Seite 3 von 8
Re: Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 6:48 pm
von drsteppenwolf
Bei uns funktioniert die Authentifizierung auch nach dem Update auf 1.9.011a noch nicht.
Zugangsdaten gecheckt, EMail und Passwort auch neu eingegeben, Internetzugang der Box kontrolliert, MFA wird nicht verwendet.
Gibt es sonst noch einen Tipp?
Vielen Dank für die Hilfe
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 6:55 pm
von drsteppenwolf
Ok, nur der Manuelle Refresh-Button geht nicht. Nach Anstecken des Autos kommt der SOC.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 10:08 am
von Solarspion
Habe eben nochmal upgedated.
Habe jetzt installierte Version: 1.9.011a (2021-02-03 20:09:12 +0100 [9b1ef3ae] )
***Edit**** Post vorher nicht gesehen... stecke Ihn jetzt mal an
Leider klappts noch nicht-
Es kann durchaus sein das Ich das falsch mache- weil ich nicht genau weiss wie es richtig geht. Habe jetzt mein Tesla acocunt email angegeben. dann das Feld mit den *********** leer gemacht und gespeichert. Dann wieder rein und Tesla PW korrekt angeben. Dann auf der Haupseite den runden Pfeil beim SOC geklickt um den SOC zu aktualiseren. Steht bei 0 ... und der Pfeil dreht sich, passiert aber nichts.
Ich habe dies im Log...
2021-02-04 10:56:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
KeyError: 'location'
    return self._store[key.lower()][1]
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/structures.py", line 54, in __getitem__
    code = parse_qs(resp.headers["location"])["https://auth.tesla.com/void/callback?code"]
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 204, in login
    login(args.email, args.password, args.mfapasscode)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 343, in <module>
Verfasst: Do Feb 04, 2021 10:19 am
von Solarspion
Anstecken hat leider auch nichts gebracht ....
gleicher log Eintrag... Anmeldung bei Tesla gescheitert.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 10:43 am
von LutzB
drsteppenwolf hat geschrieben: Mi Feb 03, 2021 6:55 pm Ok, nur der Manuelle Refresh-Button geht nicht. Nach Anstecken des Autos kommt der SOC.
Der Refresh-Button sorgt lediglich dafür, dass der Timer hochgesetzt wird und der normale SoC-Abruf gestartet wird. Die Aussage kann also nicht stimmen. Die Abfrage des SoC kann, besonders bei der Einrichtung, schon mal bis zu einer Minute dauern.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 11:18 am
von LutzB
Macht bitte mal folgendes:
Kennwort in der Modulkonfiguration entfernen und speichern.
Auf der Hauptseite den Refresh-Button anklicken.
Dann in den Status gehen und in das EV-SoC-Log sehen. Dort sollte dann was stehen, dass ein leeres Passwort gesetzt ist, das Token (falls noch vorhanden) gelöscht wird und nichts weiter zu tun ist.
Erst dann wieder in die Modulkonfiguration gehen und die aktuellen Zugangsdaten wieder eingeben.
Einen Moment warten und auf der Hauptseite erneut den Refresh-Button anklicken.
Wieder in den Status und das EV-SoC-Log beobachten. Bei Problemen ist auch das Debug-Log interessant.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 12:36 pm
von Solarspion
... noch kein Erfolg
SOC Log
2021-02-04 13:32:16: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed!
2021-02-04 13:31:53: Lp1: Requesting new token...
2021-02-04 13:31:53: Lp1: Requesting SoC
2021-02-04 13:29:53: Lp1: Empty Password - nothing to do.
2021-02-04 13:29:53: Lp1: Requesting SoC
2021-02-04 13:28:06: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed
debug log
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='auth.tesla.com', port=443): Max retries exceeded with url: /oauth2/v3/authorize?client_id=ownerapi&code_challenge=oMYg665azaZzV6trco9YfGC_mLJ01XE8pP5c24rR21k&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.tesla.com%2Fvoid%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+email+offline_access&state=vbsR5n1YA6Y8NwrYFkTPzQ (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75c9b9b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',))
raise ConnectionError(e, request=request)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 501, in get
resp = session.get("https://auth.tesla.com/oauth2/v3/authorize", headers=headers, params=params)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 79, in login
requests.packages.urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='auth.tesla.com', port=443): Max retries exceeded with url: /oauth2/v3/authorize?client_id=ownerapi&code_challenge=oMYg665azaZzV6trco9YfGC_mLJ01XE8pP5c24rR21k&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.tesla.com%2Fvoid%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+email+offline_access&state=vbsR5n1YA6Y8NwrYFkTPzQ (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75c9b9b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',))
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 363, in increment
_stacktrace=sys.exc_info()[2])
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 643, in urlopen
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 423, in send
requests.packages.urllib3.exceptions.NewConnectionError: <requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75c9b9b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
self, "Failed to establish a new connection: %s" % e)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 147, in _new_conn
conn = self._new_conn()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 281, in connect
conn.connect()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 837, in _validate_conn
self._validate_conn(conn)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 350, in _make_request
chunked=chunked)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 594, in urlopen
socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 733, in getaddrinfo
for res in socket.getaddrinfo(host, port, family, socket.SOCK_STREAM):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 75, in create_connection
(self.host, self.port), self.timeout, **extra_kw)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 138, in _new_conn
2021-02-04 13:28:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='auth.tesla.com', port=443): Max retries exceeded with url: /oauth2/v3/authorize?client_id=ownerapi&code_challenge=td6feupi2B9DkQ13_kE8Xlgg-lk6AJHN_qylVyHhLq4&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.tesla.com%2Fvoid%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+email+offline_access&state=xxvkHdGSx3X5ae0I0hLR_A (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75d5f9b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',))
Verfasst: Do Feb 04, 2021 1:45 pm
von LutzB
Schon versucht, Dich auf der Tesla Homepage anzumelden? Vermute, dass Dein Konto wegen zu vieler ungültiger Anmeldungen gesperrt ist.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 6:17 pm
von Solarspion
Das war vor dem letzten Versuch in der Tat gesperrt, hatte es aber vor dem Versuch zurückgesetzt und das neue Passwort genommen. Aktuell komme ich ohne Probleme auf meinen Account
Verfasst: Do Feb 04, 2021 6:42 pm
von Solarspion
Sooo.... Erfolgsmeldung. Es klappt jetzt. :D
Bloss warum?
Was ich gemacht habe: Irgentwie wollte die WB sich über den Browser gar nicht mehr ansprechen lassen. Mit Handy neben der Box, das WIFI und alles sonst tiptop :roll:
Dachte mir reboot tut gut- die Sicherung der WB kurz aus- nach 5 Minuten nochmal probiert- PW gelöscht, refresh- PW eingetragen- refresh. Funktioniert.
Vielen Dank!!!
