es sieht so aus, das das SW update (2.1)  des ID3 auch bei mir das Einschlafproblem gelöst hat.
Ausgiebiges Testen (Sonne sei Dank) mit Phasen Umschaltung, Übernacht ruhen, Wolken usw. konnten den ID3 nicht mehr zum Einschlafen bringen.
Auch wenn es jetzt doch nochmal auftreten sollte (ich dachte ich hätte das am Anfang einmal beobachtet), erscheint das wohl nur noch selten bis gar nicht
Das sieht also bei mir gut aus und ich brauche keine weiteren Maßnahmen mehr ergreifen um das Problem zu umgehen.
Ciao RainerW
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Mo Mär 29, 2021 3:03 pm
				von HSC
				2.2 ?? Gibt es die auch? Welche Nr. hätte diese? 0xxx?
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Mo Mär 29, 2021 7:13 pm
				von RainerW
				Sorry, typo sollte natürlich 2.1 heißen
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Mo Mär 29, 2021 7:21 pm
				von HSC
				....wollte schon bei VW reklamieren.
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Mo Mär 29, 2021 7:30 pm
				von drego
				Hab ihr da die CP Unterbrechung eingeschaltet?
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Mo Mär 29, 2021 7:51 pm
				von HSC
				RainerW hat geschrieben: Mo Mär 29, 2021 3:00 pm
Hallo
Ciao RainerW
Hallo Rainer,
ich möchte Dir die (Vor) -Freude nicht nehmen, aber hast Du jenen Hinweis mit dem Schlüssel schon gelesen?
viewtopic.php?p=29531#p29531
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Di Mär 30, 2021 6:13 am
				von netrowdy
				"Problem gelöst" vs. "selten"
Auch mit 2.1 schläft der ID.3 noch ein.
Gefühlt toleriert er jetzt allerdings mehr Unterbrechungen.
Gestern war nach einigen (durch niedrige Schwelle bewusst provozierten) Unterbrechungen wieder Schluss.
Auch mit CP-Unterbrechung.
Genau mitgezählt bzw. nachvollziehen konnte ich es nicht mehr. Waren in Summe (Standzeit ca. 40 Stunden) wohl irgendwas zwischen 6 und 10 Unterbrechungen
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Di Mär 30, 2021 11:05 am
				von RainerW
				Hallo
@HSC
Ja, den Hinweis mit dem Schlüssel habe ich gelesen.
Meine Garage ist etwas weiter weg vom Wohnhaus wo der Schlüssel liegt.
Zudem sind die Zeiten als ich persönlich um das Auto gewuselt bin vorbei (hab ihn schon 6 Monate)
=> Das sollte bei mir keinen Einfluss haben
@netrowdy
Das ist zumindest eine deutlich Verbesserung zu dem vorherigen Status
Ciao Rainer
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Di Mär 30, 2021 11:30 am
				von HSC
				RainerW hat geschrieben: Di Mär 30, 2021 11:05 am
Hallo
@HSC
@netrowdy
Ciao Rainer
Dann, Glückwunsch von mir.
Wegen zu schönen Wetter und vollem Accu konnte ich es noch nicht wieder testen, aber die Tage kommt der Schlüssel dafür in die Dose . Im Haus ist zu nah dran, das hatte ich anfangs mit diesem Firlefanz- Begrüssungs- Licht mal festgestellt.
				Re: ID3 aufwecken
				Verfasst: Mi Mär 31, 2021 3:04 pm
				von HSC
vorab eine positive Nachricht von mir.
Mit Schlüssel weit weg, hat meiner das Laden heute tagsüber mehr als 13x gestartet und gestoppt (3- phasig im Grenzbereich).
Jetzt aber ein anderes Problem entdeckt:
Habe ihn eben wieder angesteckt (diesmal 1- phasig) und stelle fest, egal ob PV- Laden  (lt. Vorgabe mit 14 A) oder Min+PV oder Sofortladen mit 11 A möchte der ID wohl nur mit knapp 6 A laden.
Bin eben alle Voreinstellungen in oWB durchgegangen, kann aber nirgends einen Fehler finden. Zumal ich heute mittag noch 3x kurz mit max. PV (bei mir 14 A) 1- phasig geladen habe.
* installierte Version: 1.9.225 (2021-03-26 16:30:37 +0100 [a4e46b09] ) aus standalone
* ID SoC bei 86%, AC- Ladereduzierung deaktiv
Ich vermute nicht, dass es an der oWB liegt, da alle Vorgabewerte richtig angezeigt werden, auch das Ladelog passt. Nur der ID greift scheinbar nicht zu, was er bekommen kann. Ihm ist nicht etwa schon zu warm?
Hat das schonmal jemand beobachtet?
Edit:
Problem entdeckt, ID steht auf "Notladen", weiss aber nicht warum und woher....
Ladeleuchte blinkt abwechselnd grün/ rot. -->
Edit: Als Klima während des Ladens gestartet wurde, ging er wohl auf Notladen - werde es weiter beobachten.
Nochmal edit: Stopp, Stecker raus, Stecker rein, Sofortladen, dann auf PV - hat funktioniert!
 viewtopic.php?p=20158#p20158
