Rückmeldungen Beta 1.9.230
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Ursache dank eines Users hier im Forum gefunden und gelöst!
Die Legende für den Graph muss 1x de- und reaktiviert werden, dann passt es wieder.
Muss man erstmal drauf kommen...
[*SoC PSA: Abfrageintervall einstellbar und diverse Fehlerbehebungen (1.9.225)]
Ich habe das Update auf die 1.9.230 Beta heute durchgeführt. Leider kann ich den Punkt nirgends in der Webgui finden. Kann mir jemand sagen, wo ich das Einstellen kann?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
karlhenning
läuft!LutzB hat geschrieben: Fr Apr 23, 2021 9:19 amWelcher Browser wird verwendet? Mal den Cache leeren, damit auch wirklich die aktuelle Version geladen wird.karlhenning hat geschrieben: Fr Apr 23, 2021 6:01 am Wenn ich auf der Seite "/openWB/web/logging/index.php" bin springt die irgendwann auf "/openWB/web/logging/logging/index.php" um.
[EDIT]
Habe gerade in der Nightly eine andere Refresh-Methode eingebaut. Bitte testen.
(Mac / firefox)
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Wie bei allen SoC Modulen in den Moduleinstellungen des Ladepunktes.uuolle hat geschrieben: Di Apr 27, 2021 9:22 am [*SoC PSA: Abfrageintervall einstellbar und diverse Fehlerbehebungen (1.9.225)]
Danke und Gruß
Ihaglc
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 17 times
Hallo Zusammen!
Leider ist der schon gemeldete Fehler von der Nightly 230 in die Beta230 gewandert.
Ebenso ist der Fehler auch noch in der aktuellen Nightly 231
keine Abspeicherung mit SDM630 als Zähler in "Smarthome"-> "Verbraucher" --> "Anbindung"
In der stable 220 hingegen klappt es
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Hm, hab ich auch geguckt aber nichts gefunden. Screenshot anbei.LutzB hat geschrieben: Di Apr 27, 2021 6:10 pmWie bei allen SoC Modulen in den Moduleinstellungen des Ladepunktes.uuolle hat geschrieben: Di Apr 27, 2021 9:22 am [*SoC PSA: Abfrageintervall einstellbar und diverse Fehlerbehebungen (1.9.225)]
Danke und Gruß
ich habe meinen Heizstab als Verbraucher mit dem neuen Fronius-Modul eingerichtet. Die Werte werden im Diagramm korrekt angezeigt. Was mir jedoch aufgefallen ist:
- In der Legende im Logging heißt der Eintrag "Heizstab Import", das stimmt so nicht, es ist ja ein Verbraucher, oder?
- In der Standardansicht wird der Heizstab zwar im Diagramm gezeigt, allerdings ist er unten als Aus dargestellt (rot durchgestrichen), Verbrauch und Laufzeit wird 0 angezeigt.
Erläuterung zum System:
Der Heizstab wird direkt vom WR gesteuert, die 3 Heizspulen einzeln über je einen Schaltausgang. In der OpenWB soll nur der Verbrauch dargestellt werden, ausgelesen über den Fronius WR.
(Beide Ansichten aus der Cloud, ich habe gerade keinen direkten Zugriff auf das System.)
Korrigiere, Verbrauch wird angezeigt (war wohl vorher genau der falsche Zeitpunkt), Status ist aber immer noch rot/durchgestrichen und keine Laufzeit.Flohlaus hat geschrieben: Mi Apr 28, 2021 9:30 am Hi,
Müsste eine solche Abfrage mit in das Modul, um den Status (grün oder rot durchgestrichen) richtig darzustellen? (wie z.B. im http-Modul)
Es gäbe dann aber ein Problem, wenn man für ein schaltbares Smarthome Device Fronius als Zähler auswählt. Wenn dann das Device eingeschaltet ist, aber keinen Strom verbraucht, würde das Fronius-Modul den Wert "On:" ständig auf 0 setzen.
Richtigerweiße müsste man Smarthome-Devices die nur Zählen aber nicht schalten, neutral in schwarz darstellen.
Zu der Bezeichnung mit "Import", müsste das Modul Verbrauchswerte negativ abspeichern?
if power > 50:
relais = 1
else:
relais = 0
answer = '{"power":' + str(power) + ',"powerc":' + str(powerc) + ',"on":' + str(relais) + '}'
