Fragen zur openWB series2 Duo
Has thanked: 13 times
Been thanked: 20 times
Re: Fragen zur openWB series2 Duo
Beitrag von Jarry »
pveinsteiger hat geschrieben: Di Sep 28, 2021 11:55 am Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also eine WB Custom (mit AdOn Platine) als Master und eine WB Buchse (mit 1p3p) als Slave. Beide können dann theoretisch die vollen (für KfW gedrosselten) 11KW geben sofern genug PV Strom da ist. Also es halbiert sich nichts. Wenn meine PV Anlage als 1000KW hätte und die Sonne voll drauf knallt würden beide mit 11 KW Überschuss laden.
Zwei Fragen habe ich noch zum Thema Überschuss mit 2 Anschlusspunkten, die hoffentlich auch andere User interessiert:
Den Byd Speicher kann ich einbinden, oder? Also dass er z.B. immer ab 3 Uhr Morgens den restlichen Strom in die Autos drückt um bei Sonnenaufgang einen neuen Zyklus zu starten? Auch hier verteilt sich das dann auf beide Autos je nach vorhandener Strommenge?
Was glaubt ihr ist die preiswerteste Option für Master/Slave/1p3p Überschussladen? WB Custom + Buchse klingt wie die günstigste WB Lösung. Aber es gibt ja noch zig andere die man als Slave nutzen könnte (Go-E etc.). Hat jemand von euch ein Setup in dem er WB mit anderem Hersteller kombiniert?
Liebe Grüße aus Bayern
mit Fremdladepunkten (also go-e z.b.) gibts in Zukunft kein Lastmanagement mehr. Das nur zur Info. Ausgenommen davon ist aber explizit die smartWB
Has thanked: 157 times
Been thanked: 169 times
Has thanked: 46 times
Been thanked: 261 times
pveinsteiger hat geschrieben: Di Sep 28, 2021 11:55 am Beide können dann theoretisch die vollen (für KfW gedrosselten) 11KW geben sofern genug PV Strom da ist. Also es halbiert sich nichts. Wenn meine PV Anlage als 1000KW hätte und die Sonne voll drauf knallt würden beide mit 11 KW Überschuss laden.
Es halbiert sich ja nichts, der Überschuss wird nur auf alle Ladepunkte gleich verteilt. Es wird erst dann losgeladen, wenn beide Ladepunkte über den Mindeststrom kommen. Das ist nicht sonderlich intelligent, denn ein Auto könnte ja schon laden, während das andere noch auf mehr Überschuss wartet. Ganz doof ist es mit einem 1-phasig und einem 3-phasig ladendem Auto:
viewtopic.php?f=5&t=4015
Aber nun genug OT.
