Anbindung Solarlog an OpenWB
OpenWB nachgebaut?
pokere
Has thanked: 8 times
Re: Anbindung Solarlog an OpenWB
Beitrag von pokere »
Fehler gefunden.
Im Solarlog die JSON Schnittstelle war deaktiviert.
Nach Aktivierung der Schnittstelle ist jetzt alles wieder aktiv sichtbar.
Danke für dein bemühen...jetzt weis ich auch wie man an die Log Datei kommt :D
Gruß pokere
15,7KWp PV mit PowerOne PVI10K,PVI5000-0,Solarlog1000 ,openWB series2 standard+ mit EVU Kit v2 MID,EQA 250. WP WWP LS 8-B R mit SDM72D-M, BYD 10,2 HVS
Been thanked: 52 times
pokere
Habe seit neuem mein E-Auto und lade über die Openwb.
Bekomme im Solarlog den Ladestrom aber nicht als Verbrauch mit angezeigt.
Geht das grundsätzlich nicht, das der Solarlog die Daten von der Openwb abholt?
Oder die Daten vom eingebauten openwb EVU Kit v2 MID abholt?
Wenn ich darüber nachdenke müsste mein Openwb Abgang in der Zählertafel noch vor der Stelle sein wo mein s0 Zähler des Solarlogs eingebunden ist.
Irgendwie blöd.Bisher konnte ich alle Verbraucher im Solarlog sehen und jetzt fehlt die Openwb.
Hat da jemand eine Lösung oder Tip?
Gruß pokere
marcoh
Beitrag von marcoh »
Du hast bestimmt die openwb nach dem S0 Zähler für den Solarlog angeschlossen.
LG Marco
SpaceMan
Beitrag von SpaceMan »
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, habe aber meine openWB seit über einem Jahr und bin sehr zufrieden damit. Zusätzlich habe ich einen SolarLog 300, welcher jetzt nach 9 Jahren mal wieder Probleme hatte, obwohl eine gute (laut PV-Forum) drin war. Allerdings habe ich die "berüchtigte" Firmware 3.6.0-99 drauf und frage mich, ob es daher vlt. Sinn macht, auf die aktuelle Version 4.2.8-117 zu wechseln. Kommt die openWB damit klar und sind damit weniger Probleme mit dem SolarLog in Bezug auf Hänger zu erwarten?
Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich möchte diesen Thread nicht kapern, aber hier ging es ja eh bereits um die bestimmte FW-Version.
Danke schon mal und schöne Grüße, Jogi
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Heavendenied »
Schlimmer kanns nicht werden ;-)
Also mir ist nicht bekannt, dass es mit den 4.x Software Versionen Probleme mit Hängern gibt, aber das wäre eher eine Frage fürs PV Forum.
Die Verbindung zu openWB sollte damit auch kein Problem sein, läuft ja eigentlich mit allen Versionen ab 3.x
Gruß,
Jürgen
SpaceMan
Ok, Danke, das reicht mir schon an Antwort ... dann werde ich heute Abend das Update mal laufen lassen und berichten :D
Heavendenied
Ich habe selbst keinen SL der mit 4.x läuft, aber beim Update von 2.x auf 3.x musste man dem SL erstmal sehr lange Zeit lassen, damit er seine Datenbank im Hintergrund aktualisiert. In der Zeit war er extrem träge und manchmal ging auch was nicht.
Also ggfs. etwas Geduld haben nach dem Update (konnte durchaus 24 Stunden dauern)...
Gruß,
Jürgen
SpaceMan
Update ist durch, läuft alles wie gewohnt. Evtl. sogar ein bissel schneller. Hoffentlich bleibt es so :D
Danke und schöne Grüße
sonnennutzer
Beitrag von sonnennutzer »
Hallo an alle, bin neu hier, habe aber meine OpneWB mit einem SolarLog1200 als EVU-Modul schon seit 2 Jahren am laufen.
Am SolarLog sind 3 Zähler Pro380 verbaut, einer als Zähler am Übergabepunkt, welcher auch für die OpenWB verwendet wird und zwei als Unterverbraucher. Jetzt zu meiner Frage: Kann ich die beiden Unterverbrauchszähler auch in die OpenWB Importieren und Anzeigen?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, und freue mich auf eure Rückmeldung.
Gruß, Klaus
